Lexikon
  2. Lexikon
Weiterentwicklung - Fehler melden und Funktionen wünschen
  • 9. Oktober 2015 um 22:55
  • 30. August 2021 um 17:09
  • 26.871 mal gelesen
  • Inhaltsverzeichnis
    • 1 Bevor Sie eine Fehlermeldung in BugZilla erstellen
    • 2 BugZilla verwenden
      • 2.1 Die Sprache der Programmierer ist Englisch
      • 2.2 Bitte die BugZilla-Etikette beachten
      • 2.3 Zuerst in der Fehlerdatenbank suchen
      • 2.4 Erst dann eine Fehlermeldung erstellen
        • 2.4.1 Welche Informationen sind notwendig, wenn Sie über Fehler berichten?
      • 2.5 Neue Funktionen wünschen
    • 3 Siehe auch
    Fehler in Thunderbirds Funktionen und Wünsche zu neuen Programmfunktionen meldet man bei Mozilla in deren Fehler-Datenbank "BugZilla".
    Wenn bei Ihnen Probleme auftauchen bzw. etwas nicht so funktioniert wie erwartet, versuchen Sie bitte zuerst durch die Lektüre unserer Seiten unter "Hilfe & Lexikon" das Problem zu lösen. Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte noch an unser Forum. Erst danach sollten Sie die Fehler-Datenbank BugZilla aufrufen.
    Informationen, wie man vor dem Melden eines Bugs vorgehen soll, findet man auf der Seite "Bug Writing Guidelines" (Englisch).
    Alles in BugZilla MUSS bitte auf Englisch erfolgen, da internationale Entwickler an den Mozilla-Programmen beteiligt sind. Sie müssen also nach englischen Begriffen suchen oder auf Englisch schreiben.
    Übrigens können Sie inzwischen mit verschiedenen kostenlosen Online-Diensten sehr einfach Ihren Text in brauchbares und verständliches Englisch übersetzen lassen oder auch umgedreht Texte ins Deutsche übersetzen lassen:
    • DeepL Translate
    • Google Translator
    Die BugZilla-Etikette (Englisch) erklärt was "Höflichkeit" in BugZilla bedeutet. Insbesondere die dortige Auslegung der Regel 'No pointless comments' sollte auch beachtet werden: alles, was nicht direkt zur Lösung des Eintrags beiträgt, gehört in passende Mailinglisten bzw. Chaträume und nicht in BugZilla. Höflichkeit ist also auch, dass man den Entwicklern nicht unnötige Zeit durch sinnfreie Beiträge/Kommentare in BugZilla raubt!
    Zur Zeit gibt es schon mehr als 1 Million Einträge in BugZilla. Lassen Sie sich von der Anzahl der sogenannten "Bugs" nicht erschrecken. Dabei handelt es sich zum Teil um längst behobene Fehler sämtlicher Mozilla-Programme, um viele Wünsche rund um die Mozilla-Programme, aber auch um viele Belange der zahlreichen Mozilla-Webseiten. So gut wie alles dort in BugZilla ist zigfach in der Datenbank als "Duplicate" vorhanden, da die Einträge immer wieder mit verschiedenen Wortlauten und Begriffen von vielen verschiedenen Personen berichtet werden. Dies erschwert die Arbeit für Entwickler, aber auch für Sie auf der Suche in BugZilla. Deshalb sollte (besser gesagt MUSS) man auch in BugZilla bitte immer zuerst mit Geduld suchen, ob es bereits einen Eintrag in der Datenbank gibt, der dem eigenen Problem entspricht oder nahekommt. Wenn ja, sollte man bei diesem passenden Eintrag seinen eigenen Kommentar hinzufügen. Bei der Suche muss man verschiedenste passende englische Begriffe ausprobieren und kombinieren. Wenn die Suche etwas Passendes hervorbringt, bei dem man sich mit einem Kommentar beteiligen kann, sollte man dies machen.
    Nur wenn man keinen passenden existierenden Bug in BugZilla findet, sollte man einen neuen Bug in BugZilla erstellen, in dem man den Fehler beschreibt.
    Um Ihre Fehlermeldung nachvollziehen zu können, sind ein paar Angaben von Ihnen notwendig.
    • Die genaue Versionsnummer (bei Entwicklerversionen bitte die genaue Build-Nummer)
    • Handelt es sich um einen Nightly-Build oder um eine finale, veröffentlichte Version?
    • Haben Sie den Build selbst kompiliert? Dies sollte vermutlich nur bei Linux-Distributionen der Fall sein.
    • Welches Betriebssystem verwenden Sie?
    • Haben Sie den Fehler auch in einem neuen sauberen [lexicon='Profil',''][/lexicon] reproduzieren können?
    • ... alles was sonst noch wichtig sein könnte ...
    Sie vermissen eine Funktion oder hätten gerne etwas am Programm verändert? Auch dann legt man in der Fehler-Datenbank BugZilla einen neuen "Bug" an. Dabei wird im Betreff (in BugZilla "Summary" genannt) des Bugs ein "[RFE]" vorangestellt. Sie werden bei der Eingabe des Bugs auch auf das Feld "Severity" treffen. Dort wählt man dann "Enhancement" - ansonsten gelten die gleichen Grundsätze wie oben bei Fehlern.
    3 Siehe auch
    • [lexicon='Weiterentwicklung - beobachten und testen',''][/lexicon]
    • [lexicon='Weiterentwicklung - Übersetzungsfehler in BugZilla melden',''][/lexicon]
    • Get Involved
    • Bug Writing Guidelines
    Beteiligte Autoren
    Amsterdammer, Graba, Thunder
  • Vorheriger Eintrag Weiterentwicklung - beobachten und testen
  • Nächster Eintrag Weiterentwicklung - Übersetzungsfehler in BugZilla melden
  • PDF
Kategorien
