obskure fehlermeldung [Problem gelöst]
  • rat
  • 7. Februar 2010 um 15:06
  • rat
    7. Feb. 2010
    Hallo, ich habe folgende Probleme:
    1. Ich habe einen neuen Rechner mit windows 7 in Betrieb genommen und den TB installiert. Vom alten Rechner (windows XP) habe ich den Ordner "Profile" auf den neuen Rechner kopiert. Beim öffnen des TB erscheinen aber keine Profile. Warum?
    2. Ich habe den TB dann deinstalliert und wieder neu installiert. Jetzt läßt sich der TB nicht mehr öffnen und es erscheint folgende Fehlermeldung: "Thunderbird wird bereits ausgeführt, reagiert aber nicht. Um ein neues Fenster öffnen zu können, müssen Sie zuerst den bestehenden Thunderbird-Prozess beenden oder Ihren Computer neu starten." Wiederholte Neustarts zeigen keinen Erfolg.
    3. Wie kann ich den TB-Prozess beenden, wie bekomme ich den TB zum laufen und wie bekomme ich meine Profile in den TB?
    4. Auch über Thundersave konnte ich die Daten nicht auf den Rechner bekommen.
    Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
    Gruß Hermann
    Einmal editiert, zuletzt von rat (7. Februar 2010 um 19:59)
  • slengfe
    18. Nov. 2008
    • 7. Februar 2010 um 16:03
    Hallo rat und willkommen im Forum,
    Also vermutlich hast Du den Ordner mit den kryptischen Namen einfach in den Ordner Profiles kopiert. Das geht nicht, da TB dann nicht weiß, ob das der Ordner ist, den er braucht. Also es gibt zwei Möglichkeiten: Du manipuliert eine TB-Systemdatei (ich glaube prefs.js) oder Du legst erst einmal ein Profil an (wieder mit einem anderen kryptischen Namen) und kopierst die Daten aus Deiner Sicherung darein.
    Kenne das Problem auch: Bei mir hat ein Windows-Neustart immer geholfen. Du verrätst leider nicht, ob Du TB oder Windows neugestartet hast.
    slengfe
  • muzel
    • 7. Februar 2010 um 16:24
    also wenn ich mich mal einmischen darf:
    die Meldung
    heißt einfach nur "irgendwas stimmt nicht" und muß nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen.
    Und das
    läßt sich leicht korrigieren, wenn man auch die profiles.ini mit kopiert, die "neben" dem Profil liegt - aber nur dann, wenn ein relativer Pfad eingetragen ist - der ändert sich ja nicht durch das Verschieben des Profils.
    Anderenfalls den profilmanager nehmen.
    In der prefs.js sollte nur ändern, wer genau weiß, was er tut, und eine Datensicherung hat.
    Gruß, muzel
  • slengfe
    18. Nov. 2008
    • 7. Februar 2010 um 18:29
    Danke muzel für die Korrektur. Da ich immer den anderen von mir beschriebenen Weg gehe und nicht in den TB-Systemdateien rumspiele, ist mir nicht immer ganz bewusst, welche Datei nun für welche Dinge zuständig ist. Eben aus dem von Dir beschriebenen und hier zitierten Grund...
    slengfe
    • 7. Februar 2010 um 18:47
    die zitierte Fehlermeldung kommt zum Bsp.:
    - wenn eine profiles.ini vorliegt, und diese ins Leere zeigt, weil es diesen Profilordner eben nicht gibt, und
    - wenn jemand sein Profil bei einem laufenden Thunderbird gesichert hat (ja, auch das kommt vor ...) oder eine aus einem Systemkrash herrührende "Notsicherung" verwendet wurde. Also wenn die "Lockdatei" zur Verhinderung eines Doppelzugriffs auf das Profil mit kopiert wurde.
    Aber meistens ist es die erste Ursache.
  • rat
    7. Feb. 2010
    • 7. Februar 2010 um 19:58
    ... genau das mit der ini war's.
    Jetzt funktioniert alles!
    Euch Allen recht herzlichen Dank für Eure schnelle Hilfe
    Rat
