Probleme beim Mailabruf ( Dateisystem und Schreibrechte )
  • Nemisis
  • 14. August 2007 um 20:28
  • Nemisis
    23. Mai. 2007
    Hallo zusammen.
    verwendet wird TB 1.5.0.12
    Medium U3 Stick
    seit heute Abend kann ich keine Mails mehr abrufen da beim Abruf sofort folgende Meldung erscheint:
    Konnte Nachrichten nicht in Mailbox schreiben. Stellen Sie sicher, daß das Dateisystem Ihnen Schreibrechte einräumt und genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, um die Mailbox zu kopieren.
    ich habe mich darauf hin im Forum umgesehen und das gleiche Problem bereits gefunden. Darauf hin habe ich folgende Schritte durchgeführt.
    * Komprimiere den Posteingangsordner ('Ordner komprimieren')
    * Schließe Thunderbird
    * Lösche die Indexdatei 'Inbox.msf' des jeweiligen-Kontos in deinem Profil, damit sie neu erstellt werden kann
    keiner dieser Schritte hat bei mir geholfen. Die Index Dateien waren aber bei mir auch nur um die 1,5 Mbyte groß.
    nachdem ich TB noch einmal gestartet habe fehlen mit nun auch die ganzen lokalen Mails die im Posteingang noch gespeichert waren....was um so ärgerlicher ist.
    Wenn jemand noch eine Idee hat würde ich mich sehr freuen.
    mfg
    Nemisis
    [/list]
    • 15. August 2007 um 09:35
    Hallo Nemisis
    Mal einen Schuß ins Blaue: wie heißt Dein Virenscanner und warum darf der immer noch Dein Profil Scannen...?
  • Nemisis
    23. Mai. 2007
    • 15. August 2007 um 15:11
    hallo rum ,
    danke für das Feedback.
    Als Virenscanner verwende ich KIS allerdings kann ich dort nur Laufwerke oder Datien via absoluten Pfaden ausgrenzen. Da ich TB aber auf einen U3 USB Stick verwende, ist die Laufwerksbuchstaben Zuordnung immer anders. Ich müsste also relative Pfade in Kaspersky eintragen und dies ist dort nicht möglich.
    Es gab aber auch keine Besserung nach dem ich den Virenscanner deaktiviert hatte und den Stick neu gestartet habe.
    Ich habe mir gestern Abend noch über ein Backup den Profil Ordner neu auf dem Stick kopiert allerdings waren alle neu geholten Mails vom gestrigen Abend verschwunden. Ab und zu legt TB ja bei einem Crash im Postverzeichniss eine art TEMP Ordner an in dem er alle Mails aus dem Posteingang dort hin kopiert. Dies war aber diesmal nicht geschehen.
    Ich weiß auch immer noch nicht woher das Problem auf einmal kam ?!?!
    Bzw was man ( außer ein Backup ) bei einem erneuten Vorfall tun könnte.
    Mir ist auch rätselhaft, warum er auf einmal keine Schreibrechte mehr hatte !?!?! oder sich über den Speicherplatz beschwert hat ?!?!?
    • 16. August 2007 um 10:21
    Du sagst aber oben, Du kannst Mails nicht abholen
    ...kann ich keine Mails mehr abrufen da beim Abruf sofort folgende Meldung erscheint:
    und hier
    Nun gut,
    ab und zu legt TB ja bei einem Crash im Postverzeichniss eine art TEMP Ordner an
    das macht TB, wenn in den Einstellungen unter Datenschutz>Antivirus der Haken gesetzt ist. Dann werden alle Mails in temp geschoben, können dort gescannt werden und landen erst dann im Posteingang. So wird das Scannen trotz gesperrtem Profilverzeichnis ermöglicht.
    Sende Dir doch mal selber eine Mail, gehe dann offline, deaktiviere bei Kaspersky den Start mit Windows und starte den Rechner neu, beende alle Programme die online gehen und dann TB starten,online gehen und versuchen die Mail zu holen.
    Wenn es dann geht, liegt es definitiv an Kaspersky. Lösung könnte dann sein, dem Stick einen festen Laufwerksbuchstaben zu verpassen.
  • Toolman
    • 16. August 2007 um 12:49
    Hallo Nemesis,
    bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber versuche mal in der Einstellung für den Datei-Virenscanner den Schutzbereich einzustellen - dort mal die Wechseldatenträger deaktivieren...
    Externer Inhalt img150.imageshack.us
    (dort mal den Haken raus nehmen). Wenn du ansonsten keinen TB lokal installiert hast, kannst du den Ausschluß ebenfalls mit meinem AV_Test-Tool testen... allerdings müsstest du etwas manuell nachhelfen...
    erstelle ein Verzeichnis Thunderbird in %appdata% und dort eine Profiles.ini
    Inhalt:
    [Profile0]
    Name=Profil
    IsRelative=0
    Path=T:\Thunderbird
    Default=1
    wobei T:\Thunderbird in dem Fall dein Thunderbird-Verzeichnis ist. In diesem Verzeichnis wird dann bei Ausführung des AV_Test-Tools der Eicar-Testvirus erstellt.
    Das Verzeichnis sollte keine Leerzeichen haben - andernfalls funktioniert das erstellen nicht zuverlässig.
    AV_Test gibt es hier auf meiner Seite: http://agsm.de/index.php?opti…id=15&Itemid=63
    schöne Grüße
    Toolman
  • Nemisis
    23. Mai. 2007
    • 16. August 2007 um 14:30
    und hier
    ja beim ersten mal starten konnte ich die Mails auch noch abrufen erst beim erneuten "abrufen " trat plötzlich der Fehler auf.
    Nun gut,ab und zu legt TB ja bei einem Crash im Postverzeichniss eine art TEMP Ordner an das macht TB, wenn in den Einstellungen unter Datenschutz>Antivirus der Haken gesetzt ist. Dann werden alle Mails in temp geschoben, können dort gescannt werden und landen erst dann im Posteingang. So wird das Scannen trotz gesperrtem Profilverzeichnis ermöglicht.
    nein diese Art von Temp meine ich nicht.
    TB legt bei einem TB Crash in einigen Fällen ein neues Verzeichnis unterhalb des ROOTS bzw des Posteingangs.
    Dieses Verzeichnis hat als Namen meist völligen Buchstaben Wirrwar ungefähr so " KRdi5t " oder " Kln8dr " ..sowas in der Art.
    ich hatte das selber schon ein paarmal beim lokalen TB. Darin sind dann alle Mails aus dem Posteingang gespeichert und man kann sie von dort aus einfach in den normalen Posteingang zurück verschieben.
    Nur was diesmal so ein Verzeichnis nicht vorhanden und somit waren die Mails von ersten Abruf verschwunden.
    @ Toolman
    ich habe deinen Hinweis auch befolgt und es so herum ebenfalls probiert.
    Egal ob Aktiv oder nicht .... der Abruf war nicht möglich.
    Nach dem ich das alte Backup aber auf den Stick kopiert hatte lief es wieder normal und ich konnte auch wieder Mails abrufen ohne da jegliche Meldungen kamen.
    Der Virenscanner hatte also das Profil in meinen Falle nicht beeinflusst oder " ausgesperrt" .
    FAZIT: ich weiß leider noch immer nicht woran dies gelegen hat bzw. ab wann diese Meldung bei TB auftreten kann. Könnte man eventuell den Fehler eingrenzen wenn diese besagte Meldung bei TB auftritt ????
    Bisher muss ich also damit leben das der Fehler immer wieder kommen kann denn einen genauen Grund weiß ich bis heute noch nicht
