Problem beim Speichern eines Termins
  • Luftikus
  • 25. November 2012 um 18:06
  • Luftikus
    24. Nov. 2012
    Edit: Es ist nicht sinnvoll, sich an einen Thread zu hängen, der eine nur ähnliche oder sogar andere Thematik behandelt ( :arrow: Erstellen neuer Themen). Ich habe deshalb mit deinem Beitrag diesen neuen Thread eröffnet. Ursprünglicher Thread: Seit Update Fehler bei SyncroMod. graba
    ich habe mich auch hier aufgrund des Lightning Problems registriert. :)
    Meine Konfig: Thunderbird 17.0 und Lightning 1.9
    Bei mir passiert folgendes:
    Beim Kalenderaufruf ist in der Thunderbird Menuleiste "neuer Termin" abgeblendet.
    Beim Rechtsklick auf einen Kalender kann ich neuen Termin auswählen.
    Bei Speichern des Termins kommt die schon beschriebene Fehlermeldung und hinter dem Kalender ein Ausrufezeichen.
    Unter Eigenschaften ist dann der Kalender schreibgeschützt. Selbst nach entfernen des Hakens bleibt das Ausrufezeichen.
    Nehme ich dann einen anderen Kalender für einen neuen Termin, erscheint nach dem Speichern ein Vorhängeschloss hinter dem Kalender.
    Erst nach einem TB Neustart mit manuellem Kalender sync sind die Symbole weg, aber das Problem bleibt.
    Scheinbar gibt es unterschiedliche Fehlerauswirkungen bei gleicher Konfiguration.
    aktuell gibt es weder für TB 17.0 noch für Lightning 1.9 updates.
    Mal schauen wann es eine Lösung gibt. :nixweiss:
    denkt sich
    der Luftikus
    • 26. November 2012 um 10:35
    Hallo Luftikus,
    wie machst Du das denn???
    Wenn ich einen Rechtsklick auf einen Kalender mache kommt bei mir nichts von einem neuen Termin.
    Hast Du auch Deine Kalender bei Google gespeichert?
    Was für ein Kalender ist den links in der Spalte ausgewählt?
    Hoffentlich kein Kalender der Schreibgeschütz ist, denn dann sind die Button ausgeblendet..
    Thunderbird - Beta 149.0b3 (64-Bit)
    Firefox 148.0.2 (64-Bit)
  • Luftikus
    24. Nov. 2012
    • 26. November 2012 um 16:50
    Edit: Vollzitat gelöscht! Bitte zum Antworten die Buttons Antworten oder SchnellAntwort verwenden bzw. bei Einsatz des Buttons Zitieren nur das unbedingt Notwendige aufführen! Mod. graba
    Sorry,
    meine Aussage wahr nicht ganz komplett :confused: .
    Oben in der Menueiste ist neuer Termin abgeblendet (wenn der ausgewählte Kalender schon gesperrt ist, was ich aber wohl übersehen habe).
    Wenn ich aber rechts einen Kalender markiere("blau hinterlegt"), natürlich einen nicht gesperrten kann ich in einem Tagesfeld mit der rechten Maustaste neuer Termin auswählen. Habe ich leider übersehen :bussi:
    Aber das Problem besteht aktuell immer noch.
    graba
    Mein Problem besteht auch erst seit dem neuen Update :)
    Aber trotzdem Danke für den neuen Thread.
    schreibt
    der Luftikus
    • 27. November 2012 um 09:21
    Wie und wo markierst Du "RECHTS" einen Kalender??
    Die Kalenderliste ist doch auf der linken Seite.
    Bist Du auch wirklich in der Kalenderansicht??
  • Luftikus
    24. Nov. 2012
    • 27. November 2012 um 18:36
    es ist alles so wie du es schreibst.
    Meine Kalender werden bei speichern eines neuen Termins schreibgeschützt, und es kommt obige Fehlermeldung.
    mit der rechten Maustaste kann ich im Kalender den Schreibschutz wieder entfernen.
    Ich habe auf einem anderen Netbook ein ältere TB Version mit der Lightning Version 1.02b(oder so ähnlich).
    Das gibt es die beschriebenen Probleme nicht.
    Also Warten wir mal auf ein Update oder eine Lösung hier im Forum :D
    denkt sich
    der Luftikus
  • sts
    • 29. November 2012 um 18:42
    Was für einen Typ Kalender oder Kalenderserver verwendest du denn?
    Prüfe ob alle Erweiterungen aktuell sind, vor allem natürlich die mit Kalenderbezug.
    Wenn das Problem wieder auftritt, dann prüfe doch mal ob dabei in der Fehlerkonsole Fehlermeldungen erzeugt wurden und kopiere die hierher. Eventuell hilft dies weiter.
  • Luftikus
    24. Nov. 2012
    • 30. November 2012 um 20:02
    es sind fünf Kalender aus meinem Google Account.
    Ich habe das Ical Format über Kalender hinzufügen benutzt.
    Ich habe nur 2 Erweiterungen installiert: Lightning 1.9 und google contacts 0.6.40
    Beide sind laut Update aktuell.
    hier die Meldung aus der Fehlerkonsole
    Symbol "Warnung
    Zeitstempel: 30.11.2012 19:38:16
    Warnung: Fehler beim Lesen von Daten für Kalender: XXXXX. Er wurde daher in den schreibgeschützten Modus gesetzt, da Änderungen in diesem Kalender wahrscheinlich Datenverlust verursachen. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie "Kalender bearbeiten" wählen. Fehlercode: DAV_PUT_ERROR. Beschreibung: Publishing the calendar file failed
    Status code: 0
    Darunter ist noch eine X (Fehler) Meldung mit einem Link auf meinen User Ordner auf eine datei calender.js mit einer Menge Text.
    Ich weiss nicht ob ich das posten soll :gruebel:
    Die Fehlermeldung kommt egal welcher Kalender.
    Das ganze wie geschrieben unter TB 17.0 und erst aufgetreten seit dem Update auf TB 17.0 und dem damit verbundenen Update auf Lightning 1.9
    Noch eine Info:
    Im Google Web Interface eingetragene Termine werden sofort in TB eingetragen.
    schreibt
    der Luftikus
  • sts
    • 3. Dezember 2012 um 22:56
    Der Zugriff über den iCalendar-Feed ist meines Wissen nach nur lesend möglich. Für den Schreibzugriff kannst du z.B. den CalDAV-Zugang wie in der Google Kalender Onlinehilfe beschrieben einrichten.
