Mails lassen sich z.T. nicht löschen; Probleme beim Senden
  • Klaus Unruh
  • 11. August 2014 um 13:51
  • Klaus Unruh
    8. Aug. 2014
    Thunderbird-Version: 31.0
    Betriebssystem + Version: Mac OSX 10.9.4
    Kontenart (POP / IMAP): beides
    Postfachanbieter (z.B. GMX): gmx
    Ich habe folgende Probleme, die nur manchmal auftreten: Wenn ich Thunderbird längere Zeit laufen habe (so ab ca. 30-40 Minuten) kann ich Mails nicht mehr löschen und nicht mehr in Unterordner verschieben. Wenn ich Mails weiterleite, öffnet sich eine weitere eMail in der nichts weiter steht. Außerdem kopiert Thunderbird die eMails nicht in den 'gesendet' Ordner und zeigt an, dass es das längere Zeit versucht und es klappt immer nicht.
    Wenn ich Thunderbird dann beende und neu starte, klappt alles wieder ganz normal.
    Woran kann das liegen und was kann ich tun?
    Danke für alle Infos,
    Klaus
    • 11. August 2014 um 14:59
    Hallo Klaus,
    trotz OS X folgende Frage:
    nutzt Du G-Data als Virenscanner bzw. (zusätzliche) Firewall?
  • Klaus Unruh
    8. Aug. 2014
    • 11. August 2014 um 15:03
    Nein, nutze ich nicht.
    • 11. August 2014 um 15:57
    Hallo Klaus,
    dann bitte als nächstes folgendes durchführen:
    Die betroffenen Ordner reparieren (mit Rechtsklick auf Order, aus dem Kontextmenü Eigenschaften anwählen, dann Ordner reparieren anklicken).
  • Klaus Unruh
    8. Aug. 2014
    • 11. August 2014 um 16:44
    Hallo Feuerdrache
    das habe ich jetzt gemacht. Was wäre denn noch weiteres zu tun? Oder soll ich erst mal schauen, ob damit alles wieder in Ordnung ist?
    Gruß,
    Klaus
    • 11. August 2014 um 19:13
    Hallo Klaus,
    Du solltest jetzt erst einmal beobachten, ob sich das Ganze bessert.
    Du kannst aber trotzdem noch parallel dazu folgendes machen, was mrb hier einem anderen Hilfesuchenden empfohlen hat:
    Zitat von "mrb"
    Da du ja sicher weißt, dass Thunderbird nie etwas löscht (auch nicht beim Verschieben und auch nicht im Papierkorb) und sich so verschobene, gelöschte Mails leicht verdoppeln, geht das in Thunderbird nur so:
    Überprüfe die Größe des Posteingangs auf dem Datenträger:
    Rechtsklick auf den Ordner, dann > Eigenschaften > Allgemein > "Größe auf Datenträger"
  • Klaus Unruh
    8. Aug. 2014
    • 11. August 2014 um 19:53
    Hallo Feuerdrache
    das kann ich machen. Aber was fange ich mit dieser Information an?
    Ich habe mehrere Mailadresse und bei der einen etwas über 4.000 eMails im Posteingang mit etwas über 900 MB. Welche Relevanz hat dies und wenn es eine hat, was wäre wichtig?
    Herzlichen Dank für deine Hilfe!
    Gruß,
    Klaus
    • 11. August 2014 um 20:22
    Die Relevanz ist die, dass Posteingänge - die laut Mozilla so klein wie möglich gehalten werden sollen (wir sagen "leer") - größer als ca. 500 MB beginnen, Fehler zu bekommen, die .u.a durch zu große Datenbanken verursacht werden.
    Konsequenz:
    Posteingänge leeren und komprimieren.
    Ist der Papierkorb beschädigt, weil er nie komprimiert wurde, muss er natürlich auch dementsprechend behandelt werden.
  • Klaus Unruh
    8. Aug. 2014
    • 12. August 2014 um 13:17
    Hallo mrb
    ich jetzt die Ordner mal alle komprimiert, damit sind's jetzt nur noch etwas über 500 mb. Die Mails sind verteilt auf recht viele Unterordner, die ich zur Sicherheit auch alle erst mal komprimiert habe. Ich habe mir jetzt gemerkt, dass es sinnvoll ist, ab und an mal die Ordner zu reparieren und zu komprimieren. Aber was macht man denn mit den ganzen eMails, die ich nicht löschen möchte und wo im Laufe der Zeit immer mehr dazu kommen?
    Herzlichen Dank für die Hilfe,
    Klaus
    • 12. August 2014 um 14:26
    Hallo Klaus,
    ich versuche es mal mit einer Analogie. Also nicht böse sein und bitte nicht falsch verstehen!
    Leerst Du eigentlich möglichst täglich Deinen Briefkasten?
    - Wenn nein, was passiert, wenn der Briefkasten voll ist und keine Post mehr reingeht?
    - Wenn ja, lässt Du dann die Post ungeöffnet und legst die Kuverts, Päckchen usw. auf irgendeinen Haufen? oder
    - öffnest Du die Post, sortierst diese und das was Du aufheben, weiterbearbeiten willst/musst, sortierst Du in Ordner/Schnellhefter/Ablagekörbe usw. usf.?
    Der Thunderbird-Posteingang Deines Kontos/die Posteingänge Deiner Konten ist dieser Briefkasten/sind diese Briefkästen.
    Schlussfolgerung:
    Alle aufhebenswerten E-Mails sortierst Du in entsprechende Ordner, Unterordner, die Du Dir nach eigenen Sortierkriterien anlegst.
  • Klaus Unruh
    8. Aug. 2014
    • 12. August 2014 um 14:47
    Hallo Feuerdrache
    herzlichen Dank für diese leicht verstehbare Analogie. Also: Ich habe ein Problem, wenn ich die Mails im Posteingang lasse. Wenn ich (Unter-)order anlege, habe ich damit kein Problem. Richtig? Gibt es eine Obergrenze, ab wann Ordner selbst ein Problem bekommen?
    Gruß,
    Klaus
    • 12. August 2014 um 14:58
    ... herzlichen Dank für diese leicht verstehbare Analogie. Also: Ich habe ein Problem, wenn ich die Mails im Posteingang lasse. Wenn ich (Unter-)order anlege, habe ich damit kein Problem. Richtig? Gibt es eine Obergrenze, ab wann Ordner selbst ein Problem bekommen? ...
    Hallo Klaus,
    Beispiel:
    Posteingang
    Unterordner Familie
    Unterordner Verein
    Unterordner Firma
    sind physisch auf der Festplatte die mbox-Datei (INBOX) und die mbox-Dateien Familie, Verein und Firma. Die INBOX (= Posteingang) sollte immer möglichst leer bleiben, und die E-Mails in die entsprechenden Unterordner verschoben werden.
    Für jede mbox-Datei gilt: möglichst regelmäßig komprimieren und möglichst nicht größer als maximal 500 MB werden lassen.
    Im Thunderbird selbst gibt es bezüglich dem Erstellen von Ordnern (fast) keine Beschränkungen, In Local Folders (Lokale Ordner) unbeschränkt bzw. bis zu den Beschränkungen, die Dein Betriebssystem setzt.
    Was Deine E-Mail-Konten betrifft, setzt der Provider (T-Online, WEB.DE, GMX, Arcor, usw. usf.) in jedem Fall bei IMAP Beschränkungen, was die Zahl der Ordner betrifft, die Du anlegen kannst. Hier mal am Beispiel T-Online. Dort auf den letzten Reiter rechts Produktvergleich gehen.
    Zum Unterschied zwischen IMAP und POP3:
    Bei IMAP liegen die E-Mails (egal ob gesendete oder empfangene E-Mails) und deshalb auch die betreffenden Ordner auf dem jeweiligen Mail-Server.
    Das Mail-Programm (in diesem Falle Thunderbird) funktioniert bei IMAP quasi wie eine Fernbedienung. Die Mails werden bei Aktivierung von Thunderbird geladen und stehen damit während der Arbeit mit dem Donnervogel zur Verfügung. Sie werden also temporär zur Verfügung gestellt. Sie bleiben aber auf dem betreffenden Server.
    Löscht man nun im Thunderbird eine Mail, wird diese zeitgleich auf dem Mail-Server gelöscht. Löscht man via Internet-Zugang/WEB-Mail eine E-Mail, dann ist diese auch gelöscht und kann bei einem nächsten Start von Thunderbird auch nicht mehr temporär heruntergeladen werden.
    Lektüre: Wann IMAP statt POP nutzen?.
