Zeichenkodierung defekt
  • Detlef Rengshausen
  • 9. April 2010 um 12:33
    9. Apr. 2010
    Über Zeichenkodierung ist im Forum ja schon viel geschrieben worden. Aber das trifft alles nicht mein Problem.
    TB ist auf automatische Erkennung eingestellt
    Die Zeichenkodierung im Quelltext stimmt mit der in "Ansicht ,Zeichenkodierung" überein.
    Bei einer mail mit der Zeichenkodierung 8859-1 werden aber nur kleine Punkte und Linien angezeigt.
    Wähle ich dann von Hand die Zeichenkodierung 8859-2 wird alles richtig angezeigt.
    Es wirkt so als ob die Zeichenkodierung 8859-1 defekt wäre.
    Lässt sich eine defekte Zeichenkodierung reparieren?
    Dieses Problem gibt es seit dem Update auf 3.0.
    Windows 2000 Version 5.0 Built 2195 SP4
    PoP Konten
    TB 3.0.4
    • 9. April 2010 um 16:13
    Davon habe ich noch nie gehört und ich halte es für unwahrscheinlich.
    Nimm doch mal den Nachfolger ISO-8859-15, der ist bis auf wenige Sonderzeichen identisch. Geht es damit?
    Evtl. durch De- und Neuinstallation von TB. Deine Mails werden dabei nicht angetastet, trotzdem ist eine Sicherung des TB-Profils anzuraten.
    11 Profile.
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (9. April 2010 um 21:25)
    9. Apr. 2010
    • 9. April 2010 um 16:30
    Schönen Dank für deine Antwort.
    Aber es geht ja darum, dass die ankommenden Mails nicht richtig dargestellt werden, wenn sie in 8859-1 kodiert sind.
    Wenn ich sie von Hand auf 8859-2 umkodiere kann ich sie ja lesen.
    Wenn ich übrigens eine mail in 8859-1 schreibe, gibt es im Eingabefeld auch nur Pünktchen. wenn ich das geschriebene dann umkodiere ist alles lesbar.
    • 9. April 2010 um 21:29
    Darauf bezog sich meine Antwort.
    Ich wollte wissen, ob, wenn du diese Mail unter Ansicht, Zeichenkodierung auf ISO-8859-15 stellst, sie auch richtig angezeigt wird.
    Dann würde es in der Tat bedeuten, dass die -1 defekt ist.
    Und dann hilft nur eine Neuinstallation.
    9. Apr. 2010
    • 9. April 2010 um 23:36
    Hallo
    Beim umkodieren auf 8859-15 ist alles normal zu sehen.
    am Montag werde ich eine Neuistallation probieren.
    Danke bis dahin
    Detlef
    • 10. April 2010 um 14:52
    Na ja, umkodiert wird da nichts, TB benutzt lediglich eine andere Zeichentabelle beim Lesen.
    ISO-8859-15 ist die modernste und gängigste Zeichenkodeirung neben UTF-8, weil sie u.a. das €-Zeichen enthält.
    9. Apr. 2010
    • 12. April 2010 um 14:36
    Hallo MRB,
    Heute morgen habe ich den TB deinstalliert und danach neu installiert.
    Das Ergebnis ist leider das Gleiche. :nixweiss:
    Folgendes ist mir auch noch aufgefallen: Auch bei der Zeichentabelle 8859-15 sind nicht alle Mails lesbar, die vom Versender mit 8859-1 geschrieben wurden.
    Wenn ich bei diesen in Ansicht auf Mitteleuropäisch 8859-2 umstelle sind sowohl "Westlich 8859-15" wie auch "Westlich 8859-1" lesbar.
    Eigenartig ist auch, wenn ich die Zeichensatztabelle "Westlich (Windows-1252)" wähle sind nur Punkte zu sehen.
    Bei der Zeichensatztabelle "Mitteleuropäisch (Windows-1250)" sind Mails die vom Versender mit 8859-1 oder 8859-15 geschrieben wurden richtig zu lesen.
    • 12. April 2010 um 17:23
    sind das alles Mails von gleichen Absender?
    Falls ja, hat der die Mails falsch deklariert. D.h. er hat in einem anderen Zeichensatz geschrieben als angegeben. Das passiert laufend besonders bei Newslettern und Mails aus dem Ausland.
    Wenn du Mails an dich selbst sendest, das gleiche Problem?
    9. Apr. 2010
    • 13. April 2010 um 09:30
    Hallo MRB,
    Die Mails sind von unterschiedlichen Absendern.
    Zuhause habe ich auf meinem Homerechner TB 2 installiert und die gleichen Mails werden dort richtig dargestellt.
    Wenn ich übrigens eine neue Mail in 8859-1 schreibe, gibt es im Eingabefeld auch nur Pünktchen. Erst wenn ich eine andere Zeichenkodieung wähle ist alles was ich geschrieben habe lesbar.
    vielen Dank für deine Mühe
    Detlef
