Problem beim Versand von Grafiken
  • Dinole
  • 13. April 2017 um 07:30
  • Dinole
    10. Apr. 2007
    • Thunderbird-Version: 52.0
    Guten Morgen zusammen,
    heute bin ich auf ein weiteres Problem beim Versand von Grafiken/Bildern gestoßen. Ich habe hierbei 2 Bilder, die auf meiner Festplatte liegen, an einen externen Empfänger gesandt. Ich bin dabei wie folgt vorgegangen:
    "Einfügen > Grafik > Durchsuchen > (Bild ausgewählt) und dann versandt.
    Will ich mir anschließend in der von mir versendeten Mail nochmals das als Anhang beigefügte Bild ansehen erscheint folgende Meldung:
    Externer Inhalt abload.de
    Lasse ich mir allerdings das Mail als "HTML" anzeigen, dann wird auch das Bild "eingebunden" angezeigt. Gehe ich dann auf das Bild "> Rechtsklick > Grafik speichern unter" dann wird zwar eine Datei auf der Festplatte abgespeichert, klickt man auf Diese erscheint die Meldung "Das Bild kann nicht angezeigt werden, da die Datei leer ist"!
    Mache ich das ganze Prozedere alternativ unter
    "Anhang > Durchsuchen > (Bild ausgewählt) und dann versandt
    dann geht alles problemlos, das Bild kann eingebunden oder als Anhang dargestellt werden und auch erneut abgespeichert werden.
    Kann Jemand das Problem mit "Einfügen > Grafik" nachvollziehen?
    Vielen Dank.
    Michael
  • Dinole
    10. Apr. 2007
    • 13. April 2017 um 09:00
    Ich habe die Lösung meines Problems anhand eines früheren Beitrags in diesem Forum gefunden.
    Ich verwende seit Urzeiten bei der Erstellung von Mails "Verfassen > Optionen > E-Mail-Format > Autom. bestimmen!
    Stelle ich nun um auf "Verfassen > Optionen > E-Mail-Format > Nur HTML
    dann kommt keine Fehlermeldung mehr beim Anklicken des Anhangs und das Bild kann auch wieder abgespeichert werden.
    Damit ist die Lösung gefunden, aber die Frage bleibt, seit wann ist das so? Ich habe schon die letzten Jahre immer mal Bilder wie beschrieben versandt, ohne das Probleme aufgetaucht sind. Könnte das ein Bug in Vers. 52 sein?
    Michael
    • 13. April 2017 um 11:04
    Hallo Michael,
    vielleicht trifft bei dir Folgendes zu:
    Release Notes 52.0 (Englisch) und dort den 1. Punkt unter "Changed".
  • Dinole
    10. Apr. 2007
    • 13. April 2017 um 11:21
    Danke Graba, für den Hinweis, das war es aber leider nicht. Die Änderung im Eintrag "mail.compose.attach_http_images" von false auf true hat keine Änderung gebracht. Ich werde mich jetzt mit dieser Vorgehensweise abfinden:
    1: Einstellungen: Verfassen > Allgemein > Sendeoptionen > Fragen, wie gesendet werden soll!
    2. Beim Auftauchen des Pop-Ups vor dem Versand "reines HTML" auswählen.
    Nur dann klappt es mit dem Versand der eingefügten Grafik ohne Probleme.
    Michael
