Entwurf beim nächsten Programmstart kaputt
  • Browserqualer Rudi
  • 24. September 2007 um 21:03
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 4. Dezember 2008 um 08:31
    Zitat von "Browserqualer Rudi"
    Ich noch mal...
    Habe da gleich noch mal rumprobiert und muss feststellen, wenn man die im Entwurfsordner gespeicherte und mit Bild versehene Mail mit "Antwort an alle" öffnet, dann ist alle OK. (Nur dass eben die eigentliche Mail eingerückt ist).
    Somit muss das erst beim Öffnen mit doppelklick dem Bearbeitungswerkzeug passieren. Mit "Weiterleiten" kommt auch die "Gelbsucht". :confused:
    Das mit dem Alternativtext und nur ein Wort hilft bei mir nicht - leider. :gruebel:
    Gruß - Rudi
    Antworten funktioniert, Weiterleiten und Bearbeiten -> "Gelbsucht". Kann ich bestätigen, ist bei mir nicht anders.
    Safe-Mode hatte ich schon früher ausprobiert, kein Erfolg.
    Auf meinem Arbeitsrechner habe ich ein einziges Konto. Auch hier gibt's Probleme. Beim privaten Rechner habe ich 4 POP-Kontos, auch hier Probleme.
    Auf beiden Rechnern verwende ich den Globalen Posteingang.
    Ich benutze zusätzliche eine portable Version 2.0.0.18 (portable-apps) mit zwei IMAP-Konten und einem POP-Konto. Hier gibt's keine derartigen Probleme.
    Hier verwende ich sparate Posteingänge für jedes Konto.
    Der Button "Entwurf bearbeiten..." wird bei aktivierter Nachrichten-Vorschau angezeigt (kein Addon).
    Vielleicht liegt's am Globalen Posteingang?
    • 4. Dezember 2008 um 10:38
    auch dir kann kann ich nur raten, ein neues Profil zu erstellen mit einem Konto und das Verhalten zu überprüfen. Geht es dann nicht, muss TB de- und neu installiert werden.
    Und noch einmal: fremde HTML-Vorlagen mag TB nicht.
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 4. Dezember 2008 um 11:43
    Deinstallation und neue Installation des Thunderbirds hat nichts gebracht.
    Hab natürlich das alte Profil verwendet.
    Ein neu angelegtes Profil verursacht dieses Verhalten nicht.
    Jetzt muß nur noch alles aus dem alten ins neue Profil schaufeln, ohne dabei den Fehler, der ja irgendwo versteckt sein muß, mitzunehmen.
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 4. Dezember 2008 um 14:21
    Das Problem tritt auf, wenn Signaturen (abgetrennt mit --) verwendet werden, die Umlaute oder das ß enthalten.
    Zum Testen: eine Signatur ohne Umlaute und ß verwenden.
    - Alles bestens.
    - Entwurf öffnen und nur einen Umlaut in der Signatur anfügen
    - Speichern
    - Entwurf öffnen -> "Gelbsucht"
    17. Jan. 2005
    • 4. Dezember 2008 um 17:37
    Jetzt hatte ich mich schon so gefreut, aber das mit der Signatur ist es bei mir nicht, denn ich habe auch ein Konto ohne Signatureinstellung. Das ganze passiert aber auch erst ab einer gewissen Menge an Daten. Wenn ich eine kurze Mail mit kleinem Bild erzeuge, dann funktioniert es.
    Übrigens ist dass meine Signatur:
       ___
       /_/     __/ .    /_/ ._. __  __
      / \ /_/ /_/ /    / / /_/ /_/ /_/
     webmaster@rudi-hoepp.de   /   /
     Homepage http://www.rudi-hoepp.de
    Diese enthält also keinen Umlaut, das ö ist ein fake :)
    Aber wie gesagt, das passiert auch ohne Signatur - bei mir.
    Was dann allerdings auffällt, ist in den Grafikeigenschaften: hier fehlen erste Buchstaben und diese fehlen nach einem nicht vorhandenem Gänsefüßchen:
    ailbox:///C|/Dokumente%20und%20Einstellungen/Rudi/Anwendungsdaten/Thunderbird/Profiles/3ewwb757.default/Mail/mail.hoepp-in.de/Drafts?number7883487&part=1.2&filename=moz-screenshot-4.jpg"
    oder
    align=ight"
    Ist es eventuell das "istgleich"-Zeichen, welches hier im HTML-Bereich fälschlicherweise ersetzt wird. Normalerweise kommt doch dann hex-Code (=20) Beispiel:
    2<BR>URL:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb=
    sp; <A=20
    href=3D"http://www.rudi-hoepp.de">http://www.rudi-hoepp.de</A><BR>E-Mail=
    :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
    <A=20
    Vor einem Zeilenumbruch finde ich das = auch und dann wird dieser ignoriert. :gruebel:
    Wer kennt sich da genau aus, denn ich denke das kommt bei einer größeren Mail dann auch vor.
    Werde mal ein jungfräuliches System testen, ob ich den Fehler dort ebenso provozieren kann.
    Danke schon mal für die rege Mithilfe!
    Rudi
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 4. Dezember 2008 um 17:59
    Die ailbox kommt mir auch sehr bekannt vor, das ist wenigstens eine Gemeinsamkeit.
    Wie gesagt, bei angehängter Signatur, die keine Umlaute und ß enthält, absolut keine Probleme,
    bei einem einzigen ö usw. -> Gelb
    Probiers mal mit einer neuen Signatur mit nur ein paar Worten.
    Bis jetzt kann ich es eindeutig den Umlauten zuordnen.
    • 4. Dezember 2008 um 18:10
    habt ihr beide Windows XP?
    17. Jan. 2005
    • 4. Dezember 2008 um 22:54
    WiXPe-Home :wall: SP3
    Einmal editiert, zuletzt von Browserqualer Rudi (5. Dezember 2008 um 17:49)
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 5. Dezember 2008 um 08:22
    Windows XP Prof. SP3 (auf beiden Rechnern)
    Auch bei meiner portablen Version tritt beschriebenes Verhalten (beim Einfügen von Umlauten in der Sig.) auf.
    • 5. Dezember 2008 um 11:48
    könntet ihr mir mal die Signatur als *.html Datei oder die ganze Mail zusenden?
    Schreibt mir - wenn ihr wollt - eine PN und ich poste euch meine Mailadresse.
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (16. Dezember 2008 um 20:48)
    17. Jan. 2005
    • 16. Dezember 2008 um 20:22
    :cool: Jetzt ist aber die große Stille eingekehrt? :cool:
    Keine Antworten mehr? Das ist ein schlechtes Zeichen :rolleyes:
    Bei mir kommt ab und an eine Meldung über UTF8-Zeichen - könnte es damit zu tun haben?
    Es muss ja mit dem Weiterbearbeiten zu tun haben, wenn es beim Weiterleiten nicht passiert, obwohl es ja dann im selben Editor landet. Also wird es nicht beim speichern zerstört sondern erst beim laden in den Editor. Der Unterschied ist ja nur, dass der alte Inhalt wie ein Zitat eingerückt wird.
    Aber jetzt lassen wir erst einmal Weihnachten werden ;)
    Allen hier im Forum wünsche ich noch einen ruhigen Advent eine fröhliche Weihnacht.
    Rudi rastlos :hallo:
    • 16. Dezember 2008 um 20:52
    wird sind an einem Punkt, wo ich ohne genaue Kenntnis der Signatur oder der Mails nicht weiterhelfen kann.
    In meinem vorigen Beitragthatte ich deshalb ein entspr. Angebot gemacht. Die Stille kam also nicht von meine Seite.
    GRuß
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 18. Dezember 2008 um 10:39
    ich hab länger nicht hier reingeschaut, ich hab auf eine E-Mail-Benachrichtigung gewartet, die ich anscheinend nicht aktiviert hatte.
    Das Verhalten tritt auf bei einer Signatur, die mit einem Texteditor (Notepad, Pspad) erzeugt habe.
    Sie enthält nur zwei Worte (beispielsweise), reine ASCII-Zeichen.
    Keine Umlaute.
    PsPad zeigt als Format UTF-8 an. Schalte ich auf Ansi um, bleibt dies ohne Auswirkungen.
    Die Formatierung dürfte doch bei reinen ASCII-Zeichen egal sein? Hier kenn ich mich zu wenig aus.
    Sobald ich beim Bearbeiten des Entwurfs einen Umlaut in die Signatur einfüge, oder die Signatur vorher einen Unlaut enthält --> "Gelbsucht"
    Mehr steckt nicht dahinter.
    Es muß beim Öffnen zum Bearbeiten irgendwas zusammengeschossen werden.
    ???? Keine Ahnung.
    Grüße
    Martin
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 18. Dezember 2008 um 10:46
    Ich stell mal eine solche Mail, die ich im eml-Format gespeichert habe hier rein.
    Vielleicht kann man damit was anfangen. Wenn ich diese Mail importiere in einen beliebigen ORdner, dann mit "als neu bearbeiten" öffne, wieder die beschreibene "Gelbsucht
    X-Mozilla-Status: 0001
    X-Mozilla-Status2: 00000000
    X-Mozilla-Keys:
    FCC: mailbox://xxxxxx@pop.gmx.de/Sent
    X-Identity-Key: id3
    Message-ID: <494A18DA.7020602@gmx.net>
    Date: Thu, 18 Dec 2008 10:33:39 +0100
    X-Mozilla-Draft-Info: internal/draft; vcard=0; receipt=0; uuencode=0
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.18) Gecko/20081105 Lightning/0.9 Thunderbird/2.0.0.18 Mnenhy/0.7.5.0
    MIME-Version: 1.0
    To: dfdsffd
    Subject: ghgfhd
    Content-Type: multipart/related;
    boundary="------------040503000705080805010804"
    This is a multi-part message in MIME format.
    --------------040503000705080805010804
    Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-15
    Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
    <html>
    <head>
    </head>
    <body bgcolor=3D"#ffffff" text=3D"#000000">
    <img alt=3D"" src=3D"cid:part1.05040201.02090205@gmx.net" height=3D"393"
    width=3D"530">dsfsd<br>
    <pre class=3D"moz-signature" cols=3D"72">--=20
    Martin Bruckmeier=E4</pre>
    </body>
    </html>
    Content-Type: image/png
    Content-ID: <part1.05040201.02090205@gmx.net>
    iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAhIAAAGJCAIAAABQFk31AAAACXBIWXMAAA7DAAAOwwHHb6hk
    UkBEgQEdkHkAAAAASUVORK5CYII=
    --------------040503000705080805010804--
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 18. Dezember 2008 um 13:56
    Hier schon mal ein Lösungsansatz:
    Das Problem tritt nur auf, wenn in den Einstellungen unter Verfassen "quoted-printable für 8-bit-Zeichen verwenden" aktiviert ist.
    • 18. Dezember 2008 um 14:37
    Zeichensatz und Schriftarten/Formatierungen haben nichts miteinander zu tun.
    Wie ich deinem Quelltext entnehme, wurde in der Mail eine Grafikdatei eingefügt, oder?
    Ist die Bestandteil der Mail (also Anhang) oder muss diese aus dem Netz heruntergeladen werden?
    Wie hast du sie in TB eingefügt?
    Dass mit quoted-printable muss ich erst testen. Diese Einstellung wird auch allgemein in keinem Mailprogramm empfohlen.
    Das kann ich leider nicht überprüfen. Eine Fehlerquelle könnte es sein, wenn du daraus kopierst.
    Dann ist nämlich das Windows clipboard (=Zwischenablage) mit im Spiel, mit seinen Zeichensätzen. Das machte in der Vergangenheit öfter Probleme.
    Allerdings habe ich quoted printable soeben getestet und es gab erwartungsgemäß keine Probleme.
    Daraus ergibt sich:
    es ist kein Fehler von TB, solange es nicht beschädigt ist.
    Darum sollte man es in einem neuen Profil versuchen und notfalls vom alten in das neue umziehen. Das hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
    Bei der Erstellung der Mails sollten keine Fremdprogramme benutzt werden, auch keine nicht zu Windows gehörende Editoren.
    Sollte dieser Weg nicht zum Erfolg führen, kann man(ausnahmsweise) TB mal neu installieren.
    Vom Aktuellen Profil sollte dann vorher eine Sicherung gemacht werden.
    Vom Angebot, mir eine solche Mail als *.eml Anhang zuzuschicken, ist bisher noch nicht Gebrauch gemacht worden.
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 18. Dezember 2008 um 15:40
    Ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich meinte die Zeichenkodierung. (ist für die Textdatei der Signatur aber wahrscheinlich gar nicht relevant)
    Über "Grafik einfügen" von der Festplatte, die Grafik ist angehängt (siehe Quelltextauszug vorher)
    Und ich dachte, sie sollte aktiviert werden, da viele Mail-Server nur 7bit unterstützen?
    Die Zwischenablage hab ich nicht benutz.t
    Schade, eigentlich. Bei mir tritt das Problem nur bei aktivierter Kodierung "quoted-printable" auf.
    Zitat von "mrb"
    Daraus ergibt sich:
    Alles schon erfolglos versucht.
    Mach ich sowieso nicht.
    Auch schon erfolglos durchgeführt.
    Kann ich schon machen. Schick mir bitte per PN deine E-Mail Adresse.
    Ich hatte den Quelltext vorher gepostet, weil ich dachte, das würde reichen. Ist ja bis auf den gekürzten Anhang (kodiertes png) die vollständige E-Mail.
    Danke schonmal und soweit.
    Martin
    • 18. Dezember 2008 um 16:19
    Solange alles mit den Umlauten/Zusatzzeichen stimmt, nicht.
    Das war früher mal so. QP ist unbeliebt, weil es Probleme mit den Zeilenumbrüchen mit sich bringt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Quoted-Printable
    8-bit wird inzwischen überall verstanden. QP wird aber dann trotzdem nur für den Header verwendet, wenn im Betreff oder Maildressennamen 8-bit-Zeichen vorkommen. Das kann man sofort im Quelltext erkennen, wie hier:
    Subject: =?ISO-8859-15?Q?f=FCr_mich_da=DF_=E4ltlich_=F6stlich?=
    Siehst du den Buchstaben "Q"?
    Welchen Standardzeichensatz nimmst du denn? Wirklich keine Haken dort gesetzt?
    Aber du hast doch kopiert oder?
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (18. Dezember 2008 um 19:29)
  • Oimara
    3. Dez. 2008
    • 18. Dezember 2008 um 16:53
    Nein.
    Ich erstelle im Texteditor eine Signatur und speichere diese als Textdatei.
    In den Konten-Einstellungen wähle ich die entsprechende Signatur aus ("Datei als Signatur anhängen").
    Wenn quoted printable mittlerweile nicht mehr nötig ist, dann werde ich es in Zukunft nicht mehr benutzten.
    Das Problem hat sich dann auch gelöst.
    Ich hatte nur irgendwo gelesen, daß manche Server keine 8 bit unterstützen, u. a. freemail.web.de.
    Ich hab aber nicht auf das Datum des Posts geschaut, vielleicht war das mal vor 10 Jahren aktuell.
    Nochmals danke für die Hilfe soweit.
    Grüße
    Martin
    • 18. Dezember 2008 um 20:07
    • #40
    ich habe deine Mail mit Anhang erhalten (der Fehler tritt auch bei mir auf) und Folgendes gemacht:
    den Anhang gespeichert eine neue Mail erstellt mit der gleichen Grafikdatei.
    Dann habe ich den Quelltext (strg+U) beider Mails verglichen und bin fündig geworden.
    Bei dir sieht der entscheidende Teil der Deklarierung so aus:
    Meine Mail sieht so aus (den Namen der Grafikdatei hatte ich geändert):
    --------------090202040606000709080102
    Content-Type: image/png;
     name="Teil 1.2.png"
    Content-ID: <part1.00070203.01040205@arcor.de>
    Content-Disposition: attachment;
     filename="Teil 1.2.png"
    Der entscheidende Teil der Deklarierung fehlt bei deiner Mail vollkommen.
    Warum ist das bei dir so?
    Außerdem gibt es hier einen Unterschied:
    bei mir
    <img alt="yyyyyyyyyyyyyyyyy" src="cid:part1.07050302.00050909@arcor.de"
     height="393" width="530"><br>
    Hattest du etwas keinen Alternativtext (bei mir yyyyyyyyyyyyy) für die Grafikdatei eingetippt?
    Da der Thread sehr lang ist, beschreibe hier noch einmal, wie du beim Erstellen der Mail vorgegangen bist. Hast du dort Haken entfernt und in welches Feld hast du den Pfad für die Grafik eingegeben?
    Es muss einen Unterschied im Vorgehen geben.
    Du hast welches Betriebssystem?
    2 Mal editiert, zuletzt von mrb (18. Dezember 2008 um 20:21)
