TB will auf einmal alle Nachrichten laden
  • Palnschi
  • 13. Dezember 2006 um 15:43
  • Palnschi
    13. Dez. 2006
    Hi
    seit vorhin habe ich ein merkwürdiges und nerviges Problem.
    TB möchte auf einmal alle auf dem Server enthaltenen Nachrichten ziehen. Bis vorhin hat er seit gut nem Jahr wie immer nur die neuen Nachrichten gezogen. Bei anderen Konten macht er das auch weiterhin so. Nur eben bei einem Konto nicht.
    Jetzt könnte man meinen lad doch einfach alle runter belasse sie auf dem Sever und dann wird alles gut. Dazu muss ich sagen ich bin leider nur in Besitz einer wahnwitzig schnellen Modem Leitung da hier im Haus kein DSL/ISDN/Kabel/WIMAX möglich ist. Somit würde ich ne Woche brauchen die alle zu laden.
    Woran kann das liegen? Ich habe absolut nichts geändert.
    Grüße
    • 13. Dezember 2006 um 15:53
    Hallo und willkommen im Forum Palnschi,
    ich vermute mal, genauere Infos gibst Du ja nicht, dass Du POP Konten hast und Deine popstate.dat im Profil zerschossen ist, die merkt sich nämlich, welche Mail bereits vorhanden ist.
    Hast Du eine Datensicherung? Dann ersetze die Datei mit der Sicherung.
    EDIT: Du hast nichts geändert, aber vielleicht Dein Virenscanner?
  • Palnschi
    13. Dez. 2006
    • 13. Dezember 2006 um 16:02
    danke und hi
    na keine Ahnung was für Infos ihr benötigt.
    Ja es handelt sich um POP Konten. 4 Funktionieren so wie sie sollen eines eben nicht.
    Es sind seit Inbetriebnahme des TB immer nur die neuen Nachrichten geladen worden. Das bedeutet alles bis vor der Zeit des TB auf dem Server vorhandenen Mail sind noch nie geladen worden. Aber auf einmal fängt der damit an. Soll er aber nicht!
    Könnte ich machen aber gilt die für alle Profile?
    Nein hat er sicher nicht!
    • 13. Dezember 2006 um 16:10
    Jedes POP-Konto hat seine eigene popstate.dat
    https://www.thunderbird-mail.de/hilfe/dokument…ofil_ordner.php
    oder gib mal %appdata%/thunderbird entweder in Start/Ausführen oder im Windows Explorer (nicht Internet Explorer :wink: ) in die Adresszeile ein
    und https://www.thunderbird-mail.de/hilfe/dokument…fil_dateien.php
    Dun könntest also, so vorhanden, nur die eine Datei austauschen.
    Hast Du mal per Webmail gecheckt, ob auf dem Server evtl. die Mails als neu statt als gelesen markiert sind. Das hatte ich vor kurzem bei einem meiner Konten aus unerklärlichen Gründen...
  • Palnschi
    13. Dez. 2006
    • 13. Dezember 2006 um 16:25
    Jap habe ich. Aber alles i.O. Es handelt sich um ein Web.de Konto. Gibt es da eventuell intern noch ne Einstellung das per POP nur ungelesene Nachrichten abgeholt werden können?
    Ich habe auch eine Filterregel erstellt: (Alle Bedingungen erfüllen)
    Alter in Tagen --> ist kleiner als 5 ---> vom Server herunterladen
    Geht leider auch nicht.
    Kann also nur noch versuchen die Profil datei zu ersetzen oder?
    Was passiert eigentlich wenn ich alle Mail sichere, das Konto lösche und neu anlege? Dann sollte es doch auch wieder funktionieren oder?
    • 13. Dezember 2006 um 16:33
    Wenn Du eine Kopie der popstate.dat hast, versuch das mal.
    Geh in das Profil und suche im Ordner mail nach dem Ordner von Deinem Konto (bei mir ist das popmail.t-online-1.de, da wird bei Dir web.de stehen) und tausche dann die popstate.dat gegen Deine Kopie.
    dann lädt TB alle Mails vom Server...
  • Palnschi
    13. Dez. 2006
    • 13. Dezember 2006 um 16:35
    dann lädt TB alle Mails von Deinem Server...
    Dies hat er kurioserweise bei keinem meiner Konten bisher gemacht!?
    Er läd seit Inbetriebnahme nur neue Nachrichten herunter, nie die alten.
    • 13. Dezember 2006 um 16:47
    hmh, hat web.de nicht die Option von "Freundeordnern"? Oder unbekannt, bekannt... keine Ahnung, da spukt irgendsowas in meinem Kopf rum.
    Denn dann könnte es sein, dass Du in den Konteneinstellungen bei web.de die Option versehentlich ausgewählt hast, auch diese Ordner abzugleichen.
  • Palnschi
    13. Dez. 2006
    • 13. Dezember 2006 um 16:59
    Da spukt es korrekt herum. Da ist aber alles richtig eingestellt.
    Naja...wer weiss welche Geister hier wieder am Werk waren. Ich zieh jetzt mal die popstate.dat von meinem Laptop.
    Und wehe das geht dann nicht 8)
    Danke dir schon mal für die ausführliche Hilfe! :wink:
