    4. Thunderbird Beta Version
    6. Dictionaries (Spell Check)
Probleme mit Zeichenkodierung beim Speichern von Entwürfen
  • bika75
  • August 26, 2010 at 9:43 AM
  • Closed
  • Thread is Resolved
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    ich nutze Thunderbird Version 3.1.2
    Wenn ich längere Mails verfasse,speichere ich sie vor dem Versenden zunächst gerne als Entwurf ab.
    Seit ich die Thunderbird Version 3.1.2 nutze passiert es häufig, dass meine Entwürfe, wenn ich sie öffne, nicht mehr korrekt dargestellt werden. Die Zeichenkodierung hat sich scheinbar automatisch verändert. Mal ist sie kyrillisch, mal anders ...
    Ein Wiederherstellen der korrekten Zeichenkodierung (ich nutze UTF8) ist nicht möglich und mir bleibt nichts anderes übrig als alle Zeichen manuell zu korrigieren. Insbesondere bei längeren Mails ist das sehr lästig! :(
    Leider weiß ich nicht woran es liegen könnte.
    Ich verfasse die Mails immer im Textformat - also nicht in html.
    Hat jemand eine Ahnung wie ich das Problem beheben kann?
    Global Moderator
    Reactions Received
    616
    17. May. 2006
    Helpful answers
    • August 26, 2010 at 10:24 AM
    Schau mal mit Rechtsklick > Eigenschaften > Allgemein auf den Ordner Entwürfe nach, ob ein Häkchen bei "Standard allen Nachrichten im Ordner zuweisen..." gesetzt ist.
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • August 26, 2010 at 10:46 AM
    Erst einmal "danke" für die schnelle Reaktion!
    Diese "Eigenschaften" kannte ich noch gar nicht ...
    Bei mir ist dort kein Haken gesetzt. Sollte dort einer sein?
    Sehe auch gerade, dass dort für diesesn Ordner die falsche Zeichenkodierung eingestellt ist.
    Habe das mal korrigiert. Vielleicht ist mein Problem ja jetzt schon gelöst ...
    Edited once, last by bika75 (August 26, 2010 at 10:57 AM).
    Global Moderator
    Reactions Received
    616
    17. May. 2006
    Helpful answers
    • August 26, 2010 at 11:06 AM
    Quote from "bika75"
    normalerweise nicht.
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • August 26, 2010 at 11:19 AM
    Ok, dann warte ich jetzt mal ab, ob das Problem weiterhin besteht ...
    Vielen Dank erst mal!
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • September 3, 2010 at 10:19 AM
    Ich habe das jetzt mal eine Zeit lang weiter beobachtet und das Problem besteht leider immer noch ...
    Falls also irgendjemand einen Lösung hat – Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Senior Member
    Reactions Received
    112
    Helpful answers
    • September 3, 2010 at 11:13 AM
    habe noch nie von einem derartigen Verhalten TBs gehört.
    Hattest du betr. Mails neu geschrieben, oder waren das Antworten bzw. Weiterleitungen, die du bearbeiten wolltest?
    Falls ja müsstest du alle beteiligten Ordner über Rechtsklick, Eigenschaften auf die korrekte Einstellung (ohne Haken) überprüfen.
    Poste mal deine Einstellungen, unter Extras, Einstellungen, Ansicht, Erweitert.
    Hinter "Schriftarten für" steht was?
    Poste die unten eingestellten Zeichenkodierungen und die evtl. gemachten Haken.
    Überprüfe auch - indem du bei "Schriftarten für" auf den kleinen Pfeil klickst, ob du dort für "andere Sprachen" (darin ist auch UTF-8 enthalten) die gleichen Einstellungen hast.
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • September 3, 2010 at 1:06 PM
    das Problem tritt sowohl bei neu erstellten Mails als auch bei Weiterleitungen und Antworten auf.
    Meine Einstellungen lauten wie folgt:
    Schriftarten für: Westlich
    Zeichenkodierungen
    Ausgehende Nachrichten: UTF-8
    Eingehende Nachrichten: UTF-8
    Kein Haken bei: Wenn möglich, Standard-Zeichenkodierung für Antworten verwenden.
    Die Einstellungen sind auch für andere Sprachen gleich.
    Senior Member
    Reactions Received
    112
    Helpful answers
    • September 3, 2010 at 6:30 PM
    Gehen wir also mit dem Brecheisen daran, denn so kann man ja nicht mit TB arbeiten.
    Das bedeutet:
    Neuinstallation von TB.
    Überprüfen.
    Hilft das nicht, mit dem TB-Profilmanager ein neues Profil einrichten, mit diesem starten, testweise ein Konto einrichten und das Verhalten dort überprüfen.
    11 Profile
    Wenn es dort klappt, muss tdu in dieses Profil migrieren. Darüber sprechen wir aber erst, wenn es soweit sein sollte.
  • blackchevy57
    Guest
    • March 26, 2011 at 11:27 AM
    genau diesen Schwachsinn habe ich auch. Es ist echt frustrierend, aber ich habe noch nie so viele Probleme mit einem Mailprogramm gehabt, wie bei TB 3 ... schade eigentlich, denn ich war immer superüberzeugt, das richtige Programm zu nutzen....aber langsam werde ich skeptisch...
    Habe auch hier im Forum schon oft was gelesen, aber vieles kann ich nicht nachvollziehen, wie es gemacht wird....
    Wer kann mir denn weiterhelfen.
    Gruß Jochen
    Quote from "bika75"
    Unerwünschtes Doppelposting! Bitte hier Zeichenkodierungsprobleme weiterschreiben! Danke!
    Mod. graba
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • March 26, 2011 at 12:36 PM
    Ich habe das Problem leider auch noch nicht lösen können ... :(
    Senior Member
    Reactions Received
    112
    Helpful answers
    • March 26, 2011 at 3:02 PM
    @bika,
    du hattest das aber in einem neuen Profil überprüft?
    Du hattest dazu nicht mehr gepostet.
    Außerdem lies meine Antwort hier:
    Beitrag
    Edited once, last by mrb (March 26, 2011 at 3:09 PM).
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • March 26, 2011 at 3:08 PM
    mrb : Entschuldige bitte, dass ich nicht mehr geantwortet hatte.
    Die Sache mit dem neuen Profil habe ich getestet und eine Neuinstallation von TB habe ich auch schon hinter mir. – Leider alles ohne Erfolg!
    Senior Member
    Reactions Received
    112
    Helpful answers
    • March 26, 2011 at 4:30 PM
    Und du hattest die Original-Einstellungen im neuen TB-Profil nicht geändert?
    Wenn das wirklich so wäre, hätte jeder TB-User dieses Problem.
    Wenn du von den Mails im Ordner "Entwürfe" sprichst, sind das beantwortete bzw. zu beantwortende Mails oder neu von dir entworfene?
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • March 26, 2011 at 4:34 PM
    Nein, soweit ich mich erinnere habe ich nichts verändert. Ist aber auch schon eine Weile her.
    Werde es nächste Tage nochmal versuchen und mich dann wieder melden.
    Senior Member
    Reactions Received
    112
    Helpful answers
    • March 26, 2011 at 5:23 PM
    Hinweis:
    Du hast sehr schnell nach meiner Antwort geantwortet.
    Oft editiere ich aber diese, lies daher noch einmal die komplette Antwort.
  • bika75
    Member
    26. Aug. 2010
    • March 27, 2011 at 10:28 AM
    Oh, da wa ich wohl zu schnell ...
    Es handelt sich um von mir neu entworfene Mails also nicht um Antworten.
    Senior Member
    Reactions Received
    112
    Helpful answers
    • March 27, 2011 at 11:20 AM
    Machen wir mal ein Resümee:
    • Du hast ein neues Profil eingerichtet
    • Dort ein Konto erstellt.
    • Alle Einstellungen nicht verändert
    • Und auch dort deine Tests gemacht?
    • Dann müsste überall (alle Ordner im Kontextmenü, Allgemein im unteren Kästchen kein Haken) für empfangene und zu versendende Mails die Zeichenkodierung by default ISO-8955-15 eingestellt sein.
    • Im Hauptfenster unter Ansicht, Zeichenkodierung, Automatisch bestimmen, ist "universell" eingestellt
    Ist das korrekt?
  • Community-Bot September 3, 2024 at 7:40 PM
    Closed the thread.
Current 153 ESR version
Current 140 ESR version
