spezielles problem beim widerherstellen von POP3 mails
  • burner2000
  • 22. Januar 2007 um 22:47
  • burner2000
    22. Jan. 2007
    Hallo, ich habe thunderbird in verbindung mit pop3 verwendet. Nun ist das Netzteil des rechners defekt und ich habe die Festplatte ausgebaut. Welche Dateien muss ich jetzt in mein neues Thunderbird importieren?
    Welcher der Dateien https://www.thunderbird-mail.de/hilfe/dokument…fil_dateien.php
    muss ich denn jetzt sichern um meine mails wieder lesen zu können?
    Lg, burner2000
  • muzel
    • 23. Januar 2007 um 00:12
    versuchs doch einfach mit *allen*. Wenn du das gleiche Betriebssystem hast und Thunderbird neu installiert, aber noch kein Profil erstellt hast, kannst du ihm das alte Profil "unterschieben" und hast alle Einstellungen und Mails wieder.
    Gruß, muzel
  • wm44
    14. Apr. 2004
    Hallo burner2000, willkommen im Forum.
    Die einfachste Möglichkeit ist den kompletten(!!) Ordner Thunderbird aus den Anwendungsdaten auf den neuen Rechner zu kopieren bevor du dort Thunderbird installierst.
    Werner
  • burner2000
    22. Jan. 2007
    • 23. Januar 2007 um 20:24
    Hallo und danke für die schnelle Hilfe.
    Gibt es auch ne möglichkeit die mails zu importieren, nachdem ich einen accoung angelegt habe?
    Lg, burner2000
  • muzel
    • 23. Januar 2007 um 21:52
    Mboximport falls du schon "neue Mails" abgeholt hast. Sonst einfach bei beendetem TB die Mailboxdateien (die Dateien ohne Erweiterung, also Sent, Inbox usw...) kopieren, d.h. die neu angelegten mit den alten überschreiben. Indexdateien (*.msf) löschen.
    m.
  • burner2000
    22. Jan. 2007
    • 26. Januar 2007 um 15:46
    Hallo, leider habe ich wohl eine veraltete version gehabt. Habe nur folgende Dateien
    27.02.2006 18:14 <DIR> !uninstall
    27.02.2006 22:26 0 .autoreg
    21.12.2006 16:34 8.322 AccessibleMarshal.dll
    21.12.2006 16:34 57 active-update.xml
    21.12.2006 16:34 <DIR> chrome
    21.12.2006 16:34 <DIR> components
    27.02.2006 18:16 24 components.ini
    27.02.2006 22:26 <DIR> defaults
    27.02.2006 18:16 24 defaults.ini
    28.08.2006 09:17 <DIR> extensions
    25.09.2006 17:30 <DIR> greprefs
    27.02.2006 22:26 2.072 install_status.log
    27.02.2006 22:26 3.071 install_wizard.log
    21.12.2006 16:34 420.967 js3250.dll
    25.09.2006 17:30 6.426 LICENSE.txt
    21.12.2006 16:34 18.048 MapiProxy.dll
    21.12.2006 16:34 6.265 mozMapi32.dll
    21.12.2006 16:34 139.404 nsldap32v50.dll
    21.12.2006 16:34 24.720 nsldappr32v50.dll
    21.12.2006 16:34 155.758 nspr4.dll
    21.12.2006 16:34 364.646 nss3.dll
    21.12.2006 16:34 237.677 nssckbi.dll
    21.12.2006 16:34 28.787 plc4.dll
    21.12.2006 16:34 24.686 plds4.dll
    27.02.2006 18:14 <DIR> plugins
    25.09.2006 17:30 251 README.txt
    27.02.2006 22:26 7.789 regxpcom.exe
    25.09.2006 17:30 5.022 removed-files
    25.09.2006 17:30 <DIR> res
    21.12.2006 16:34 106.602 smime3.dll
    21.12.2006 16:34 476 softokn3.chk
    21.12.2006 16:34 364.654 softokn3.dll
    21.12.2006 16:34 110.694 ssl3.dll
    25.01.2007 18:52 0 thunder.txt
    21.12.2006 16:34 7.841.390 thunderbird.exe
    21.12.2006 16:34 <DIR> uninstall
    21.12.2006 16:34 123.524 updater.exe
    25.09.2006 17:30 141 updater.ini
    21.12.2006 16:34 <DIR> updates
    21.12.2006 16:34 974 updates.xml
    21.12.2006 16:34 7.786 xpcom.dll
    21.12.2006 16:34 68.213 xpcom_compat.dll
    21.12.2006 16:34 400.496 xpcom_core.dll
    21.12.2006 16:34 63.606 xpicleanup.exe
    21.12.2006 16:34 6.768 xpistub.dll
    auch in den unterordnern befindet sich keine inbox etc
    • 26. Januar 2007 um 16:13
    Hallo burner2000,
    nein, Du bist im falschen Ordner. Das ist der Programmordner, die Maildateien und Einstellungen sind im Profilordner:
    Der Profilordner?
    sieh mal hier: https://www.thunderbird-mail.de/hilfe/dokument…ofil_ordner.php
    oder gib mal %appdata%/thunderbird entweder in Start/Ausführen oder im Windows Explorer (nicht Internet Explorer :wink: ) in die Adresszeile ein
    Achtung: bei direkter Suche dran denken, das der Anwendungsordner ein versteckter Ordner ist.
  • burner2000
    22. Jan. 2007
    • 27. Januar 2007 um 15:48
    Hallo und vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Leider funktioniert es immer noch nicht ganz. Ich habe endlich das POP3 Konto gefunden, welches ich importieren will.
    Wie in dem Link beschrieben, habe ich immer zwei Dateien pro unterordner des POP3 Kontos also, einmal Inbox.msf und Inbox ohne extension usw. Die Datei ohne das *.msf soll nun die Mbox Datei sein, aber beim Importieren über das oben genannte Plugin sagt er mir immer "inbox" schein keine mbox datei zu sein.
    burner2000
  • muzel
    • 27. Januar 2007 um 23:43
    Dann ist die Datei beschädigt. Wie groß ist sie, und was sieht man, wenn man sie mit einem Texteditor öffnet?
    - m.
  • burner2000
    22. Jan. 2007
    • 28. Januar 2007 um 13:41
    Die Dateien mit der Endung .msf haben einen Inhalt. Die ersten drei Zeilen sehen z.B. so aus.
    // <!-- <mdb:mork:z v="1.4"/> -->
    < <(a=c)> // (f=iso-8859-1)
    (B8=charSetOverride)(80=ns:msg:db:row:scope:msgs:all)(81=subject)
    Die gleichnamigen Dateien ohne extension sind leer.
  • muzel
    • 28. Januar 2007 um 13:48
    Die *.msf-Dateien sind wertlos, interessant sind nur die Dateien ohne Erweiterung. Wenn die tatsächlich leer sind, sieht es wirklich nicht gut aus.
    Bist du wirklich im richtigen Verzeichnis, oder ist es das neu angelegte? Du hast doch die Daten auf einer anderen Platte gehabt, oder habe ich das falsch verstanden?
    Gruß, m.
  • burner2000
    22. Jan. 2007
    • 28. Januar 2007 um 15:39
    Ja richtig, ich habe die alte Platte per USB-Adapter an den derzeitigen PC angeschlossen. Habe mich gerade daran erinnert, dass ich alle mails aus allen ordnern in die inbox kopiert habe und deswegen waren die ordner leer,sry.
    Habe das gemacht, weil das konto von Imap auf POP umgestellt wurde.
    Habe die Inboxdatei jetzt gefunden und importiert und ich habe meine mails wieder gefunden. Vielen Dank, super.
