Thunderbird / Alle Emails weg / Konten aber noch da... :<(
  • niveabody
  • 4. Oktober 2010 um 18:07
  • niveabody
    4. Okt. 2010
    • 6. Oktober 2010 um 17:51
    Hallo Ihr lieben Helfer!
    Zunächst einmal hab ich bei Start – Ausführen folgendes eingetragen:
    cmd /c dir "%appdata%\Thunderbird\Profiles\4fo8n083.NEu" >"%userprofile%\Desktop\TB-Profil.txt"
    Folgende Info habe ich dann erhalten:
    Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
    Volumeseriennummer: F86E-BF89
    Verzeichnis von C:\Dokumente und Einstellungen\test1\Anwendungsdaten\Thunderbird\Profiles\4fo8n083.NEu
    06.10.2010 17:18 <DIR> .
    06.10.2010 17:18 <DIR> ..
    05.10.2010 21:44 15.800 abook.mab
    05.10.2010 20:05 1.436 blocklist.xml
    05.10.2010 23:09 65.536 cert8.db
    04.10.2010 06:23 187 compatibility.ini
    04.10.2010 06:23 175.037 compreg.dat
    03.10.2010 19:02 2.048 cookies.sqlite
    06.10.2010 07:50 512 cookies.sqlite-journal
    03.10.2010 19:01 <DIR> extensions
    04.10.2010 06:23 106 extensions.cache
    04.10.2010 06:23 125 extensions.ini
    03.10.2010 19:01 1.199 extensions.rdf
    05.10.2010 23:09 490 folderTree.json
    06.10.2010 17:18 4.722.688 global-messages-db.sqlite
    05.10.2010 21:44 1.970 history.mab
    05.10.2010 23:09 16.384 key3.db
    03.10.2010 22:29 1.107 localstore-safe.rdf
    05.10.2010 23:07 11.269 localstore.rdf
    04.10.2010 11:39 <DIR> Mail
    03.10.2010 19:01 504 mailViews.dat
    05.10.2010 21:44 604 mimeTypes.rdf
    03.10.2010 19:01 <DIR> minidumps
    06.10.2010 17:22 102.889 panacea.dat
    06.10.2010 07:49 0 parent.lock
    03.10.2010 19:01 2.048 permissions.sqlite
    06.10.2010 17:19 9.265 pluginreg.dat
    05.10.2010 23:09 16.919 prefs.js
    03.10.2010 19:01 16.384 secmod.db
    06.10.2010 17:20 1.061 session.json
    05.10.2010 21:29 13.312 signons.sqlite
    05.10.2010 23:09 498 virtualFolders.dat
    04.10.2010 06:23 121.224 xpti.dat
    28 Datei(en) 5.300.602 Bytes
    5 Verzeichnis(se), 85.807.583.232 Bytes frei
    Dann habe ich unter Ausführen folgendes eingetippt:
    cmd /c dir "%appdata%\Thunderbird\Profiles" >"%userprofile%\Desktop\TB-Profil.txt"
    und herausgekommen ist:
    03.10.2010 22:47 <DIR> .
    03.10.2010 22:47 <DIR> ..
    06.10.2010 17:18 <DIR> 4fo8n083.NEu
    0 Datei(en) 0 Bytes
    3 Verzeichnis(se), 85.807.067.136 Bytes frei
    Ich verstehe überhaupt nichts.... versteht ihr etwas?
    Helfen euch die Infos weiter? ICH HOFFE SOOOO SEHR!
    Lg von der Vivi, die langsam verzagt....
    • 6. Oktober 2010 um 18:15
    ingo
    Zitat von "schlingo"
    hm, ich verstehe es nicht :( ....
    ....Eigentlich kann nur mein Skript falsch sein. Ich habe aber keinen Schimmer, hier funktioniert es
    du hast
    cmd /c dir "%appdata%\Thunderbird\Profiles\76gy7iye.default" >"%userprofile%\Desktop\TB-Profil.txt"
    in deinem Script, aber Vivienne sagte
    Folgende Ordner werden im Profilordner gefunden:
    Crash Reports (darin sind 3 1KB Installtime Datein )
    2. Ordner der heißt PROFILES und darin ist dann nur ein Ordner und der heißt ***********NEu
    und somit sind die anderen beiden Profilordner *default und *Standard nicht da, deshalb auch kein DIR mit dem Script.
    Ich hatte gehofft, dass die Profil-Ordner versehentlich in einen der Unterordner von 4fo8n083.NEu geschoben wurden, schau da mal rein, Vivienne.
    Falls nicht, sehe ich schwarz, denn wenn Windows nichts mit diesem Namen findet...
    Was mich aber doch noch hoffen lässt, ist, dass die Konten bereits da gewesen sind und scheinbar ja auch die Dateien
    15.800 abook.mab
    4.722.688 global-messages-db.sqlite etc. nicht gerade klein sind.
    Was ist denn im Unterordner ..\mail\ (in deiner Liste 04.10.2010 11:39 <DIR> Mail) alles drin?
    Schau mal, ob du größere Dateien ohne Endung (z.B. inbox, trash, sent) findest und öffne die mal mit einem Editor.
    • 6. Oktober 2010 um 19:11
    Zitat von "niveabody"
    Auch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht weiß, was ein EDITOR ist.
    Zur Verdeutlichung:
    :arrow: Texteditor
    Den Texteditor Notepad hast du mit XP auf deinem PC. Der kann aber vermutlich keine großen Dateien öffnen. Alternativen für große Dateien: http://kb.mozillazine.org/Edit_large_mbox_files
  • niveabody
    4. Okt. 2010
    • 6. Oktober 2010 um 20:01
    Alle Hoffnung war umsonst... Die Ordner sind nur mit den alten Emails (Import von meinem alten Outlook Konto) gefüllt. Aber alle Emails von 2008 - 2010 sind pfutsch. Ich verstehe nicht, wie ein so großer Ordner einfach weg sein kann.
    DANKE trotzdem, dass ihr euch soviel Mühe gegeben habt!
    Lg von der Vivi :(
    • 7. Oktober 2010 um 08:37
    Einen schönen guten Morgen nach Österreich (?),
    und hast du denn wirklich mal in alle endungslosen Dateien innerhalb des Ordners ..\mail\.. , also auch ..\mail\local folders.. ..\mail\pop* gesehen?
    Und immer am Ende der Datei nachgeschaut, denn die neuesten Mails werden immer am Ende angehängt?
    Falls da nichts ist, scheint es wirklich nichts mehr zu geben. Es empfiehlt sich, regelmäßig mal eine Kopie des Profilordners zu machen und auf einen Stick, CD, ext. Festplatte zu schieben :rolleyes:
    Wie sagt es unser Moderator Peter_Lehmann immer: Ungesicherte Daten sind unwichtige Daten :schlaumeier:
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:30
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:26
