Filterausführung beim Abruf auf alle IMAP-Ordner aktivieren?
  • Turian
  • 16. März 2025 um 17:23
  • Turian
    22. Mrz. 2016
    Ich möchte Filterregeln in Kombination mit Filtaquilla für die automatische Archivierung verwenden. Das Problem: Standardmäßig wendet TB beim Abruf keine Filter auf Ordner an. Eine Automatisierung ist daher standardmäßig nicht möglich, die Filter müssen manuell und pro Ordner ausgelöst werden.
    Über den Konfigurationseditor kann dieses Standardverhalten jedoch geändert werden:
    Zitat von Bugzilla
    "GLOBAL SETTING
    Setting a STRING (not boolean) preference "mail.server.default.applyIncomingFilters" to "true" seems to solve the problem globally and it now runs the filter on all folders of all IMAP mailboxes, including SPAM filter." (https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=428574#c21)
    Da mir diese Umsetzung der automatischen Archivierung grundsätzlich recht elegant erscheint, gehe ich davon aus, dass sie auch von anderen verwendet wurde und wird und mir vielleicht jemand bei der Eingrenzung der Fehlerursache behilflich sein kann.
    Denn leider kann ich diese automatische Archivierungsmethode nicht umsetzen. Das liegt nicht an Filtaquilla oder den Einstellungen meiner Filter. Wenn ich sie manuell anwende, machen sie das, was sie sollen. "mail.server.default.applyIncomingFilters" wurde von mir wie beschrieben als String eingefügt und auf true gesetzt.
    • Thunderbird-Version: 128.8
    • Betriebssystem: Windows 10 Education 22H2
    • Kontenart: IMAP
    • Postfachanbieter: diverse
    • Eingesetzte Antivirensoftware: MS Defender
    • Firewall: Betriebssystem-intern
    • 16. März 2025 um 18:39
    Super, nach dem Trick suche ich schon lange, dabei gibt es ihn schon seit TB3!
    Nun ist es so, das neue Mails bei nicht-Posteingängen erst abgerufen werden, wenn man mit dem Ordner interagiert. Und erst dann wird dann auch der Filter ausgeführt. Damit für nicht-Posteingänge neue Mails automatisch abgerufen werden, muß in den Ordnereinstellungen das Häkchen bei 'Diesen Ordner auf neue Nachrichten überprüfen, ...' gesetzt werden.
    So richtig rund scheint das aber erst mit TB136 zu laufen.
    Einmal editiert, zuletzt von ggbsde (16. März 2025 um 20:23) aus folgendem Grund: Nachtrag
  • Turian
    22. Mrz. 2016
    • 17. März 2025 um 16:14
    ggbsde, bei dir funktioniert es nach meiner Beschreibung (FiltaQuilla: Verzeichnisname; x Tage alt; mail.server.default.applyIncomingFilters als String auf true setzen)?
    Vermutest du, dass es bei mir wegen der älteren Version nicht funktioniert, oder hast du es selbst mit einer anderen Version getestet?
    Umsetzung über FiltaQuilla-Vorabversion
    Übrigens kann man sich die String-Eingabe möglicherweise schon jetzt und hoffentlich bald ersparen. Der Entwickler von FiltaQuilla denkt über eine entsprechende Funktion nach. In einer Vorabversion kann man sie bereits testen, in Zukunft wird man dafür aber eventuell die Filtaquilla-Pro-Version erwerben müssen ⇨ https://github.com/RealRaven2000/FiltaQuilla/issues/318
    • 17. März 2025 um 18:00
    In TB136 ohne Probleme, allerdings ohne FiltaQuilla und nach setzen der erwähnten Checkbox auf den Ordner. Ohne die Checkbox erst, wenn ich den Ordner händisch öffne und dadurch neue Mails geladen werden. Getestet allerdings nur, wenn vom Server tatsächlich neue Mails geladen werden, nicht wenn anderweitig Mails in den Ordner kopiert/verschoben werden.
  • Thunderbird extrem langsam beim Abrufen/Aufrufen der Nachrichten
    • Jan88666
    • 22. August 2024 um 12:46
