keine verbindung zu IMAP servern [erl.]
  • scholtinio
  • 22. November 2012 um 11:36
    • 23. November 2012 um 10:12
    Welcher Router ist das?
    Meist haben die eine Firewall eingebaut und evtl. ist da ein Portblock geschaltet?
    Kannst du am gleichen Zugang mit einem anderen PC testen?
    Nur ab und zu in den abendstunden kann es eine verbindung herstellen....
    das könnte auch eine versehentlich aktivierte "Kindersicherung" sein...
  • scholtinio
    22. Nov. 2012
    • 23. November 2012 um 11:32
    also ich denke nicht dass es die firewall des routers ist. Hab sie mal auf die niedrigste stufe eingestellt aber da ging immer noch nichts.
    Kindersicherung ist auch keine drin.
    Weiß aber auch nicht so recht über die einstelltungen des routers bescheid...
  • scholtinio
    22. Nov. 2012
    • 23. November 2012 um 12:26
    was mich auch noch wundert, und meiner meinung nach gegen eine blockade von seiten des routers spricht, ist dass ich vom handy aus, was auch mit dem wlan verbunden ist, normal auf beide email server zugreifen kann....
  • scholtinio
    22. Nov. 2012
    • 23. November 2012 um 12:37
    von einem anderen computer konnte ich aber ebenfalls keine verbindung über telnet herstellen.. muss ich dazu denn ein konto bei thunderbird haben damit die verbindung hergestellt werden kann?
  • scholtinio
    22. Nov. 2012
    • 23. November 2012 um 12:58
    okay. ich weiß nicht warum.. aber ich hab beim router mal ein reset durchgeführt. Und siehe da.. es funktioniert wieder.
    Jetzt hoffe ich einfach mal dass das auch so bleibt, sonst hört ihr wieder von mir :) Vielen Dank trotzdem! :top:
    • 23. November 2012 um 13:19
    Schön, das freut mich.
    Dass das übers Handy mit dem gleichen Router funktionierte kann daran liegen, dass da meist (nicht immer) per POP abgerufen wird und somit andere Ports verwendet werden.
    Danke für die Rückmeldung!
    Btw: zwischenzeitlich hat deine Shift-Taste wohl ihren Geist aufgegeben :rolleyes:
    PS: Schön wäre es, wenn du als Threadersteller in deinem ersten Beitrag per *ÄNDERN -Button (oben rechts am Beitrag) dem Titel ein "[gelöst]" oder "[erledigt]" anfügst, denn dann wissen Forenhelfer und -sucher, dass es für diese Frage eine Lösung gab. Danke!
    Edit: Da nach 2 Stunden keine Reaktion erfolgt ist, habe ich dies erledigt. Mod. graba
  • scholtinio
    22. Nov. 2012
    • 23. November 2012 um 18:00
    ne ich glaub nicht dass mein handy mit pop abruft.. die mails bleiben dabei alle auf dem server.. naja egal.
    Shifttaste funktioniert einwandfrei. Ist nur die Faulheit. ;)
    Danke fürs schließen!
    • 23. November 2012 um 18:52
    das
    ist ja nur eine Einstellungssache :rolleyes:
