Enigmail und gmx bzw. web.de Verschlüsselung
  • stollentrollo
  • 29. Oktober 2015 um 11:23
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    Ich habe ein Problem mit der verschlüsselten Kommunikation via Enigmail. Eigentlich klappt es auch alles ganz gut, doch nun nutzen einige meiner Bekannten die Verschlüsselung über gmx.de bzw. web de. Der Austausch der Schlüssel funktionierte auch problemlos und meine Mails kommen wohl auch verschlüsselt an. Allerdings erhalte ich lediglich "leere" Emails als Antwort. Es wird mir zwar angezeigt, dass die Mail verschlüsselt ist, aber selbst nach dem Entschlüsseln bleibt die Mail leer, lediglich die übliche Meldung im grünen Feld (entschlüsselte Nachricht, Absender, Datum ect.) erscheint.
    Kennt jemand das Problem und hat einen Lösungsvorschlag?
    Angaben zum System:
    Thunderbird-Version: 38.3.0
    Betriebssystem: Win7 64
    Kontenart (POP / IMAP): IMAP
    Postfachanbieter (z.B. GMX): gmx.de
    • 29. Oktober 2015 um 19:36
    das liegt vielleicht einfach nur daran, dass die E-Mails in HTML verfasst (und per PGP/MIME verschlüsselt wurden) und die Ansicht in Deinem TB auf "reiner Text" steht.
    Susanne
    Einmal editiert, zuletzt von SusiTux (29. Oktober 2015 um 20:12) aus folgendem Grund: + in
  • Angeloo
    29. Okt. 2015
    • 29. Oktober 2015 um 19:46
    Wo kann man das Einstellen? Das könnte auch die Lösung für mein Problem sein.
    Angeloo
    • 29. Oktober 2015 um 20:12
    Rate mal, wo man die Ansicht des Inhalts von Nachrichten wohl einstellt? Unter Ansicht -> Nachrichteninhalt. :)
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 29. Oktober 2015 um 20:14
    Zitat von SusiTux
    das liegt vielleicht einfach nur daran, dass die E-Mails in HTML verfasst (und per PGP/MIME verschlüsselt wurden) und die Ansicht Deinem TB auf "reiner Text" steht.
    Danke für den Tipp, aber das ändert nichts. Zumal die reine PGP-Nachricht, also der verschlüsselt Text doch ohneghin nicht formatiert wäre, oder? Und Bei Absendern von GMX/Web wird der bei mir nicht angezeigt.
    Angeloo
    • 29. Oktober 2015 um 20:26
    Im Gegensatz zu PGP/INLINE bleibt bei PGP/MIME bleibt die HTML-Formatierung erhalten.
    Probiere folgendes: Speichere eine dieser leeren, verschlüsselten E-Mails einmal entschlüsselt ab. Dann schau in den Quelltext dieser entschlüsselten E-Mail.
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 29. Oktober 2015 um 21:26
    Man lernt nie aus, das wusste ich nicht.
    Den Quelltext habe ich mir schon bei den verschlüsselten Mails angeschaut, er enthält tatsächlich die entsprechende Nachricht, habe die mal testweise über den GNU Privacy Assistant entschlüsselt. Bis auf die Umlaute keine Probleme.
    Und auf die Gefahr hin mich jetzt völlig zum Drops zu machen - was meinst du mit speichern? Also auf entschlüsseln gehen und dann die Mail einfach "Speichern unter" als eml-Datei ablegen? Die so gespeicherte Datei ist dann weiterhin verschlüsselt, der Quelltext ändert sich auch nicht. Aber vielleicht stehe ich auch gerade nur total auf dem Schlauch...
    • 29. Oktober 2015 um 22:16
    Damit erübrigt sich vorgeschlagene der Test schon fast. Er sollte dazu dienen, festzustellen ob die E-Mail einen Inhalt hat. Die Frage ist nun, ist dieser Inhalt ein reiner Text, oder handelt es sich um HTML?
    Enigmail bietet die Möglichkeit, verschlüsselte E-Mails entschlüsselt zu speichern. In der aktuellen Version 1.8.x geht das (nur) über ein Filter, ab der Version 1.9. und deren Pre-Release auch direkt über das Kontextmemü. Ich nehme an, Du benutzt die aktuelle 1.8.x. Dann musst Du dazu ein Filter einrichten.
    Auch wenn wir nun bereits wissen, dass die E-Mail nicht leer bei Dir ankommt, solltest Du diesen Test dennoch einmal durchführen. Du kannst dann über Strg + U erkennen, ob Enigmail in die E-Mail korrekt entschlüsselt hat.
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 30. Oktober 2015 um 09:54
    So, habe das jetzt mal ausgeführt. Im Quelltext sind die Nachrichten, bis auf die Umlaute, tatsächlich korrekt entschlüsselt.
    Enigmail nutze ich übrigens in der Version 1.8.2.
    • 30. Oktober 2015 um 10:28
    Gut, damit weißt Du, dass die Entschlüsselung korrekt funktioniert hat. Die wichtige Frage
    hast Du leider nicht beantwortet.
    Auch ohne Verschlüsselung kommt es manchmal vor, dass E-Mail-Inhalte nicht angezeigt werden. Entweder weil die Ansicht auf Text gestellt ist oder weil die Deklarationen (z.B. der Content-Type) nicht korrekt ist. Letzteres kann ich nicht beurteilen, aber dazu gibt es hier andere Experten.
    Könntest Du den lesbaren Quelltext dieser E-Mail hier einmal posten? Den Inhalt und die Adressen solltest Du natürlich zuvor verfremden. Auch evtl. vorhanden Anhänge (die wilden ASCII-Zeichen am Ende) bitte zuvor entfernen. Es soll nur darum gehen, festzustellen, ob es sich um HTML handelt, ob die E-Mail zuvor PGP-MIME verschlüsselt wurde und ob die Deklarationen darin korrekt sind.
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 30. Oktober 2015 um 10:48
    Die Textansicht habe ich auch schon mehrfach umgestellt, das hat leider nichts gebracht. Aber hier mal der Quelltext, hoffe ich habe alles sicherheitsrelevantes eliminiert:
    Return-Path: <xxxx@yyyy.de>
    Received: from mout.gmx.net ([212.227.17.21]) by mx-ha.gmx.net (mxgmx104) with
    ESMTPS (Nemesis) id 0M35Vz-1ajfcP3JR9-00sxez for
    <xxxx@yyy.de>; Thu, 29 Oct 2015 08:31:58 +0100
    Received: from [79.248.151.116] by 3capp-gmx-bs01.server.lan (via HTTP); Thu, 29
    Mime-Version: 1.0
    Message-Id: <trinity-13d821ef-d484-4bee-adfb-62fe2ae53468-1446103918296@3capp-gmx-bs01>
    To: "xxxx" <xxxx@yyyy.de>
    Subject: Aw: xxxxxxx
    Content-Type: multipart/mixed; boundary="knika-68e30a0c-2fcd-492f-9a7d-43a24fc8c932"
    Date: Thu, 29 Oct 2015 08:31:58 +0100
    Importance: normal
    Sensitivity: Normal
    In-Reply-To: <5630AC55.100@gmx.de>
    References: <5630AC55.100@gmx.de>
    X-Ui-Message-Type: mail
    X-Priority: 3
    X-Provags-Id: V03:K0:55Z1oKtBwrHzMdIEoahUQpuEJo0fT5m+ozhilYkihRM
    L4x6YL9iS6hA6S4Myn7jG3N60almPs+V2cbhEm8VsZLc2q0Xvm
    2dYvW/EfNl6urPhxcn/+kYkHkTUsW6tJfvmD/oYMyMHIxuhfJP
    OFlmG2RqwveDO/w5ED61IiZ2T5OhxREA4EK7dCeReR/Fg7S+QE
    VVzPc7eraQLXZXvcMp6KNMU7oa+bEhY4eM7ZypWFgXsqnQeOdW
    Mp9BOleeIy0ID9tF/xOS0Llh/6HsdBwTOeJ7S5Hsw4ExmLA9SH hYKiZ4=
    X-Ui-Out-Filterresults: notjunk:1;V01:K0:Fhn3h7Vljks=:T4+b6+2IJHdXTHsaetFgji
    Kw4jZg4GxqkmPeR7p2N5sqK3DpziInzRgoLOjgMiAtYA1sAG1WmsAmQl8piuTzSbPlaxFAOWm
    tnD9IunlZwWG2VfHLAleLyg5Za8y6a4QERiEehbqBfltL4K0s2rQyWxL+dhTNyszVHeXv6SGG
    hMCZ1fOk9X8mcb+7gjHSOCihJTvNFz/zobjKdm/yPLsZWOFPwkWyd+2qpHtniBTv89a2Pt5wW
    AiyYaI67MpwyU8d6t9nraTHw51bbd4QuKLdz8BJChHQF0gFKvUP17sWuSDKw+2B2mOeyPFwTg
    AOrBBDfx+raeob1ZUu5XhENkdSyoqdoFKKkdRTXqCHYkj/TBhl7Ue6j0kYHHLSCws/i1OX/YV
    annedYiTqr5JdfrPmannn1UT+dcZfNSxZ27CRXhHp564x4pNnyWRhPNOSnn/ELtmyf2G2d9T0
    iwEptCmFxA==
    Envelope-To: <xxxx@yyyy.de>
    X-Gmx-Antispam: 0 (Mail was not recognized as spam); Detail=V3;
    X-Gmx-Antivirus: 0 (no virus found)
    X-Ui-Filterresults: notjunk:1;V01:K0:BPAYu7XUw48=:C1aiagys5tqRoAM6EGSA8D7L4s
    IF2+iB+y1z3I75QUAz8ViTCfeVLV2aP8yjjERR58HZCiGYwXTXPKhSYifCss1etxk9MdN3kEM
    4OwlbxAKHzdUjVj0/uOqUwSJxd0d3WT9BnooXdTf3ElduTdm8UsqYSYqGY/qNBcY4qLvwGUFh
    aUKDFjZC/kk7EEQ46XN78iaErCvyv33BkiTknPZq73pfj5OJ+w+NemX0JkBSazJMoGbPJRTd1
    mTX2cb2BXTa54STGgpv3qBAvIfWJRsa95CTE+0exyPgpKzomC9xxAd/Zw9ursk20VebNbPohN
    HjBK9jjfoSlJttuq2fJ7YzhBMv/QNpN0D4HT5dgxuLqjLDfMMrXP/6ReLrbhehMe8d1W2vxNs
    +wEPuS9mZRbsND2tz/7M0VgiUNtAnc66cC6U/VNVFk69xt6/nPI/5qp7+PQBJxZXoLX7o62tf
    VbVR9rQTJgb0kvCN5r9DBXGOLSzwM98j78HStK5QwfioYsSmy5L3BZwebHc4Jetg2PJHnsaTy
    dExlmBQwOtQjnVlLYUUAeGeDT4qlPL8ZOTiXhqzDdFMWjM6k7CcGtAG6rl5gQPDyg15VAcYvM
    zrqvnLmxNQMvd5za+4P4DaKO6xFDmXVyyq186tCcTDYgoR1Suz+IBmk3dW66GPh30ywH9r6aE
    v5XktaJ/eLHaBzIKP4tesD4x2oa2mR8u0vWie0Fa12G9uaI91jvMrUIGK9iMpLHB5WyFcViEk
    kvL7AG6fL/4rShDStnN2bV/biifkKDKlEcAhse/qk3V4rCJOJzkvZrNwuhvEb/BzCwJxmsvBk
    Ve7gJDEpllmZ+1Yqb8mlfjjim8OxJa2z8ysqu4ZG35kuaA2xgYUdPfS1hpfbt44BBrhqOZs/Z
    66UpOczu2wsVhXYl6RVkfqiX8vgV0R+OV6kR4Wr31Jswg9DBfxF5yzCzb4x2p47IcLg3U0QyT
    SM2xf8joaC07GxcF0PKnp/AlDjRkvAO34AWjgnlxFty8pbvIA3d9ATZL2o7AaDYl3zbxZ680h
    l9LP+Y0Zm3pHrcHOfNLlYBRnRi/2dAB24ZGrW10tkbMw3l03VzttBpIKGgCKS7JL+VNoEEIaJ
    QuzLg2OAgrXktEbbUz5/gWi7URfb1E+DL9k6EHB7m38H3XyFb+eDQx9dA8VFMUa+IC8omWWbT
    3HokZgb6sCOKSCdpgTaG8Xd++0MXYfj58B/v+31LU48s/ZVV3yAo72FSiJ23leEFT7YlmUw78
    H3aTuKUtTr+IE5Eovrm6g93L1S/jip4ZQS/WJei99AK4ApKfJVXC6Azr/q2lZoReI+l35ZN5y
    6MbQWooiDBoAeWwzdK7AbN0RBzVzFzk/oNVYyrbzyHq/UBIIoEmnmgJ/60xMwBSOLrlIfvyCt
    FP5j2SZWqDoZ6HHmw==
    This is a multi-part message in MIME format.
    --knika-68e30a0c-2fcd-492f-9a7d-43a24fc8c932
    boundary="----sinikael-?=_1-14461039198030.7554668524969261"
    Date: Thu, 29 Oct 2015 07:31:59 +0000
    Message-Id: <1446103919807-1889315a-17a9131c-f09ef9d3@localhost>
    MIME-Version: 1.0
    ------sinikael-?=_1-14461039198030.7554668524969261
    Content-Type: text/plain; charset=utf-8
    Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
    Nachricht ABCDEF
    ------sinikael-?=_1-14461039198030.7554668524969261--
    --knika-68e30a0c-2fcd-492f-9a7d-43a24fc8c932--
    2 Mal editiert, zuletzt von graba (30. Oktober 2015 um 12:13) aus folgendem Grund: Code-Tags gesetzt
    • 30. Oktober 2015 um 11:19
    Gut, oder auch nicht. Der Quelltext sieht auf den ersten Blick bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich ok aus. Eine der Kleinigkeiten ist die, dass der Content-Type als multipart/mixed festgelegt ist. Das ist aber absolut nicht meine Baustelle. Dazu müsste sich jemand anderes hier äußern, der sich mit den internen Strukturen von E-Mails besser auskennt.
    In der Zwischenzeit könntest Du aber noch ein paar Tests durchführen, die vielleicht helfen, der Ursache näher zu kommen. Zunächst teste einmal, ob das Problem nur auftritt, wenn per gmx/web.de auf eine bereits verschlüsselte E-Mail geantwortet wurde.
    Sollte das so sein, wäre als nächstes herauszufinden, ob die E-Mails jeweils nach der gleichen Methode verschlüsselt wurden, also ob PGP/INLINE, PGP/MIME oder ein Mix benutzt wurde.
    Damit verknüpft ist die Frage, ob durchgängig reiner Text verwendet wurde, oder die ursprüngliche E-Mail vielleicht in PGP/MIME und HTML erstellt wurde. Vielleicht erklärt das das multipart/mixed.
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 30. Oktober 2015 um 11:47
    Schade, aber trotzdem natürlich erst mal Danke.
    Der Fehler tritt nicht nur bei beantworteten Mails auf. Werde mir mal bei gmx- oder web.de einen Account anlegen und dort die Verschlüsselung die Tage mal überprüfen und mich dann hier wieder melden.
    • 30. Oktober 2015 um 13:24
    Ich hatte mir die Verschlüsselung gleich nach Bekanntwerden dieser Initiative testweise aktiviert. In meinem Fall hat das Ver- und Entschlüsseln und das Zusammenspiel mit dem TB ohne Probleme funktioniert. Wirklich gut!
    Falls Du nicht nur Testen sondern bestehende Schlüssel verwenden willst, so kannst Du sie importieren. Achte aber beim Einrichten auf gmx/web.de darauf, dass Du die dabei neu erstellten (aber dann gar nicht mehr benötigten Schlüssel) nur deaktivierst aber nicht löschst. Das ist eine Eigenart zumindest bei gmx. Auch wenn Du eigene Schlüssel importierst, musst bei der ersten Konfiguration zunächst neue anlegen. Wenn Du diese dann dann aber löschst, funktioniert der Webmail-Client nicht mehr richtig.
    P.S.: Was den Content-Type usw. betrifft, hab' einfach etwas Geduld. Einer derjenigen ( mrb) war heute schon im Forum. Vielleicht schaut er oder jemand anders ja hier rein.
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 4. November 2015 um 10:55
    So, habe Thunderbird jetzt mal komplett neu installiert, ohne Ergebnis. Jetzt bin ich tatsächlich ratlos, bei einer "jungfräulichen" Version von Thunderbird hätte es doch eigentlich klappen müssen?!
    Hatte auch mal meine entsprechenden Schlüssel bei gmx importiert, dann ging es zwar - wie auch erwartet - über den Browser/ Mailvelope, aber bei Thunderbird kam immer noch nichts an.
    • 4. November 2015 um 11:45
    Hallo stollentrollo,
    Thunderbird trennt, wie jedes gute Software-Programm, strikt zwischen Programm- und Datenbereich (= Dein Thunderbird-Profil [sieht in der Regel so aus: yt47ztzu.default]).
    Die Neu-Installation des Programmes hilft in der Regel überhaupt nicht.
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 4. November 2015 um 12:06
    Schon klar, ich habe Profil ect. auch seperat gelöscht, registry bereinigt ect. Es sollte also eigentlich restlos beseitigt gewesen sein.
    • 4. November 2015 um 19:15
    Ich habe mir jetzt die Verschlüsslung bei gmx erneut eingerichtet. Es funktioniert bei mir einwandfrei. Ich kann Dir daher nicht sagen, weshalb es bei Dir zu diesem Phänomen kommt. Es bleiben drei Auffälligkeiten:
    • Der merkwürdige Content-Type
    • Die nicht korrekt dargestellten Umlaute
    • Die Tatsache, dass der Fehler nur beim Antworten auftritt
    Das deutet m.E. darauf hin, dass etwas mit der originalen E-Mail nicht stimmt. Das genauer Festzustellen, bräuchte einen der hiesigen Content-Type- und Charakter-Set-Experten. Auf diesem Gebiet kenne ich mich nicht aus.
    Susanne
  • stollentrollo
    29. Okt. 2015
    • 4. November 2015 um 20:46
    Das stimmt so nicht, ich habe das mittlerweile mal getestet, die Probleme kommen auch bei einzelnen Mails vor.
    Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht an diese Stelle gehört - auf meinen Smartphone habe ich jetzt K9 mit OpenKeyhain eingerichtet. Auch hier fallen die Mails von GMX bzw. WEB aus dem Rahmen.
    • Sie werden als "leer" ähnlich wie in Thunderbird angezeigt, allerdings weisen sie jeweils zwei Anhänge auf. In einem dieser Anhänge befindet sich dann die verschlüsselte Nachricht.
    • OpenKeychain kann die Nachricht dann zwar entschlüsseln, allerdings nicht in K-9 direkt, wie es sonst üblich wäre, sondern nur unmittelbar im OpenKeychain.
    • Umlaute werden ebenfalls nicht korrekt dargestellt.
    Ist schon klar, dass es hier vorrangig um Thunderbird geht, aber scheinbar tritt das Problem nicht nur bei Thunderbird auf. Sollte es tatsächlich in den originalen E-Mails begründet liegen, kann man natürlich nur wenig Einfluss darauf nehmen. So wirklich kompatibel ist der Verschlüsselungsdienst von GMX/WEB dann wohl doch nicht, zumal ich dort auch nicht wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten finden konnte.
    • 5. November 2015 um 08:44
    Sorry, das "nicht" hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
    GMX hat sich nach eigenen Angaben sehr genau an den RFC gehalten und zuvor auch Kompatibiltätstests mit Enigmail duchgeführt. Ich kann zumindest bestätigen, dass bei mir alles ordnungsgemäß funktioniert.
    Ich habe aber einen Verdacht und zwar immer noch den alten:
    Das sieht mir sehr danach aus, als hättest Du Enigmail nach wie vor auf PGP/INLINE eingestellt. Das klappt nicht mit GMX, denn die verwenden das modernere PGP/MIME, u.a. damit HTML-E-Mails verschlüsselt werden können.
    Meines Wissens unterstützt K9 PGP/MIME nicht - im Gegensatz zu Enigmail.
    Susanne
    Einmal editiert, zuletzt von SusiTux (5. November 2015 um 09:02) aus folgendem Grund: Hatte den Trollo versehentlich zum Troll gemacht. Hab' ihm nun noch ein o spendiert.
