Probleme beim Öffnen von Bildern
  • Stephan2006
  • 24. Mai 2008 um 10:44
  • Stephan2006
    24. Mai. 2008
    ich habe das Problem, dass ich häufig beim Öffnen von Bildern folgende Fehlermeldung erhalte:
    type Error: cmb_tmp.value has no properties
    Ich vermute mal, dass das möglicherweise etwas mit der Einstellung von irgendwelchen Filtern zu tun hat, allerdings habe ich keine Idee, wie man das abstellen kann.
    Ich hoffe, Jemand weiß Rat.
    Danke für die Antworten
    • 24. Mai 2008 um 13:50
    Zunächst eine Mängelrüge! ;)
    Die oben im gelb unterlegten Feld einforderten Informationen Wichtiger Hinweis fehlen.
    Ansonsten: Überprüfe bitte mal, ob das von dir genannte Verhalten auch im Safe-Mode auftaucht.
  • Stephan2006
    24. Mai. 2008
    • 24. Mai 2008 um 15:30
    Zunächst einmal danke fürs Antworten
    Das mit dem gelben Hinweis habe ich wohl übersehen...sorry.
    Ich habe die Version 2.0.0.14 und nutze Windows XP
    Und was das mit dem Safe-Mode betrifft, wo kann ich den einstellen?
    • 24. Mai 2008 um 23:20
    Start > Alle Programme > Mozilla Thunderbird > Mozilla Thunderbird (Safe-Mode)
  • Stephan2006
    24. Mai. 2008
    • 25. Mai 2008 um 06:31
    So...gefunden und ausprobiert ;)
    Also: Im Safe-Mode taucht dieses Problem nicht auf. Habe dort keine weiteren zusätzlichen Häkchen gesetzt, sondern einfach nur im Safe-Mode gestartet.
    Ich wollte noch hinzufügen, dass diese Fehlermeldung, wenn ich versuche, ein verlinktes Bild zu öffnen, nicht immer auftaucht. Wenn ich z. B. den Vorgang nach dieser Fehlermeldung wiederhole, funktioniert es. Dann kann ich das nacheinander mehrmals ohne Probleme öffnen, und irgendwann bekomme ich dann wieder die besagte Fehlermeldung.
    Folglich ist ein Weiterarbeiten möglich, aber nerven tut es dennoch.
    Erklären kann ich mir das allerdings nicht.
    • 25. Mai 2008 um 11:04
    Dann dürfte irgendeine Erweiterung oder ein Theme das Problem verursachen. Das kannst du ja dann austesten.
  • Stephan2006
    24. Mai. 2008
    • 25. Mai 2008 um 15:24
    Gut, ich werde mal schauen....auf jeden Fall danke fürs Antworten
