Beim Antworten geht Signatur-Logo verloren
  • darkstreamer
  • 23. Januar 2007 um 22:46
  • Soundgarage
    19. Okt. 2009
    • 26. Februar 2013 um 18:05
    Hallo.
    O.k. Kannst du mir da ne Vorgehensweise beschreiben??
    Also wo ich was wie runterlade, speziell abspeichern? Daten des alten dann Importieren oder ?
    Was meinst du mit verbrauchtem Profil??
    Weil wenn die Adressen/Mails weg wären wär das ne KATASTOPHE!!!
    Also, wie soll ich vorgehen?
    • 26. Februar 2013 um 18:17
    In deinem Fall die Radikalmethode verwenden:
    alles auf dem USB-Stick, was Thunderbird betrifft in einen Spezialordner (besser auf der Festplatte) kopieren und dann auf dem Stick löschen.
    Dort den heruntergeladenen Installer ausführen und TB am Ende starten und die Konten neu einrichten.
    Dann das Add-on ImportExportTools
    installieren und damit die entspr. Dateien ohne Endung wie inbox, sent, trash usw. direkt in Thunderbird aus dem alten gesicherten Ordner importieren. Hierbei muss unbedingt links ein Ordner markiert ( am Besten in den lokalen Ordner mehrere neue erzeugen) werden, in den importiert werden soll.
    Und zum Lesen:
    Das Profil befindet sich meistens im Ordner "profile"
  • Soundgarage
    19. Okt. 2009
    • 27. Februar 2013 um 11:01
    Hallo.
    Hab nun den ganzen gestrigen Abend mit der Sache verbracht und die 17er German Version installiert.
    Na ja, sag ich mal....
    Soweit läuft da ganze wieder.
    Leider hat das mit dem ImportExport Ad On nicht so geklappt wie gedacht. Hab die Dateien /Profil zwar gefunden aber nicht importiert bekommen. Hab dann das Adressbuch manuell aus dem alten TB auf die Festplatte exportiert und in den neuen importiert.
    Die meinsten Mails hat sich TB nch dem Einrichten der Konten wieder vom Webmailer geholt.
    Nur die lokalen Ordner fehlen mir halt......
    Müsst ich schauen ob ich die brauch und wenn ja wie ich die wiederherstelle.
    Die kann ich nicht einfach unter >Thunderbird>Data> Profile> Mail> Local Folder in das neue Verzeichnis kopieren oder?
    So weit so gut. Leider ist das ganze iwie größer geworden als vorher und passt im Moment nicht mehr auf meinen 512mb stick (Inkl. Firefox hat das ganze jetzt ca 530mb) obwohl ich alle Ordner komprimiert habe. Komisch,vorher wars deutlich kleiner.......
    Aber so wie´s aussieht funktioniert das mit der Signatur jetzt wenigstens :)))
    Wie war das mit den zukünftigen Updates? Nie SO uptaten sonder IMMER neu Installieren??
    Vielen Dank
    Grüße
    • 27. Februar 2013 um 14:36
    Wie bist du da genau vorgegangen?
    Du hattest "mbox-Dateien importieren" gewählt?
    Und genau die musst du nur importieren.
    Sorry, die sind nicht mehr zeitgemäß. Je kleiner der Stick umso langsamer die beiden Programme.
    Hier wäre Klotzen statt Kleckern richtig. Unter 8GB würde ich gar nicht erst anfangen.
    Die neueren Versionen sind deutlich größer.
    Den Installer herunterladen und auf den Stick Kopieren. Sicherheitshalber vorher eine Kopie des Profils anfertigen.
    Dann installieren. Normalerweise wird das Profil automatisch übernommen.
  • Soundgarage
    19. Okt. 2009
    • 27. Februar 2013 um 17:51
    Du hattest "mbox-Dateien importieren" gewählt?Gruß
    Ja, die hatte ich ausgewählt, aber dann konnte ich nichts dazu auswählen und es kam eine Fehlermeldung
    Zitat von "mrb"
    Und genau die musst du nur importieren.Gruß
    Da kam aber eben bei der einzigsten Option zum importieren kein Fenster o.ä. um die Daten auszuwählen.
    Ah,gut gut. Dann werd ich mir da einen kaufen gehen.
    Das mit dem Updaten also NICHT über >Hilfe> über TH> nach Updates suchen machen? Hab ich das jetzt final richtig verstanden?
    Sondern immer "neu" runterladen und auf dem Stick (vorher Sicherungskopie) neu installieren?
    Danke für deine Geduld !!
    • 27. Februar 2013 um 21:03
    Ja, genau so.
    Welche? Du hattest wie von mir empfohlen davor einen Ordner im linken Fenster markiert?
    Könntest du mir das näher beschreiben? Welchen Pfad hast du denn dort ausgewählt?
    Ach ja, deine Ordneroptionen sind so eingestellt, dass wirklich alle Ordner/Dateien (auch die Systemdateien) auf deinem System angezeigt werden mit allen Endungen?
  • Soundgarage
    19. Okt. 2009
    • 2. März 2013 um 13:02
    Hi.
    O.K. Dann hab ich das soweit schon mal verstanden mit den Updaten.
    Ich denke ich kann ohne die lokalen Ordener leben bzw mach sie halt wieder aus dem alten Backup auf wenn ich was brauch.
    Weil irgendwie klappt das alles nicht mit markieren -linkes obers Fenster usw nicht bzw hab ich gar nicht zur Auswahl...
    Soweit läufts auf jeden Fall, wenn ich mal wieder Luft hab dann greif ich das hier nochmal auf.
    Nochmal Danke für alles!!!
    Schönes WE
    Grüße
