UMLAUTE UND "ß" NUR BEI AOL KONTEN FALSCH
    • 60.*
  • Costaina
  • 28. April 2019 um 20:33
  • hsproedt
    • 1. Mai 2019 um 19:29
    Hallo martgehl,
    in diesem Faden Beitrag #4 wirst Du fündig!
    Viel Glück
    Herbert
    PS: Die Suchfunktion hier im Forum hilft weiter!
  • martgehl
    29. Apr. 2019
    • 1. Mai 2019 um 23:30
    hat geklappt - vielen Dank. Durch den Add On Theme Fonts & Size Changer war "Konfiguration bearbeiten" bei meinem Aufklappfenster nicht sichtbar
    • 2. Mai 2019 um 19:23
    ich kann nicht genau beurteilen, ob der Thread als "gelöst" zu behandeln ist oder nicht.
    Auf jeden Fall taucht ein Tipp nicht auf, der das Problem lösen könnte. Es gibt nämlich eine Einstellung, die alle globalen EInstellungen für einen bestimmten Ordner unter Extras > Einstellungen > Erweitert > Ansicht-> Formatierung>Erweitert überschreibt.
    Dazu klickt man den betr. Posteingang im Kontenfenster mit Rechts an ->Eigenschaften->Allgemein und entfernt den Haken beim unteren Kästchen. Ist dort angehakt, kann Thunderbird nicht mehr automatisch die richtige Zeichenkodierung (auch Textkodierung oder charset) einstellen.
    Wird dadurch das Problem nicht behoben, liegt es an AOL.
  • ankeemminger
    5. Mai. 2019
    • 5. Mai 2019 um 19:56
    DANKE!!!!!
