    4. Thunderbird Beta Version
    6. Dictionaries (Spell Check)
Probleme beim Abrufen von emails
  • j-wink
  • December 22, 2009 at 2:24 PM
  • Closed
  • Thread is Resolved
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    hallo
    seit Installation von V3.0 unter Vista Home habe ich öfter das Problem, dass nach dem Abrufen eine Warnmeldung kommt:
    " Dieser Ordner wird bearbeitet. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, um Nachrichten abzurufen". Wenn ich die Abfrage auch mehrmals starte, kommt immer wieder diese Antwort.
    Erst wenn ich TB ganz abmelde und wieder neu starte kann ich die Mails sofort abrufen.
    An was kann das liegen?
    Bitte um Tipps. vielen Dank
    j-wink
  • Rothaut
    Senior Member
    23. Nov. 2007
    • December 22, 2009 at 6:04 PM
    gutenAbend!
    wie groß ist denn dein Posteingangsordner?
    Zu große Ordner, und vor allem Posteingangsordner können schon zu derartigen Fehlermeldungen führen.
    In Memoriam Rothaut
    Global Moderator
    • December 22, 2009 at 6:05 PM
    Hallo und guten Abend j-wink,
    das liegt oft an einem Virenscanner, der im Profi scannen darf. Hast du so was am Laufen?
    Hier ein interessanter Beitrag von Peter_Lehmann dazu
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • December 22, 2009 at 7:02 PM
    hallo
    vielen Dank für die Tipps. Hier meine Antworten auf eure Fragen:
    1.mein Eingangsordner ist sehr klein. Er wird auch immer nach Verarbeitung der eingegangen emails gelöscht. Das war auch schon bei Vers. 2 der Fall.
    2.Ich arbeite z.Zt. noch mit MSE, das mir bei Vers. 2 auch keine diesbez. Probleme machte.
    Meines Wissens hat MSE auch keinen email Schutz.
    Es muss irgendwie spez. mit Vers. 3 zusammen hängen.
    v.G.
    j-wink
    Global Moderator
    • December 23, 2009 at 10:09 AM
    Hallo und guten Morgen,
    Quote
    nun, das ist relativ. Wie groß in MB ist er denn im Profilverzeichnis wirklich? löschen ist das Eine, aber hast du auch regelmäßig komprimiert, damit die als gelöscht markierten Mails dann physikalisch aus der Datei entfernt werden? Sonst kann der Ordner mit angeblich 0 Mails auch 1 GB groß sein. Siehe Anleitung Punkt 12 Ordner werden immer größer - Ordner komprimieren
    2.
    Quote
    trenne dich von solchen Annahmen im Bereich der EDV ;) Es geht nicht um den E-Mail-Scan, sondern um das Scannen in den Maildateien im Profil.
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • December 23, 2009 at 11:45 AM
    hallo
    vielen Dank für die Tipps, ich habe sie auch alle nachgesehen und ausgeführt. Das Komprimieren habe ich manuell ausgeführt und dann auf automatisch gesetzt. Die Ordner sind alle im kb Bereich. Jetzt dürfte alles ok sein.
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
    j-wink
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • January 13, 2010 at 7:33 PM
    hallo
    leider habe ich mich zu früh gefreut. Das damals geschilderte Problem existiert weiterhin.
    Mittlerweile habe ich alles Neu installiert, sogar die profile wurde total neu angelegt.
    Da ich auf meinem zweiten Rechner (Visat business) dies nicht habe, weiß ich mir keinen weiteren Rat.
    An was kann das denn liegen?
    mfg
    j-wink
  • Rothaut
    Senior Member
    23. Nov. 2007
    • January 13, 2010 at 8:14 PM
    guten Abend!
    Hast Du auf dem PC, wo es läuft auch den gleichen Virenscanner?
    Darf Dein Profil gescannt bzw. bearbeitet werden?
    In Memoriam Rothaut
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • January 14, 2010 at 7:25 AM
    hallo
    vielen Dank für die Antwort.
    Ja ich habe auf beiden Rechnern das gleiche Virensystem "Kaspersky Internet Security 2010"
    Auch die Einstellungen sind identisch.
    Vor Kaspersky habe ich mit MSE gearbeitet und das gleiche Problem gehabt.
    mfg
    j-wink
    Global Moderator
    • January 14, 2010 at 10:14 AM
    hast du den Virenscanner so eingestellt, dass das Profilverzeichnis nicht gescannt wird?
    Sobald du in TB einen Ordner anklickst, wird ja die entsprechende Datei geöffnet und dabei automatisch von KIS gescannt und das führt dann oft zu Problemen. Stell den Scanner so ein, wie im flgd. Artikel unter "Vermeidung von Problemen" auf Toolmans Site beschrieben
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • January 14, 2010 at 3:53 PM
    hallo
    vielen Dank für den Tipp
    Ich habe im Virenprogramm den TB Scan abgestellt.
    Wenn das Problem weiterhin bestehen sollte, melde ich mich wieder.
    vielen Dank im voraus.
    j-wink
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • January 14, 2010 at 4:21 PM
    hallo
    sorry, eben ist es wieder aufgetreten, obwohl TB profile vom Virenscanner nicht bearbeitet wurde.
    Vielleicht gibt es ja noch eine andere Fehlerursache?
    mfg
    j-wink
    Global Moderator
    • January 14, 2010 at 5:32 PM
    Du hast auch die Spam-Module abgeschaltet?
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • January 14, 2010 at 7:08 PM
    hallo
    nach Abschaltung der Spam Module tritt der Fehler auch auf.
    mfg
    j-wink
    Global Moderator
    • January 15, 2010 at 9:49 AM
    Guten MOrgen,
    so langsam fällt mir da nichts mehr ein...
    Hast du alle Ordner mal mit Rechtsklick>Komprimieren und Rechtsklick>Eigenschaften>Index wiederherstellen bereinigt?
    Dann deinstalliere mal Kaspersky Internet Security 2010 komplett und teste. Du kannst ja mit allen Programmen offline bleiben und nur TB starten.
    Schalte auch mal in Extras>Einstellungen>Erweitert>Allgemein die Globale- Suche- und Nachrichten-Indizierung ab
  • j-wink
    Member
    3. Jan. 2007
    • January 16, 2010 at 10:36 AM
    hallo
    auch die letzten Tipps haben mir leider nicht weiter geholfen.
    Ich werde die Sache nun erst einmal auf Eis legen, zumal der Fehler ja auch nur sporadisch auftritt. Komischerweise ist die Problematik sofort behoben, wenn TB abgemeldet und wieder neu gestartet wird. Was mich wundert, ist dass andere user dieses Problem noch nicht hatten. Das mit dem Virusprogramm Kaspersky möchte ich eigentlich nicht machen, da ich ständig mit allen Programmen online sein muss. Außerdem war der Fehler sowohl bei BitDefender also auch MSE aufgetreten.
    Es ist schon ein kurioser Fall. Trotzdem herzlichen Dank für die gute Unterstützung.
    j-wink
  • Community-Bot September 3, 2024 at 7:40 PM
    Closed the thread.
Current 153 ESR version
Current 140 ESR version
