Probleme beim Posteingang
  • betiju
  • 11. Juli 2007 um 11:30
  • betiju
    11. Jul. 2007
    ich brauche mal Hilfe in Sachen Posteingang. Ich nutze Windows XP und rufe über TB drei Konten bei web.de ab. Nun habe ich auch aus Sicherheitsgründen zwei verschiedene Benutzerkonten bei XP angelegt (Admin, eingeschränkte Rechte). Je nach dem mit welchem Benutzer ich mich bei XP anmelde, sehe ich nicht alle abgerufenen emails.
    Ziel sollte sein, dass ich egal mit welchem Benutzer ich mich anmelde, alle Konten und alle aktuellen Mails sichtbar sind. Was muss ich bei TB einstellen?
    • 11. Juli 2007 um 11:44
    Hallo betiju
    Da Du mit dem Admin Konto auf das Benutzerkonto zugreifen kannst, aber nicht umgekehrt, würde ich im Admin Bereich TB mal mit dem Profilmanager starten und dann auf das Benutzerkonten-Profil verweisen.
    Dann kannst Du sowohl als Admin, als auch als Benutzer auf die gleichen Daten zugreifen. Die Daten aus dem bisherigen Admin-Profil kannst Du mit dem Windows(?) Explorer rüberkopiern oder mit mbox-import importieren.
    https://www.thunderbird-mail.de/wiki/Profil-Ma…_ausw%C3%A4hlen
    https://www.thunderbird-mail.de/wiki/Das_Profil-Verzeichnis_finden
  • betiju
    11. Jul. 2007
    • 13. Juli 2007 um 10:22
    Danke für den Hinweis. Aber so richtig funktioniert hat es nicht. Muss ich ein neues Profil für den Admin-User anfertigen oder kann ich das Bestehende verwenden?
    Wie mache ich es, dass der andere User auf das Admin-Profil zugreifen kann? Standardmäßig gibt der Profilmanager nur die Möglichkeiten vor, ein neues Profil zu erstellen, eines umzubenennen oder zu löschen.
    • 13. Juli 2007 um 10:34
    Hallo betiju,
    Das bestehende Profil für den Admin kannst Du so belassen, aber es wird nicht verwendet.
    Starte also im Admin-Bereich den Profilmanager und wähle dort bei Profil erstellen den Pfad Deines Benutzerkontos, dann arbeitet auch der Admin mit dem Profil des Benutzters.
  • betiju
    11. Jul. 2007
    • 13. Juli 2007 um 11:09
    Danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich's richtig verstehe: als Admin-User erstelle ich ein neues Profil, das speichermäßig auf das Profil des eingeschränkten Users verweist.
    OK?
  • wm44
    14. Apr. 2004
    • 13. Juli 2007 um 11:19
    Nicht ganz richtig, du erstellst kein neues Profil sondern wählst das vorhandene Profil des anderen Benutzers aus. :wink:
    Werner
    • 13. Juli 2007 um 13:25
    kleine Ergänzung:
    Das genannte funktioniert selbstverständlich so wie beschrieben. Ich mache das sogar Betriebssystem-übergreifend.
    Ich möchte nur daran erinnern, dass der jeweils andere Benutzer entweder richtig abgemeldet wird (also nicht im Hintergrund weiter läuft) oder zumindest dessen Thunderbird beendet wird.
    Nicht, dass du von den beiden Benutzerkonten gleichzeitig auf das gemeinsame Profil zugreifst. Das führt zum Knirschen im Getriebe. Bestenfalls wird der Start des TB aber durch die Lockdatei verhindert. Aber schon das ist manchmal aufregend genug ... .
  • betiju
    11. Jul. 2007
    • 16. Juli 2007 um 21:05
    das Problem bei mir ist aber, dass ich im Profilmanager nur mein eigene Profil auswählen kann (default) und nicht das Profil des Mitbenutzers. Und nu....?
    • 17. Juli 2007 um 08:17
    Hi, guten Morgen,
    klar, zur Zeit kennt TB im Admin Bereich ja auch nur das eine Profl. Geh auf Profil erstellen, dann einen Namen vergeben und auf Ordner wählen> den Profil-Ordner des Benutzers suchen und auswählen.
