Problem nach Update
  • Urfin1969
  • 24. Juli 2015 um 14:44
  • Urfin1969
    10. Jul. 2015
    * Thunderbird-Version: 38.0.1
    * Betriebssystem + Version: Windows 7 SP 1
    * Kontenart (POP / IMAP): POP
    * Postfachanbieter (z.B. GMX): GMX
    * Eingesetzte Antivirensoftware: avast free antivirus
    * Firewall (Betriebssystem-intern/Externe Software): NoScript, AdBlocker
    Liebe Donnervögel,
    bin neu hier im Forum, kein Freak, sondern Anwender - das System muss bei mir funktionieren.
    Meines läuft seit über zwei Jahren (auch mit Thunderbird) stabil. Bin bestrebt, die installierte Software immer auf dem aktuellen Stand zu haben. Seit der Aktualisierung von Thunderbird vor drei Wochen tritt aber folgendes Problem auf:
    - befindet sich eine E-Mail im GMX-Postfach, wird die ordnungsgemäß abgeholt und danach bleibt das System stehen, kein ALT+TAB, STRG+ALT+ENTF hilft mehr, nur noch das harte Ausschalten des Rechners - unschön. Systematischer Fehler, also nicht zufällig.
    - befindet sich keine E-Mail im GMX-Postfach, wird dieses abgefragt und ich kann Thunderbird bzw. meinen Rechner ganz normal weiternutzen.
    - RSS-Feeds kann ich problemlos abholen.
    Derzeit kann ich GMX nur über das Webfrontend nutzen.
    Anfangs hatte ich die Lightning-Funktion in Verdacht, die ich ein- und wieder ausgeschaltet hatte. - Nach drei Wochen Fummelei brauche ich Hilfe.
    Hat jemand von Euch eine Idee ?
    Danke vorab und Gruß,
    Urfin
  • Bagalut
    • 24. Juli 2015 um 15:06
    Wenn dein Windows so hart hängt, dann kannst du davon ausgehen, dass nicht der Thunderbird der Verursacher ist. Mit dem würde Windows wohl fertig werden. Wer kommt dann noch infrage und sitz so tief im System, dass selbst Windows nicht mehr rankommt? Genau, dein Avast. Den würde ich mal deinstallieren, testen, und dann siehst du, ob er es war.
    Adblocker und Noscript sind übrigens keine Firewall. Das sind nur AddOns für den Browser.
  • Urfin1969
    10. Jul. 2015
    • 24. Juli 2015 um 15:49
    Hallo Bagalut,
    erst einmal danke für die Info.
    Habe Avast komplett deinstalliert, also nicht nur den Mailschutz deaktiviert, Rechner ausgeschaltet und neu gestartet, Testmail an mein GMX-Postfach geschickt -
    Fehlerbild: dasselbe in Grün.
    Fazit: Avast kann nicht die Ursache sein.
  • Bagalut
    • 24. Juli 2015 um 16:13
    Gut, der Avast scheidet dann wohl aus. Dass der Thunderbird so hart hängen kann, wundert mich aber immer noch. Ich würde es jetzt mit einem neuen Profil versuchen. Dort nichts unternehmen als das gmx-Konto einzurichten. Den Avast ruhig noch weglassen und nochmal testen.
  • Urfin1969
    10. Jul. 2015
    • 24. Juli 2015 um 16:41
    Was meinst Du mit neues Profil ? Ich finde das Stichwort "Profil" nicht im Thunderbird.
  • Bagalut
    • 24. Juli 2015 um 16:59
    Was ein Profil ist und wie man eine neues anlegt, findest du ausführlich beschrieben in den Anleitungen. Oben unter Doku, FAQ und Lexikon. Sorry, ich weiß jetzt gerade nicht, worin die drei sich unterscheiden.
  • Urfin1969
    10. Jul. 2015
    • 24. Juli 2015 um 17:16
    Habe mir eine zweite E-Mail-Adresse bei GMX zugelegt und ein zweites Konto im Thunderbird hinzugefügt - funktioniert einwandfrei. Also muss der Fehler
    etwas mit meinem ersten E-Mail Konto zu tun haben.
  • Urfin1969
    10. Jul. 2015
    • 24. Juli 2015 um 17:35
    Nachtrag: IMAP funktioniert bei beiden Konten / POP3 bei beiden Konten nicht. - Wie gesagt, seit dem Update.
  • Urfin1969
    10. Jul. 2015
    • 24. Juli 2015 um 17:55
    Korrektur:
    E-Mail-Konto alt: POP3, IMAP funktionieren beide nicht;
    E-Mail-Konto neu: nur IMAP funktioniert.
    Ich werde weiter suchen.
    • 24. Juli 2015 um 18:31
    Poste uns doch mal deine genauen Servereinstellungen.
    Von dem neuen und alten Konto.
    Irgendetwas muss falsch sein.
    Ich würde dir ebenfalls zu einem neuen Profil raten, zunächst testweise. Das alte wird ja nicht dadurch unbrauchbar und du kannst es jederzeit über den 4 Ein neues Profil erstellen aufrufen.
  • Urfin1969
    10. Jul. 2015
    • 24. Juli 2015 um 19:14
    Inzwischen habe ich vieles verändert und die Servereinstellungen verglichen ... . Derzeit nur noch ein Konto vorhanden.
    Einen Screenshot kann ich ja schlecht schicken wegen der Daten.
    Bei Server-Einstellungen steht:
    server: imap.gmx.net port 993
    Verbindungssicherheit SSL/TLS
    Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
    Was interessiert noch ?
    • 24. Juli 2015 um 19:48
    Und das Konto funktioniert oder nicht?
  • Bagalut
    • 25. Juli 2015 um 19:14
    Mir ist neben dem Avast noch etwas eingefallen, das typischerweise so harte Hangs verursachen kann. Der Grafiktreiber. Das lässt sich leicht testen, indem du den Thunderbird im abgesicherten Modus startest.
    • 25. Juli 2015 um 19:31
    Das hört sich nach Problemen mit Avast an.4
    Du musst dort den kompletten Mailschutz samt Überprüfung verschlüsselter Mails abstellen.
    Danach sicherst du deine Ordner mit den Mails und entfernst das Konto. Danach installierst du es wieder neu.
    Geht es dann?
  • Bagalut
    • 25. Juli 2015 um 20:37
    Das war auch mein erster Gedanke. Jedoch
    • 25. Juli 2015 um 21:34
    Spielt aber keine Rolle, denn Avast hat bestimmt evtl. durch ihn gemachte Veränderungen nicht rückgängig gemacht.
    Daher kann erst jetzt ein neues Profil Klarheit schaffen.
    Vor allem die Hangs müssten dann ein Ende haben.
  • Melly
    27. Jun. 2015
    • 26. Juli 2015 um 14:50
    Hi, ich hatte vor etwa vier Wochen ein ähnliches Problem (siehe hier).
    Die Lösung bestand schließlich darin, die Verwendung der Hardwarebeschleunigung (wie an anderer Stelle hier im Forum auch vermerkt ist) unter
    Menü: Extras > Einstellungen > Reiter: Allgemein > Gruppe: Erweiterte Konfiguration
    auszuschalten. Seither funktioniert alles wie gewohnt.
    Gruß, Melly
