    4. Thunderbird Beta Version
    6. Dictionaries (Spell Check)
Ansicht Anhänge - als Liste statt als Icons? [erledigt]
  • Loginus
  • June 4, 2008 at 8:41 PM
  • Closed
  • Thread is Resolved
  • Loginus
    Member
    4. Jun. 2008
    Ich bin soeben von Netscapes 7.1-Messenger auf Thunderbird 2.0.0.14 umgestiegen, und frage mich, ob sich die Ansicht der Anhänge innerhalb der Mails wohl so konfigurieren läßt, wie ich es vom Messenger her kenne, nämlich
    als smarte Liste rechts oben im Mailkopf
    statt als raumgreifende Leiste von Icons im Mailfuß.
    Für Hilfe vielen Dank.
    Gruß, Loginus
  • Loginus
    Member
    4. Jun. 2008
    • June 6, 2008 at 7:29 PM
    Da das hier ja nicht so ganz ohne Antwort bleiben soll, schreib ich mal selber was.
    Habe die gewünschte Ansicht inzwischen annäherungsweise herstellen können, indem ich in dem in der Erweiterten Konfiguration "about:config" gefundenen Eintrag
    mailnews.attachments.display.largeView
    den Steuerungswert von true auf false gestellt habe.
    Nun hab ich zumindest eine etwas weniger raumgreifende Listendarstellung in der Fußleiste.
    Nach wie vor fände ich aber die besagte Messenger-Variante besser. Na, vielleicht kommt ja noch was.
    Gruß, Loginus
  • allblue
    Senior Member
    Reactions Received
    18. Dec. 2004
    • June 6, 2008 at 9:00 PM
    Hallo, damit du auch eine Antwort bekommst ;) :
    Mehr geht nicht, dein gefundener Eintrag ist der Sinnvollste für dich, hier die wichtigen Einträge gesammelt:
    Konfig-Tipps - spezielle manuelle Anpassungen
  • Sünndogskind_2
    Senior Member
    12. Jun. 2005
    • June 6, 2008 at 9:27 PM
    Hi Loginus, willkommen im Thunderbird-Forum!
    "besagte Messenger-Variante" sagt mir mangels Netscape-Messenger nichts.
    Kleine Icons anzeigen lassen ist ein erster Schritt. Ich habe eine mir angenehme Darstellung der Anhangliste durch zusätzlichen Eintrag von
    /* Höhe des Anhangfensters begrenzen */
    #attachmentView {
    -moz-appearance: none !important;
    height: 40px !important;
    overflow: auto !important;
    /*Anhangnamen vollständig anzeigen*/
    .attachmentBox {
    max-width: none ! important;
    width: auto ! important;
    Display More
    in die Datei userchrome.css erzielt.
    userchrome.css ist eine Textdatei und im Profilverzeichnis im Unterverzeichnis chrome zu finden. Sollte dieses Verzeichnis und/oder die Datei noch nicht existieren, kann man beides einfach selbst erzeugen.
    Gruß, Sünndogskind_2
  • Loginus
    Member
    4. Jun. 2008
    • June 7, 2008 at 5:37 PM
    Da bin ich aber froh, daß hier nochmal einer reingeschaut hat. Und es hat genützt...
    Vielen Dank an allblue - so ist klar, daß eine Konfiguration wie in Messenger nicht weiter versucht zu werden braucht.
    Vielen Dank auch an Sünndogskind_2.
    Ich habe den chrome-Ordner mit der userchrome.css eingesetzt, Deinen Eintrag zur Höhe der Anhangsleiste identisch übernommen, die Höhe nochmal auf 30 Pixel heruntergesetzt - also auf die Hälfte der Standardansicht, gleichzeitig das Minimum -, und das Ergebnis ist entzückend.
    Noch besser kam es dann, als ich auch noch Deinen zweiten Eintrag übernahm, der die vollständige Anzeige der Anhangsnamen bestellt, wodurch ich im ganzen ein besseres Ergebnis erzielt habe, als ursprünglich angestrebt, alldieweil der gute alte Messenger immer nur Kurznamen auswies.
    Besten Dank also nochmal nach Köln und Hamburg.
    Gruß, Loginus
  • jendg
    Junior Member
    10. Jun. 2008
    • June 10, 2008 at 4:32 PM
    Frage:
    und wenn tb nicht reagiert auf die einstellungen:
    #attachmentView {
    .attachmentBox {
  • allblue
    Senior Member
    Reactions Received
    18. Dec. 2004
    • June 10, 2008 at 5:02 PM
    Öhm?
    Sind das nicht exakt die Tipps, die bereits in den Beiträgen vorher standen?
    Global Moderator
    • June 10, 2008 at 5:06 PM
    hi allblue, ich glaube das war
    Quote
    Frage:
    und das
    Quote
    bereits erreichtes oder so und der Rest sollte ein Quote für die obige Frage sein.
  • allblue
    Senior Member
    Reactions Received
    18. Dec. 2004
    • June 10, 2008 at 5:14 PM
    Achso ..
  • Community-Bot September 3, 2024 at 7:20 PM
    Closed the thread.
    Thunder November 12, 2026 at 6:26 PM
Current 153 ESR version
    Thunder November 12, 2026 at 6:30 PM
