Thunderbird wird beim Start in 2 Fenstern geöffnet
  • exhale
  • 9. November 2011 um 11:17
  • exhale
    9. Nov. 2011
    Guten Morgen,
    seit 2 Tagen habe ich folgendes Thunderbird Problem:
    Wenn ich Thunderbird starte, wird es meiner Meinung nach in 2 Instanzen geöffnet,
    Externer Inhalt img6.imagebanana.com
    daher kommt in einem der beiden Fenster immer folgende Meldung:
    Wie kann ich das beheben? Ich hatte bis eben Thunderbird 7, und habe gerade das Update auf Version 8 gemacht, aber an dem Problem getan hat sich nichts...
    Danke im Vorraus
    • 9. November 2011 um 12:23
    hierbei handelt es sich nicht um TB, sondern um die Programme im Windows-Systemtray. Hat mit TB überhaupt nichts zu tun.
    Gesperrte Mbox-Dateien
    Antivirus-Software - Datenverlust droht! (Vermeidung von Problemen)
    Danke im Vorraus
    Bitte.
  • exhale
    9. Nov. 2011
    • 9. November 2011 um 12:28
     Edit von Mod. Pe_Le: Ich habe das unnötige Fullqoute entfernt. Bitte nutze die Buttons "Antworten" oder "Schnellantwort" und quote nur das Notwendige, sonst wird der Thread sehr unübersichtlich. Danke!
    ja aber wie man sieht, ist thunderbird 2 mal geöffnet, auch wenn ich es nur einfach starte! es lief nicht bereits im tray. hab es sogar mal über run thunderbird.exe gestartet (selbst nach nem reboot), weil ich mir meines klickens nicht sicher war, aber es wird defintiv immer in 2 instanzen gestartet. antivierensoftware hab ich gerade gecheckt, und auhc mal deaktiviert. die macht grad garnichts. also daran scheint es nicht zu liegen... es kommt mir so vor, als ob man zb wie bei firefox 2 FENSTER offen hat, und die einstellung das diese bei jedem start wiederhergestellt werden. halt in 2 instanzen.
    @Mod. Pe_Le ok wird gemacht
    • 9. November 2011 um 12:37
    argh, das hatte ich völlig falsch interpretiert, sorry.
    Ich vermute jetzt einfach mal ganz stark, das sind keine zwei Instanzen, sondern einmal das (normale) TB-Fenster und dazu das Fenster mit der Fehlermeldung. Ergo: beseitige das Problem wie beschrieben. Wenn ich Recht habe, sollte dann die "zweite Instanz" weg sein.
    HTH
    Btw, bitte überdenke Deinen Zitierstil. Das Fullquote ist genauso bäh wie das Nullquote. TIA.
  • exhale
    9. Nov. 2011
    • 9. November 2011 um 12:42
    nein, wenn ich die meldung des in sich in bearbeitung befindendes ordners schließe, habe ich immer noch 2 hauptfenster
    so siehts nach einfachem starten aus:
    Externer Inhalt img7.imagebanana.com
    danach beende ich die fehler nachricht und beide fenster bestehen weiterhin
    • 9. November 2011 um 12:53
    hm, langsam gehen mir die Ideen aus. Was passiert im abgesicherten Modus? Und was in einem neuen Profil?
  • exhale
    9. Nov. 2011
    • 9. November 2011 um 13:14
    im abgesicherten modus starten auch 2 fenster, mit einem neuen standartprofil passiert dies allerdings nicht!
    sollte ich mein thunderbird einfach mal mit mozbackup backuppen, deinstallieren, neu installieren und meine backups einspielen? könnte das funzen?
    • 9. November 2011 um 16:02
    ok, dann weisst Du jetzt, wo der Fehler liegt.
    Suche im Forum nach diesem, hüstel "Tool". Dann kannst Du Dir diese Frage selbst beantworten und kennst die empfehlenswerte Alternative.
    Wozu? Was soll das bringen?
    Könnte, ich würde aber nicht darauf wetten. Besser wäre es, die Konten in dem neuen Profil neu anzulegen und die Mails zu importieren.
    Btw, bitte halte Dich an die Foren-Regeln. TIA
    • 9. November 2011 um 21:38
    Ergänzung:
    damit dir der Umzug in das neue Profil nicht zu schwer fällt benutze das Add-on ImportExportTools
    Im alten Profil exportiere das Adressbuch als *.ldif, Import auf dem gleichen Wege.
    Solltest du allerdings auch im neuen Profil das gleiche Problem haben, dann liegt es in der Tat am Programmordner.
    Ich würde dann TB neu herunterladen und neu installieren.
