Suche findet Mail, beim Klick auf Mail verschwindet diese; Index Reperatur und Abgesicherter Modus ohne erfolg
  • TBNewbie
  • 18. Februar 2022 um 23:06
  • TBNewbie
    18. Feb. 2022
    Zunächst der Fragebogen
    • Version 91.6.1 (64-Bit)
    • Win10
    • IMAP
    • Mail-anbieter: Yahoo
    Beschreibung des Problems:
    Ich suche eienen bestimmten Begriff, z.B. "Acer", das funktioniert problemlos Screenshot 1:
    Wenn ich nun eine der E-Mails öffnen will z.B. die zweite aus der Liste, verschwindet diese oder es wird ein leeres fenster angezeigt (Screenshot 2):
    Lösungsansätze:
    Was ich bisher versucht habe
    • Vwd. des Fehlerbehebungsmodus (abgesicherten Modus) - ohne Erfolg
    • Index reparieren (für die beiden Ordner indenen die Suche die Mails verortet hat) über die Anleitung aus der FAQ: Index-Datei reparieren - Ohne Erfolg
    Ich bin etwas ratlos, was ich jetzt noch probieren kann? Und für jeden Tipp / rat dankbar.
    GLG
  • Thunder 18. Februar 2022 um 23:12
    • 18. Februar 2022 um 23:43
    • Hilfreichste Antwort
    ist die gefundene Mail real existent?
    Bitte einmal bewusst eine aus den letzten Tagen suchen lassen, die mit Gewissheit existiert.
    Die Suchdatenbank kann schon einmal spinnen.
    Zum Test: bei geschlossenem TB im Profilordner die global-messages-db.sqlite umbenennen in alt-global-messages-db.sqlite.
    Dann TB neu starten. Es kann eine Weile dauern, bis TB die Datenbank wieder aufgebaut hat.
    Einen Kaffee holen und die fehlgeschlagene Suche nochmal probieren.
  • TBNewbie
    18. Feb. 2022
    • 18. Februar 2022 um 23:53
    Hi Bastler,
    super lieben Dank für die sehr zügige Antwort. Ja real existent ist die Mail. Ich sehe in der Suche ja den Ordner und das Datum und wenn ich den Ordner öffne und zum Datum Scrolle kann ich sie auch aufmachen. Was mir dabei aufgefallen ist, das ich die gleiche Mail nun auch aus der Suche öffnen kann. Ist das ein Hinweis für eine gesprengte Suchdatenbank?
    Aktuelle Mails kann ich über die Suche problemlos öffnen. Könnte das ggf. auch damit zusammenhängen das ich bei Konten Einstellungen -> Synchro. & Speicherplatz -> Nur Nachrichten der letzten 1 Jahre runterladen
    angegeben habe? Hab das nun wieder ausgestellt (also Häckchen rein bei "Nachrichten unabhängig vom alter runterladen" und versucht eine andere ältere Mail über die Suche zu öffnen. Leider ist hier das Problem das gleiche. Gebe gleich noch per Edit ein Update ob das mit dem Backup der global-messages-db.sqlite etwas gebrahct hat.
    LÖSUNG
    Danke Bastler, der vorschlag mit der .sqlite Datei hat das Problem gelöst!
    Für alle die über den Thread stolpern und sic un fragen wie man den Profilordner findet, der schnellste Weg:
    Win + R -> Öffnet Ausführen fenster -> hier eingeben "%APPDATA%\Thunderbird\Profiles" enter drücken.
    In dem Ordner dann nach der Daatei suchen global-messages-db.sqlite und bei geschlossenem Thunderbird umbenennen in alt-global-messages-db.sqlite
    Einmal editiert, zuletzt von TBNewbie (19. Februar 2022 um 00:11)
  • TBNewbie 19. Februar 2022 um 00:08
    • 19. Februar 2022 um 00:30
    Danke für die Rückmeldung, dann ist ja die Kuh vom Eis. :)
    Bitte noch im Kopf des Threads ein Häkchen für erledigt setzen.
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:30
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:26
