    2. Thunderbird 128 ESR
  • Deutsch
Problem mit Thunderbird&Enigmail beim Signieren [erledigt]
  • Boson
  • 10. Juni 2008 um 10:16
  • Boson
    10. Jun. 2008
    ich hoffe, ich habe die Kategorie in die ich meine Frage stelle richtig aus-
    gewählt. Wenn nicht bitte ich diesbezüglich um Entschuldigung.
    Nun zur Frage:
    Sowohl auf dem (Suse) Linux- als auch auf dem Windows (XP) Computer
    setze ich Thunderbird (2.0.0.14) gemeinsam mit Enigmail (0.95.6) ein, um mit
    GPG meine (plain-text) Nachrichten zu signieren/verschlüsseln (hash: SHA512).
    Leider aber habe ich ein Problem, was ich auch nach umfangreichen
    Recherchen nicht habe lösen können:
    Wann immer ich eine eMail abschicke und diese signiere, werden denjenigen
    Zeilen, die mit einem Leerzeichen beginnen, jeweils ein Tilde-Zeichen ("~")
    vorangestellt.
    Zum Beispiel wird aus einem Text wie
    Hallo xy,
    #wie geht es Dir?
    wobei das "#"-Zeichen für genau ein Leerzeichen steht (da vorangestellte Leerzeichen in diesem Forum offenbar automatisch entfernt werden), nach der Signierung
    Hallo xy,
    ~ wie geht es Dir?
    Ich habe keine Ahnung woran das liegt und möchte dieses Verhalten gerne
    abschalten. Für jede Hilfe bin ich Dankbar!!
    Grüße
    3 Mal editiert, zuletzt von Boson (10. Juni 2008 um 21:29)
  • Karla
    9. Dez. 2003
    • 10. Juni 2008 um 11:23
    wo wird das so dargestellt? Beim Empfänger (falls ja, welches Mailprogramm)? Oder bei Dir, ich nehme dann mal an, wenn Du dir deine Mail nochmals im Gesendet-Ordner betrachtest?
    Grüße
    Karla
  • Boson
    10. Jun. 2008
    • 10. Juni 2008 um 11:36
    Hallo Karla,
    das wird sowohl beim Empfänger als auch beim Absender richtig dargestellt.
    Das Problem ist ja auch nicht die Darstellung, sondern der Inhalt der Nachricht,
    der sich bei der Signierung verändert.
    Hier ist ein anonymisiertes Beispiel dafür wie eine meiner eMails aussieht,
    wenn sie von mir signiert und abgesendet wird.
    Message-ID: <id entfernt>
    Date: Fri, 16 May 2008 07:07:59 +0200
    Organization: <organisation entfernt>
    User-Agent: Thunderbird 2.0.0.14 (Windows/20080421)
    MIME-Version: 1.0
    To: <empfänger entfernt>
    Subject: BibTeX - Dein Zitaten-Problem
    X-Enigmail-Version: 0.95.6
    OpenPGP: id=<id entfernt>;
    	url=<url entfernt>
    -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
    Hash: SHA512
    Hallo <Namen entfernt>,
    ~ ich wusste doch, dass Dein Problem mit natbib zu lösen ist.
    ~ Die entsprechende Option lautet "sort&compress".
    ~ Details findest Du unter
    ~ http://merkel.zoneo.net/Latex/natbib.php
    ~ im Abschnitt
    ~ "Options that can be added to \usepackage".
    LG <Namen entfernt>
    <signatur entfernt>
    -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
    Version: GnuPG v1.4.7 (MingW32)
    Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
    iFcDBQFILRauP1nxIc8Yj1ARCpdGAQClZ6qE+4RPSK+m+rV2QDTqF0r5QGfntrQt
    O3jKNchtygD/ajJLLkeauwFBhJLouZhGGxweGy8ngvoShc4ltMnayu4=
    =7+uu
    -----END PGP SIGNATURE-----
    Grüße Boson
  • Karla
    9. Dez. 2003
    • 10. Juni 2008 um 12:17
    aber wenn das richtig dargestellt wird - also die Tilden durch Leerzeichen ersetzt werden - versteh ich das Problem nicht ganz.
    Allerdings kann ich mir trotzdem nicht erklären, wo die herkommen. Eventuell ist das so in einer Spezifikation festgelegt? Ich weiss es nicht.
    Karla
  • Boson
    10. Jun. 2008
    • 10. Juni 2008 um 12:37
    Hallo Karla,
    nein, Du hast mich missverstanden: Dargestellt wird genau das, was gesendet wird. Aber genau das, was gesendet wird, enthält die Tilden.
    Übrigens ist das keine Spezifikation, die ich irgendwo festgelegt habe. Wenn Du vielleicht einfach mal versuchst eine eMail mit Text zu signieren, wo einige der Text enthaltenden Zeilen mit einem Leerzeichen beginnen, und mir berichten könntest, ob das Problem dann bei Dir auch auftaucht, dann wäre mir ja schon ein wenig geholfen. (Denn dann wüsste ich zumindest, dass es sich um eine Standardeinstellung irgendwo handelt.)
    Grüße Boson
  • jesus
    • 10. Juni 2008 um 15:51
    Also ich kann Dein Phänomen nicht bestätigen.
    0 Leerzeichen => Keine Tilde
    1 Leerzeichen => keine Tilde
    2 Leerzeichen => Keine Tilde
    Tut mir leid...
  • Boson
    10. Jun. 2008
    • 10. Juni 2008 um 16:00
    Danke jesus.
    Hmmm... Also liegt es doch an mir? Aber das dieses Problem bei mir auf
    zwei verschiedenen Computern in zwei verschiedenen Betriebssystemen
    auftritt ist schon sonderbar.
    Grüße Boson
  • jesus
    • 10. Juni 2008 um 16:11
    habe dir mal ne PN geschickt
  • Boson
    10. Jun. 2008
    • 10. Juni 2008 um 16:29
    Habe ich gesehen und bearbeitet. Danke.
    Grüße Boson
  • Boson
    10. Jun. 2008
    • 10. Juni 2008 um 21:28
    Okay. Ich habe heute den ganzen Tag gebraucht um mein Problem zu lösen. Aber nun habe ich es geschafft. Falls es noch jemanden interessiert, findet sich unter http://enigmail.mozdev.org/support/troubles.php#flowed eine Beschreibung des Problems samt Workaroud.
    8. My own signatures are invalid!
    Enigmail replaces ">" in quoted messages with "|"
    Enigmail replaces leading spaces with "~"
    * These problems are caused by format=flowed (RFC2646).
    DON'T use it with OpenPGP signatures.
    * In Seamonkey, open a browser window to about:config, in Thunderbird, use the "Config Editor" button located on the General tab under Options --> Advanced and make sure that mailnews.send_plaintext_flowed is set to false. This is not really a bug, but a workaround that Enigmail uses to handle the text=flowed formatting used by Mozilla, which can invalidate signatures. You can avoid this replacement by setting the option mailnews.send_plaintext_flowed to false:
    * On Thunderbird: open the Config Editor (Tools > Preferences > Advanced)
    * On SeaMonkey: open the URL about:config
    Gruss Boson
  • Thunder 30. August 2020 um 14:36
    Thunder 20. Mai 2025 um 16:44
Aktuelle ESR-Version
    Thunder 20. Mai 2025 um 20:27
3,00 €
  • Deutsch
  • English
Zitat speichern
