Beim Öffnen eines Mails Text vom letzten oder nächsten
  • macla
  • 27. Oktober 2011 um 11:47
  • macla
    13. Jan. 2011
    Hallo
    Kontoart IMAP
    Betriebssystem Windows 7 premium
    Thunderbird-Version ? wo kann ich das nachschauen
    Manchmal will ich eine neue e-mail öffnen. Der Kopf ist von dieser neuen e-mail, aber der Text unten nimmt mir der PC vom letzten mail, egal ob dieses noch offen ist, geschlossen oder sogar im Papierkorb.
    Ich kann auch ein Mail löschen, klicke in der Mail rechts an "löschen". Das mail bleibt vorhanden.
    Ich kann alle tabs schliessen und nochmals von vorne anfangen, das Problem bleibt.
    Wer kann helfen?
    LG Macla
    • 27. Oktober 2011 um 13:25
    > Hilfe > Über Thunderbird
    Dies könnte auf eine defekte Index-Datei zurückzuführen sein. Meist hilft auf den betroffenen Ordner > Rechtsklick > Eigenschaften > Reparieren.
    :arrow: FAQ:Korrupte Zusammenfassungsdateien
  • macla
    13. Jan. 2011
    • 27. Oktober 2011 um 20:34
    Hallo
    Da mit dem reparieren habe ich gemacht und in den FAQ's war ich auch. Das Problem besteht immer noch.
    • 27. Oktober 2011 um 20:47
    Hi macla,
    Das von dir gepostete Problem deutet unserer Erfahrung nach wirklich auf eine defekte Indexdatei hin (eine andere Ursache kann ich mir auch kaum vorstellen). Und dieses doch recht oft (*) gepostete Problem wurde auch immer durch einen Neuaufbau der Indexdateien gelöst.
    (*) Von User gemeldet, die entweder
    - ihren mbox-Dateien die notwendige Pflege verweigern, also kaum oder nie komprimieren,
    - alles im Posteingang lassen und nicht in Unterordner verschieben,
    - ihren Rechner ab und an "hart beenden", oder
    - gar ihren AV-Scanner auf das Profil zugreifen lassen
    (Muss nicht unbedingt auf dich zutreffen, beinhaltet aber Hinweise, die man schon beachten sollte ... .)
    Nun die von mir favorisierte harte Methode zum neu Indizieren:
    - das Programm beenden
    - die nicht nur jetzt empfohlene Komplettsicherung deines TB-Userprofils vornehmen (wichtig, und besser auch regelmäßig!)
    - mit dem Dateimanager deines Vertrauens (deines Betriebssystems) innerhalb deines Userprofils nach den Indexdateien (*.msf) suchen, und diese allesamt löschen. (Nur diese Indexdateien!!!)
    - Den TB wieder starten. Die Indexdateien (= Inhaltsverzeichnisse) werden neu aufgebaut, was je nach Masse deiner Mails ein Weilchen dauern kann. Normalerweise (!) ist dann das Problem gelöst.
  • macla
    13. Jan. 2011
    • 16. November 2011 um 11:39
    Hallo
    Erst mal Danke.
    O.k. Alleine mache ich das, was du da alles schreibst nicht. Mit jem. zusammen werde ich das in den nächsten Tagen mal ausprobieren in der Hoffnung, dass es dann klappt.
    LG Macla
  • macla
    13. Jan. 2011
    • 16. November 2011 um 19:29
    Hallo Peter
    Du sagst:
    -die nicht nur jetzt empfohlene Komplettsicherung deines TB-Userprofils vornehmen (wichtig, und besser auch regelmäßig!)
    Was meinst Du denn mit Userprofil? Die Kontoeinstellungen? Wir haben das nicht ganz verstanden.
    LG Macla
    • 16. November 2011 um 19:54
    :arrow: Den Profilordner finden
