Lightning und Baikal - Kalender lässt sich nicht synchronisieren
  • Thomas41587
  • 1. Oktober 2015 um 13:03
  • Thomas41587
    1. Okt. 2015
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich versuche seit einer Woche die Synchronisation von meinem Baikal Kalender (installiert auf einem raspberry Pi) mit Thunderbird. Dass der Kalender an sich funktioniert ist sicher, da es auf 2 Android und 1 Apple Gerät ohne Probleme funktioniert.
    Bei der Einrichtung habe ich mittlerweile so ziemlich alle URL Möglichkeiten durch und auch das setzen (oder nicht setzen) des Hakens zu Offline Unterstützung brachte keine Abhilfe. Ein Neustart von Thunderbird oder des kompletten Rechners half ebenfalls nicht.
    Folgende URLs habe ich bereits probiert:
    https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.php/calenders/Thomas
    https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.php/calenders/Thomas/
    https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.p…/Thomas/default
    https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.p…Thomas/default/
    https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.php/principals/Thomas
    https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.p…ncipals/Thomas/
    Jedes mal mit dem Ergebnis, dass entweder ein gelbes Ausrufezeichen erscheint, oder der Kalender ausgegraut wird. Ich weiß solangsam echt nicht mehr weiter.
    Achso: direkt die IP-Adresse (anstatt die dyndns Adresse und https habe ich auch schon getestet, gleiches Ergebnis
    * Thunderbird-Version: 38.3.0
    * Lightning-Version: 4.0.3
    * Betriebssystem + Version: Windows 8.1 x64
    * Eingesetzte Antivirensoftware: Avira Antivir
    * Firewall (Betriebssystem-intern/Externe Software): Windows Firewall inaktiv
    2 Mal editiert, zuletzt von Thomas41587 (1. Oktober 2015 um 14:50)
    • 1. Oktober 2015 um 13:48
    Hallo Thomas41587 und willkommen im Forum.
    Ich arbeite mit dem Radicale Server und meine Links lauten so.
    https://192.168.xxx.xx:5232/Benutzername/Privat.ics/
    Du muss schon einen Kalender Namen eintragen sonst funktioniert das nicht.
    EDV-Oldi
    Thunderbird 140.8.0esr (64-Bit)
    Thunderbird - Beta 149.0b2 (64-Bit)
    Firefox 148.0 (64-Bit)
  • Thomas41587
    1. Okt. 2015
    • 1. Oktober 2015 um 14:27
    Hallo edvoldi,
    danke für deine Begrüßung und den Tipp. Allerdings ist der Kalender in der Adresse bereits enthalten ("default" ist der Kalendername). Ich habe es trotzdem mal testweise versucht, aber gleiches Ergebnis....
    Sowohl mit https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.p…mas/default.ics als auch mit https://www.thunderbird-mail.de/kalender/cal.p…mas/default.ics klappt es nicht...
    • 1. Oktober 2015 um 14:34
    Hallo Thomas41587,
    das passt aber nicht mit dieser Beschreibung überein.
    Raspberry Pi: Baïkal CalDAV und CardDAV Server installieren
    Siehe Step 11.
    EDV-Oldi
  • Thomas41587
    1. Okt. 2015
    • 1. Oktober 2015 um 14:41
    Wieso passt das nicht? Stehe wohl gerade auf dem Schlauch. Weil genau an die Anleitung habe ich mich gehalten...
    • 1. Oktober 2015 um 14:46
    Zitat von Thomas41587
    ---.http://noip.me/kalender/cal.php/calenders/Thomas
    hier heißt es aber
    CalDav (allgemein): http://[IP/DynDNS]/baikal/cal.php/calendars/[username]/[cal name]/
    arte auf die Schreibweise
    EDV-Oldi
  • Thomas41587
    1. Okt. 2015
    • 1. Oktober 2015 um 14:53
    Da ist mir wohl beim Verfassen des Beitrags ein Fehler unterlaufen. Habe die URLs im Beitrag editiert. Es liegt also nicht an "calendArs" (anstatt "calendErs"). Und anstelle des Ordners "beikal" heißt mein Ordner "kalender" sollte ja aber für lightning unerheblich sein...
    Gibt es eventuell irgendwo einen log von lightning, in dem man vielleicht sieht was passiert und welcher Fehler auftritt?
    • 1. Oktober 2015 um 17:17
    Du kannst in der Fehlerkonsole nach schauen ob da Einträge drin stehe die verwertbar sind.
    Datei>Extras>Fehlerkonsole
    EDV-Oldi
  • Thomas41587
    1. Okt. 2015
    • 1. Oktober 2015 um 17:52
    Danke für den Hinweiß auf die Fehlerkonsole. Allerdings kann ich mit den Infos darin nichts anfangen
    CalDAV: Status 405 on initial PROPFIND for calendar cybnx
    CalDAV: send: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <D:propfind xmlns:D="DAV:" xmlns:CS="http://calendarserver.org/ns/" xmlns:C="urn:ietf:params:xml:ns:caldav"><D:prop><D:resourcetype/><D:owner/><D:current-user-principal/><D:supported-report-set/><C:supported-calendar-component-set/><CS:getctag/></D:prop></D:propfind>
    • 1. Oktober 2015 um 17:55
    Ich tippe immer noch auf eine fehlerhafte Eingabe der Link Adresse.
    Vielleicht meldet sich einer der sich mit Deinem Server auskennt.
    EDV-Oldi
