  4. Adressbuch
Vor- und Nachname verschwunden, nur Anzeigenname da
  • Oetziline
  • 20. April 2014 um 13:16
  • Oetziline
    5. Mrz. 2012
    Thunderbird-Version: 24.4.0
    Ich habe gerade festgestellt, dass in meinem Adressbuch fast alle Einträge nur mit dem Anzeigennamen hintergelgt sind. Ich habe aber die meisten Adressen im Lauf der Zeit manuell mit Vor- und Nachname eingetragen. Diese erscheinen jetzt aber nicht mehr, sondern eben nur der Anzeigenname.
    Außerdem ist ein Häkchen bei "Immer Anzeigenname statt der Angabe im Nachrichten Kopf verwenden".
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich beim Export meiner Kontakte keine Kommas zwischen Vor- und Nachname bekomme.
    Wie krieg ich es hin, dass bei einem Eintrag Vor- und Nachname drin bleiben, wenn ich es schon händisch so eintrage?
    Und wie sind die Voreinstellungen für die Übername von neuen Absendern (einer empfangenen Email) ins Adressbuch?
    Wär super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke!
    LG
    • 20. April 2014 um 13:28
    In den meisten Fällen resultiert aber der Anzeigename aus Vor- und Zuname und der Anzzeigename ist korrekt?
    In welchem Menü steht diese Option? Ich kenne keine mit exakt dem gleichen Wortlaut.
    Ich kenne nur: "Bei bekannten Kontakten nur den Anzeigenamen anzeigen". Der steht aber nicht im Adressbuch.
    Meine Vermutung ist, dass dein Adressbuch beschädigt ist.
    Abhilfe: lege ein neues Adressbuch an und kopiere alle Einträge per drag & drop aus dem originalen in das neue.
    Danach lösche alles im Original-Adressbuch, besser noch lösche die Datei abook.mab im Thunderbird-Profil.
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (20. April 2014 um 14:33)
  • Oetziline
    5. Mrz. 2012
    • 20. April 2014 um 13:35
    Hi!
    Danke für die schnelle Antwort!
    Diese Option "Immer Anzeigenname..." erscheint direkt im Kontakt. Wenn ich also im Adressbuch einen Kontakt auswähle ist unter der Zeile Anzeigenname besagtes Häkchen.
    Das Problem ist, dass die Vor- und Nachnamen ja bei den jeweils einzelnen Kontakten fehlen. D.h. wenn ich jetzt das ganze Adressbuch neu anlege, greife ich ja trotzdem auf die vorhandenen Kontakte zurück. Also müsste ich doch alles händisch nachtragen, oder?
    • 20. April 2014 um 15:03
    Richtig. Aber du möchtest doch sicherlich vermeiden, dass dir das gleiche wieder passiert, oder?
    Und wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, mache das in einem neuen Adressbuch.
    Ich kann dir nur diesen Rat geben, weil es schon zu viele korrupte Adressbücher bei Usern hier im Forum gab.
    Trotzdem so ganz verstehe ich nicht, warum du Name und Vornamen wieder zurück haben möchtest, wenn doch der Anzeigename stimmt. Dadurch ändert sich ja nichts beim Versenden - jedenfalls bei mir nicht.
    Der Haken dort wirkt sich nur aus, wenn der Anzeigename ein anderer ist als Vorname - Nachname. Kommt das so oft bei dir vor? Ich könnte mir ein Beispiel so vorstellen:
    Anzeigename: Angelika Meyer
    Vornahme: Böse
    Nachname: Hexe
    Dann hätte der Haken eine Berechtigung. ;)
  • Oetziline
    5. Mrz. 2012
    • 20. April 2014 um 21:23
    Ja, ok, verstehe.
    Ich möchte die Vornamen einzeln rausfiltern können, um dann in einem Serienbrief die Empfänger persönlich anschreiben zu können (ich benutze SendBlaster). Das geht im Moment nicht, weil im Anzeigenname meistens sowohl Vor- als auch Nachname drin stehen.
    Trotzdem danke, den Tipp mit dem neuen Adressbuch werde ich wohl umsetzen.
    • 21. April 2014 um 18:32
    Ja, das ist in der Tat ein Argument.
