Probleme mit Serientermin und Einzeltermin verschieben
    • 140 ESR
  • Icemine
  • 10. Februar 2026 um 18:26
  • Icemine
    11. Apr. 2024
    Thunderbird-Produkt
    Thunderbird für Windows
    Thunderbird-Version
    140.7
    Betriebssystem
    Win 11
    wir nutzen Thunderbird mit IMAP Konten und eine Kalenderanbindung über Nextcloud/Caldav. Wir haben diverse Probleme mit dem Kalender. Eins ist unter anderem folgendes:
    Wenn man einen Serientermin eingestellt hat und nur einen Einzeltermin absagen/verschieben/ändern will, dann reagiert Thunderbird sehr eigentartig, indem nicht der einzelne Termin verändert wird, sondern die ganze Serie aufeinmal weg ist (bei Absage eines einzelnen Termins) oder die Serie im Ryhtmus sich verändert hat. Serienverschiebungen werden auch teilweise nicht in der Woche gemacht, wo man den Termin anpackt, sondern eine Woche später erst, manchmal sind Änderungen auch doppelt drin im System.
    Komischerweise kann ich den "Fehler" nicht überall korrigieren aber Serientermine spacken einfach wirklich ohne Ende. Gibt es da irgendwie eine Lösung? Ich bin schon extra auf ESR gegangen, weil ich dachte, dass es dann stabiler läuft aber leider ist dem nicht so...
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 12. Februar 2026 um 12:41
    Das kann ich so nicht bestätigen. Ich verwende Thunderbird 140.7.1esr unter Windows 10 Pro (x64) und bearbeite immer wieder mal Serientermine. Bei Öffnen mit Doppelklick bzw. Rechtsklick -> Bearbeiten wird als erstes abgefragt "Nur diesen Termin bearbeiten" oder "Alle Termine bearbeiten". Entsprechend der Auswahl wird dann nur der eine Termin geändert oder eben alle. Auch das Löschen von Einzelterminen aus einer Serie funktioniert.
    Reinhard
  • Icemine
    11. Apr. 2024
    • 12. Februar 2026 um 19:23
    Bei mir im Kalender ist das auch alles korrekt aber der gegenüber hat dann in seinem TB oft nur Chaos
  • mittlerweile Lösung für RAM-Problem bei Thunderbird bekannt?
    • micmen
    • 9. Oktober 2025 um 14:36
  • Probleme mit virtuellem Ordner: doppelte Einträge, falsche Betreffs, falscher Status, ...
    • maf
    • 18. September 2025 um 10:18
  • Doppelte Nachrichten (Zeit, Datum, Betreff und Größe gleich) im Filter-Ordner
    • thunder312
    • 30. Juni 2025 um 13:54
  • Mails werden beim Verschieben/Archivieren in den "lokalen Ordnern" verstümmelt
    • Lindauer_Linse
    • 11. Juni 2025 um 12:27
  • Plötzliche seltsames Verhalten mit GMX auf Windows 11
    • albusmw
    • 23. April 2025 um 10:46
  • Probleme mit "ImportExportTools" nach Neuinstallation
    • vonYve
    • 16. November 2024 um 13:38
