help request on "userChrome" file for TB 115.2.2
  • Pluie77
  • 22. September 2023 um 16:20
  • milupo
    • 24. September 2023 um 22:11
    • #61
    Pluie77 Est-ce que tu connais, à vrai dire, ce forum francophone? https://forums.mozfr.org/
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 24. September 2023 um 22:37
    • #62
    Hello Milupo
    Oui je connais, j'avais posté la demande sur ce forum et c'est un des participants qui m'a renvoyer sur votre forum.
  • milupo
    • #63
    Encore un tuyau concernant le problème de contribution 53. Tu n'as pas besoin d'accepter le problème avec la petite fenêtre des outils de développement. Va à l'Éditeur de configuration et cherche le paramètre devtools.debugger.prompt-connection et mis son valeur à false. La petite fenêtre ne sera plus paraître et le content de la grande fenêtre paraît tout de suite.
  • milupo
    • 24. September 2023 um 22:39
    • #64
    Oh, c'est très intéressant.
  • milupo
    • 24. September 2023 um 22:48
    • #65
    Je viens justement de trouver ton fil dans l'autre forum.
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 24. September 2023 um 23:07
    • #66
    devtools.debugger.prompt-connection[/tt] et mis son valeur à false.
    Ok çà marche
    Question: Dans l'outil de développement, comment accéder à un objet qui est dans un sous menu (Par exemple le sous menu obtenu par Clic droit sur un message).
  • milupo
    • 24. September 2023 um 23:54
    • #67
    Oui, pour cela un truc existe, à vrai dire, deux trucs. Voici deux captures d'écran:
    1. Va à symbole en haut à droite avec les trois points.
    2. Un menu s'ouvert.
    3. Selectionne l'élément Désactiver le masquage automatique des popups
    Maintenant tous les popups restent ouverts.
    4. Clique sur le symbole à côté du symbole avec le trois points.
    5. Selectionne l'entrée correspondante (ici about:3pane)
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 25. September 2023 um 09:49
    • #68
    Hello Milupo
    Ok merci je vais essayer dans la journée, je suis obligé de partir ce matin
    Amicalement
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 25. September 2023 um 16:34
    • #69
    Bonjour Milupo
    Je me rends compte que je n'ai pas les connaissances pour être autonome.
    Par exemple, sur le clic droit d'un message, voici des instructions qui fonctionnent
    [label="Ignorer la discussion"] { display: none !important }
    [label="Marquer"] {
    color:#008000 !important;
    font-weight: bold !important;
    Par contre celle-ci ne fonctionne pas
    [label="Répondre à l'expéditeur"] {
    Avec l'outil de développement je vois bien que ce ne sont pas les mêmes objets mais je ne sais pas lire les différences.
    De la même façon je voudrais modifier les couleurs des différents dossiers (courrier entrant par exemple), mais je ne comprends pas comment faire.
    Une idée pour MOZILLA
    Concevoir une surcouche de mise en forme pour non initiés.
    On passe en mode DEV, les éléments sont sélectionnées à la souris et par clic droit on accède à des possibilités d'habillage (Supprimer, couleur, font ...) . Je vais essayer d'envoyer cela à MOZILLA)
  • milupo
    • 25. September 2023 um 17:11
    • #70
    Fonctionne ici. Clique sur l'entrée dans le menu contextuel et Thunderbird doit sauter à la ligne correspondante dans l'inspecteur.
  • milupo
    • 25. September 2023 um 17:42
    • #71
    Utilise s'il vous plaît l' ID. Je pense que le caractère ' est la cause pour ce problème.
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 25. September 2023 um 17:46
    • #72
    Hello,
    J'ai compris comment accéder aux différents objets avec l'interface de développement.
    Mais APRES je ne sais pas interpréter les lignes qui sont pointées. C'est çà le problème
    En tant que non initié (au code) je fonctionne par analogie mais tout cela à ses limites
    Cordialement
  • milupo
    • 25. September 2023 um 17:56
    • #73
    J'ai trouvé la cause, le caractère '. Copie ce texte:
    Répondre à l’expéditeur
    Mais je recommande utiliser l'ID.
    Einmal editiert, zuletzt von milupo (25. September 2023 um 18:06)
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 25. September 2023 um 18:47
    • #74
    Hello Milupo
    Ok, Ça marche, c'était subtile.
    Avez vous une idée de code pour modifier la couleur ou la fonte des noms de dossiers (courrier entrant par exemple)
    Regards
  • milupo
    • 25. September 2023 um 19:26
    • #75
    Avec cela j'ai peu d'expérience. Peut-être Mapenzi ou dharkness21 pouvent aider. La structure du panneau des dossiers s'a changée dans TB 115. Attends donc s'il vou plaît.
    Mapenzi, dharkness21 Könnt ihr Pluie77 helfen? Er möchte für die Ordnernamen eine andere Farbe und Schrift.
  • milupo
    • 25. September 2023 um 22:08
    • #76
    Un premier essai:
    .name {
        color: #008000 !important;
        font-family: Comic Sans MS !important;
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 25. September 2023 um 23:32
    • #77
    Hallo Milupo
    Es funktioniert, ist es möglich, bestimmte Ordner separat zu ändern (Eingehende E-Mails / Entwürfe / Vorlagen ...)
    Gute Nacht
    Aufrichtig
  • milupo
    • 25. September 2023 um 23:35
    • #78
    Das müsste gehen, ist aber eigentlich nicht vorgesehen, da es sich hier um eine Liste handelt, wo jeder Listeneintrag gleich formatiert werden soll. Deswegen gibt es keine ID, sondern nur eine Klasse. (.name)
  • milupo
    • 26. September 2023 um 00:04
    • #79
    Es gibt doch IDs:
    #all-bWFpbGJveDovL21pbHVwbyU0MHNvcmJ6aWxsYS5kZUBwb3AzLnN0cmF0by5kZS9JbmJveA\=\= {
        color: red !important;
    #all-bWFpbGJveDovL21pbHVwbyU0MHNvcmJ6aWxsYS5kZUBwb3AzLnN0cmF0by5kZS9EcmFmdHM\= {
    Jeder Ordner erhält eine ID (für das Element li), auch bei eigenen Ordnern. Die ID ist sehr lang. Klicke daher mit der rechten Taste auf den Eintrag im Inspecteur und wähle Copier --> Le sélecteur CSS
  • Pluie77
    22. Sep. 2023
    • 26. September 2023 um 08:45
    • #80
    Guten Morgen
    Großartig, es funktioniert
    Aufrichtig
    Thunder 1. Mai 2026 um 06:53
    Thunder 1. Mai 2026 um 06:57
