Mehrere Mitarbeiter nutzen info@firma.de als IMAP, Fehler: Der Server ist entweder ausgefallen oder es gibt Netzwerkprobleme.
  • gross-umstaedter
  • 6. Juli 2016 um 12:17
    • 13. Juli 2016 um 16:26
    Hallo Wilfried,
    ich kann gern mein Halbwissen zu diesem Thema teilen. Erwarte bitte kein Lehrbuch. Man kann sich die Informationen nämlich sehr wohl im Internet zusammmensuchen. Daher stammt auch ein guter Teil meines IT-Wissens. Manchmal muss dazu allerdings auch auf englischsprachige Seiten zugreifen.
    Fangen wir mal mit dem Begriff Namensraum an. Ich würde ihn vereinfacht als den Bereich (Raum) beschreiben, innerhalb dessen ein Name eindeutig und gültig ist.
    Wenn Du an ein Dateisystem denkst, dann bildet jeder Ordner einen Namensraum. Innerhalb eines Ordners kann ein Dateiname nur einmal vergeben werden.
    Will man eine Datei (allgemeiner: ein Objekt) identifizieren, dann ist neben dem Dateinamen auch die Angabe des Namensraumes (im Beispiel der Pfad) nötig.
    Auf einem E-Mailserver erhält jeder Benutzer seinen persönlichen Namensraum. Darin befindet sich z.B. die Inbox dieses Benutzers sowie alle weiteren Ordner und Mailboxen.
    Beachte: Mailordner, die man dort anlegt, sind nicht zwangsläufig auch Ordner im Dateisystem des Mailservers. Sie müssen aber trotzdem eine hierarchische Bezeichnung bekommen, wie z.B. "INBOX.MeinOrdner"
    Neben Deinem persönlichen Namensraum kann der Admin der Mailservers auch einen öffentlichen Namensraum einrichten, auf den jeder zugreifen kann. Fernen können andere Benutzer Dir Bereiche ihres Namensraumes zur Verfügung stellen also mit Dir teilen.
    Die genaue Konfiguration kann sich von Mailserver zu Mailserver unterscheiden und steht dem Admin weitgehend frei. Man muss dem TB diesen Namensraum also mitteilen, zumindest mal den eigenen sowie das zugehörige IMAP-Serververzeichnis.
    Beispiel: T-Online
    Struktur auf dem Mailserver:
    INBOX. (erste Ebene im pers. Namensraum)
    |___INBOX (TB Posteingang)
    |___SENT (TB Gesendet)
    |___Drafts (TB Entwürfe)
    |___Mein Ordner (selbst erstellter Ordner
    Der Ordner Sent (Gesendet) hat die Notation "INBOX.SENT".
    Der Persönliche Namenraum beginnt mit "INBOX." Stellt man das im TB ein, funktioniert das IMAP-Konto bereits.
    Allerdings taucht der Posteingang in der Anzeige des TB dann unterhalb eines Ordner Posteingang auf. Wenn man das nicht möchte, wählt man das IMAP-Serververzeichnis INBOX und blendet damit gewissermaßen die erste Ebene aus.
    Jeder Provider kann das unterschiedlich handhaben. Normalerweise finden sich der TB und der Mailserver aber. An diesen Einstellungen muss daher so gut wie nie etwas verändert werden.
    Du siehst also, hier geht es grob gesagt um Pfadeinstellungen. Die Fehlermeldung besagt, dass in Deinem Fall (sporadische) Verbindungsprobleme gab. Die können nichts mit dem Thema Namensraum zu tun haben, weil sie sich nicht von allein sporadisch ändern. Das müsstest Du schon selbst gewesen sein.
    Susanne
  • gross-umstaedter
    29. Mrz. 2007
    • 18. Juli 2016 um 09:41
    Hallo Susanne,
    vielen Dank für den Erklärversuch.
    Wilfried
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:30
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:26
