TB stürtzt beim Abrufen immer wieder ab
  • Muecke
  • 26. Juli 2007 um 12:03
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    mußte mir eben im Thunderbird ein neues eMail Konto einrichten.
    Im Prinzip wie gehabt, nur eine andere Domain und ander Zugangsdaten.
    Jetzt wollte ich die eMail abrufen und dann stürtzt TB immer wieder ab und will den Feedback Assistenten aktivieren. Das Senden von eMail funktioniert.
    Alle meine anderen (älteren) eMail-Adressen lassen sich problemlos abrufen!
    Wenn ich dann den TB neu starte verschwindet überall der Name der Kontobezeichnung!!!
    Woran kann das liegen? Neueste Version ist installiert.
    Gruss und danke
    Muecke
    Ps.: Auf meinem anderen PC mit TB 2.0.0.4 funktioniert es einwandfrei!
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 27. Juli 2007 um 00:09
    Scheint wohl wieder ein Bug in TB zu sein!
    Oder hat jemand andere Infos??
    • 27. Juli 2007 um 01:22
    Hallo Muecke,
    vorab die Frage, ob du folgende Infos kennst:
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 27. Juli 2007 um 09:51
    Habs geade mal gelesen, aber das wird sicherlich nicht das Problem sein.
    Weil bevor überhaupt irgendwelche eMails abgerufen werden, stürtzt TB einfach ab!
    Scheint wohl ein Bug zu sein. Werde jetzt wieder zurück auf Version 2.0.0.4 gehen, denn da funktioniert alles noch!
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 27. Juli 2007 um 11:12
    Mhh, funktionier auch bei 2.0.0.4 nicht! nur auf meinen anderen rechner!
    wieviel email adresse kann tb eigentlich verwalten??
    • 27. Juli 2007 um 11:33
    Hallo Muecke,
    also, mir ist keine Beschränkung bekannt.
    Versuch doch mal folgendes: erstelle ein neues Profil, gebe nur diese eine Adresse ein und schau, was dann passiert.
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 27. Juli 2007 um 11:42
    wenn ich eine alte adresse nehmen und einfach die daten der neuen hineinschreibe, dann funktioniert sie! sobald ich dann wieder eine ganz neue erstelle schmiert TB ab!
    • 27. Juli 2007 um 12:07
    Hast Du denn auf Deinem anderen PC eine identische Konfiguration? (Bsp. das Profil dort ist eine Kopie)
    Ich vermute einen Fehler in der pref.js.
    Wenn dem so ist, kann man versuchen den Fehler zu finden... oder ein komplett neues Profil erstellen und die Einstellungen/Mails dann importieren.
    Ist halt Arbeit :evil:
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 27. Juli 2007 um 13:14
    Auf meinem anderen Rechner ist es eine Kopie, allerdings schon etwas älter!
    Habe bisher mit MOZBACKUP immer meine Sicherungen gemacht!
    Soll ich also jetzt einfach mein Defektes-Profil mit eMails und Einstellungen sichern (Standardeinstellung von MOZBackup). TB deinstallieren, neu installieren, neues Profil anlegen und dann das alte Profil mit Hilfe von MOZBackup importieren???
    • 27. Juli 2007 um 13:29
    Fast. Denn wenn Du das ganze Profil inklusive der pref.js wieder importierst, wird es nichts bringen.
    Dein Anderer Rechner hat also eine Kopie vom Profil, etwas älter. Frage der Definition von etwas älter...
    Wenn da nichts an den Konten/Erweiterungen etc. geändert wurde, sondern nur halt der Mailbestand unterschiedlich ist, kannst Du aber mal folgendes testen:
    Mach eine Kopie/Backup Deines derzeitigen Profiles und ersetzte die pref.js mit der von Deinem funktionsfähigem PC.
    Du kannst ja davor einfach mal die pref.js mit einem Editor öffnen und vergleichen.
    Einmal editiert, zuletzt von rum (27. Juli 2007 um 13:30)
  • wm44
    14. Apr. 2004
    • 27. Juli 2007 um 13:30
    Mit der Methode würdest du auch den Fehler in das neue Profil übernehmen.
    Um festzustellen ob es sich wirklich um eine Problem mit dem Profil handelt solltest du erstmal den Tipp von rum ausführen, also ein neues Profil anlegen und dort nur das neue Konto einrichten.
    Werner
    • 27. Juli 2007 um 13:52
    du hast eine Firewall?
    Du hattest nach dem Update das neue Programm freigegeben?
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 27. Juli 2007 um 14:15
    Werde mal am WE mein TB neuinstallieren, neues Profil, so wie du geschrieben hast, anlegen!
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 27. Juli 2007 um 14:37
    Mhh, habe die pref.js mal getauscht! Aber keine Besserung! Leider!
    Andere Frage:
    Wenn ich meinen TB komplett neu installiere, ein neues Profil anlege dann sollte es ja wieder alles klappen!
    Wie kann ich denn nur meine eMails in das neue TB importieren????
    Erweiterungen, Einstellungen und Konten lege ich mir alles wieder neu an!
    Nur eben die eMails sind verdammt wichtig!
    • 27. Juli 2007 um 17:06
    Klar geht das, Du kannst mit Mboximport die Mails wieder importieren.
    http://www.erweiterungen.de/detail/ImportExportTools/
    Müsste auch mit MozBackup gehen.
  • Muecke
    3. Aug. 2005
    • 28. Juli 2007 um 13:27
    Perfekt rum,
    ich werde das mal testen!! klasse
