Lexikon
  2. Lexikon
E-Mails aller Konten abrufen
  • Weitergeleitet von „Alle Konten abrufen“
  • 19. Januar 2016 um 20:28
  • 10. September 2017 um 10:31
  • 61.220 mal gelesen
  • Inhaltsverzeichnis
    • 1 Bedingungen außerhalb Thunderbirds
    • 2 Einstellungen in Thunderbird
    Warum ruft Thunderbird meine E-Mails nicht von allen Konten ab?
    Es spielen etliche [lexicon='Einstellungen',''][/lexicon] in das Problem mit hinein:
    • Internet-Verbindung schon aufgebaut?
    • Antiviren-Programm und/oder Firewall reagieren/reagiert evtl. zu langsam.
    • Antiviren-Programm und/oder Firewall beschränken/beschränkt u. U. die Anzahl der Verbindungen (da alle Konten evtl. gleichzeitig von Thunderbird abgefragt werden).
    • Ist ein Router an der Internetverbindung beteiligt? Auch der könnte die oben genannten Faktoren beeinflussen.
    1) In den Konten-Einstellungen ➔ Server-Einstellungen:
    • Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen
    • Neue Nachrichten automatisch herunterladen
    2) Bei POP-Konten und NICHT separatem Posteingang der einzelnen Konten (also [lexicon='Globaler Posteingang',''][/lexicon] oder Posteingang einem anderen Konto zugeordnet) muss man in den Konten-Einstellungen ➔ Server-Einstellungen ➔ Erweitert... nachschauen:
    • Dieses Konto beim Abrufen von Nachrichten einschließen
    3) Bei IMAP-Konten (bzw. jedem einzelnen IMAP-Ordner) muss man per Rechtsklick auf den Ordner ➔ Kontext-Menü ➔ Eigenschaften schauen:
    • Diesen Ordner auf neue Nachrichten überprüfen
    4) Bei IMAP-Konten muss man in Konten-Einstellungen ➔ Server-Einstellungen ➔ Erweitert... nachschauen:
    • Maximale Anzahl der aufrechterhaltenen Server-Verbindungen
      Die Zahl sollte theoretisch mindestens so hoch sein wie die Zahl der Ordner im IMAP-Konto. Allerdings kann das zu Problemen mit Windows / AntiVirus-Programmen führen, da dort teilweise die Zahl der Verbindungen begrenzt wird.
    5) Nicht [lexicon='gespeicherte Passwörter',''][/lexicon]
    • Fehlende bzw. falsche [lexicon='Passwörter',''][/lexicon] werden nur abgefragt, wenn entweder beim Programmstart automatisch die Konten abgerufen werden oder wenn die Konten EINZELN abgerufen werden. Wenn man die Funktion "[lexicon='Alle Konten abrufen',''][/lexicon]" verwendet, werden KEINE [lexicon='Passwörter',''][/lexicon] abgefragt (In Wahrheit werden hier nur die zuvor korrekt authentifizierten Konten abgerufen. Die Funktion im Programmcode heißt auch entsprechend.). Bei diesem Problem kann man sich sehr gut mit der Erweiterung [lexicon='Abrufen/Senden-Schaltfläche',''][/lexicon] (reduziertes MagicSLR) behelfen, die hier eindeutiger ist.
    6) Es gibt noch 2 versteckte [lexicon='Einstellungen',''][/lexicon], die man in die user.js (siehe Dateien im Profilordner) eintragen kann:
    • user_pref("mail.check_all_imap_folders_for_new", true);
    • user_pref("mail.check_all_pop_folders_for_new", true);
    Beteiligte Autoren
    Graba, Rum, Thunder
  • Vorheriger Eintrag E-Mail-Verschlüsselung mit S/MIME
  • Nächster Eintrag E-Mails aus dem Papierkorb wiederherstellen
  • PDF
Kategorien
