Posteingang ohne subfolder beim 2. Laden eines Profils
    • 140 ESR
  • fnatter
  • 28. August 2025 um 18:12
  • fnatter
    10. Nov. 2020
    Thunderbird-Produkt
    Thunderbird für Windows
    Thunderbird-Version
    140.*
    Betriebssystem
    Windows 11 Pro
    hallo liebe TB Experten,
    wir haben:
    - ein lokales Profil (%APPDATA%) von W10 Rechner auf W11 Rechner kopiert
    (auf dem W11 Rechner wurde TB esr frisch installiert)
    - bei Laden (thunderbird.exe -offline -profile absoluter\pfad\zum\profil) ist alles ok
    - beim 2. Laden (gleiches Kommando) fehlen die subfolders von "Posteingang", sie sind
    auch nicht ausklappbar
    - aktuell probieren wir gerade Extras->Importieren->absoluter\pfad\zum\profil
    (dauert aber sehr lange wegen langsamem Netzwerk / veracrypt container...)
    - pop3 Konto
    Würde da safe-mode beim 2. Aufruf helfen?
    Was könnte sonst das Problem sein bzw. was könnte helfen?
    Gibt es Logdateien?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Felix
    • 28. August 2025 um 18:42
    hallo Felix,
    ich versuche deine Beschreibung noch zu verstehen.
    Wenn ihr einfach %AppData%\Thunderbird\ (z.B. auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte, denn Backups braucht ihr ja ohnehin ab und zu) kopiert und auf dem anderen PC eingefügt habt - und einen am Ziel eventuell schon vorhandenen Ordner Thunderbird zuvor umbenannt oder entfernt habt, dann weiß ich nicht, was der Kopfstand mit dem Aufruf mit den vielen Argumenten bezwecken sollte.
    Was genau wollt ihr denn importieren, wenn ihr zuvor nichts vom alten PC exportiert hattet? (zumindest erwähnst du keinen Export)
    Und wie und wo genau kommt dann auch noch ein Veracrypt-Container ins Spiel?
    Wenn dies dieselbe oder eine geringfügig neuere Version wie/als auf dem alten PC war, sollte der 1:1 kopierte Anwendungsordner %AppData%\Thunderbird\ bereits genügen für den Umzug - natürlich auch vorausgesetzt, es wurden keine Mailordner o.ä. aus dem Profil heraus geholt mitteln manuell veränderter Speicherpfade. Die würden dann bei der besagten Kopie fehlen ....
    Drachen
  • fnatter
    10. Nov. 2020
    • 29. August 2025 um 12:40
    hallo Drachen,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe mich geirrt: Das Konto ist ein IMAP Konto,
    daher war der Posteingang im offline Modus beim 2. Start nicht "abonniert" (subscribed)!
    Sobald wir online gingen, hatte TB den Posteingang synchronisiert (IMAP).
    Entschuldigt bitte den Irrtum!
    Danke und viele Grüße,
    Felix
    • 29. August 2025 um 15:44
    Schön, wenn die Lösung so einfach ist, und danke für die Info :-)
  • Alle gesendeten E-Mails weg
    • CrowHawk
    • 21. April 2025 um 12:30
    • spielopa
    • 28. August 2024 um 14:45
