Konten werden nur beim Start abgerufen
  • Mike162
  • 29. April 2011 um 20:34
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    ich verwende Thunderbird 3.1.10 und rufe damit 2 Yahoo IMAP E-Mail konnten ab.
    Thunderbird ruft automatisch keine E-Mails ab. In den Einstellungen steht, dass alle 5 Minuten Mails abgerufen werden sollen.
    Nachdem Thunderbird beendet wird und neu aufgerufen wird werden Mail umgehend abgerufen und angezeigt.
    Der Manuelle Abruf über Abrufen funktioniert nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    Mike
    • 29. April 2011 um 23:42
    So eine Einstellung gibt es aber in TB weder bei IMAP noch POP gar nicht.
    Es wird nämlich nur geprüft, ob Mails angekommen sind. Erst durch Klick auf den Header werden sie temporär heruntergeladen.
    • 30. April 2011 um 00:47
    Hallo mrb,
    über diese Einstellungen
    Externer Inhalt img6.imagebanana.com
    müsste es doch bei POP funktionieren. Oder habe ich etwas falsch verstanden?
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 30. April 2011 um 11:40
    ich meine hiermit folgende Einstellung.
    Konten-Einstellungen --> Server-Einstellungen
    Haken bei "Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen" gesetzt
    und
    Haken bei "Alle 5 Minuten auf Nachrichten prüfen" gesetzt
    Die Zeit kann belibig eingestellt werden.
    Ich verstehe dennoch nicht warum beim Starten von TB Nachrichten angezeigt werden und nach der vorgegebene Zeit nicht.
    Kann hier jemand helfen?
    Mfg
    Mike
    • 30. April 2011 um 12:10
    Du hast vermutlich das sog. "Bereithalten von Nachrichten" nicht deaktiviert, da es von TB bedauerlicherweise by default so einstellt.
    Die Speicherung (das Herunterladen) erfolgt dann direkt bei Klick auf die Mail oder nach dem Schließen /bzw Starten von TB.
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 30. April 2011 um 12:14
    Wo finde ich diese Einstellung?
    • 30. April 2011 um 13:29
    du findest diese Einstellung in den "Konten-Einstellungen" unter Speicherplatz bzw. unter Synchronisation & Speicherplatz.
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 30. April 2011 um 15:03
    habe ich nun deaktiviert leider ohne Erfolg.
    Manuell kann ich in TB keine Mails abrufen nur durch schießen und starten.
    Mfg
    Mike
    • 30. April 2011 um 17:05
    Hallo und willkommen im Thunderbird-Forum, Mike!
    Versuche es mal im Thunderbird-SafeMode (Abgesicherter Modus)
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 30. April 2011 um 17:46
    danke für die Willkommensgrüße.
    Der Abgesichte Modus führt leider auch nicht zum Erfolg. (verhält sich genauso)
    Mike
    • 30. April 2011 um 18:46
    Ich sehe gerade, dass du IMAP Konten hast.
    Schau mal in Extras>Konten-Einstellungen>%Accountname%>Server-Einstellungen>Erweitert nach, ob da ein Haken bei IDLE-Kommando nutzen gesetzt ist.
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 30. April 2011 um 18:55
    Die Haken sind gesetzt
    • 30. April 2011 um 19:16
    Hmm, erstelle doch mal mit dem Profilmanager ein neues Profil zum Test und richte die Konten ein, bei IMAP ist das ja schnell erledigt.
    Deaktiviere in den Einstellungen>Erweitert die Indizierung und auch das Bereithalten in den Konten-Einstellungen und dann teste mal, ob es da geht.
    Hast du einen Virenscanner oder sonstige Sicherheitssoftware am Laufen?
    Wenn ja, den Start mit dem BS deaktivieren und den PC neu starten und testen.
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 30. April 2011 um 20:23
    Habe ein neues Profil angelegt sowie das IMAP Konto
    deaktviert unter Konten Einstellungen --> Synchronistation und Speicherplatz
    Einstellungen>Erweitert die Indizierung kann ich leider nicht finden :(
    Ja Virenscanner, VPN tunnel, Firewall
    Die Mails werden ja bei neustart von TB aufgerufen daher vermute ich mal das es nicht daran liegt.
    TB neugestartet Mail die voher nicht angezeigt wurde ist nun da
    Habe es mal mit Outlook 2010 probiert--- Manueller abruf funktioniert, Automatischer abruf auch.
    Jetzt möchte ich es nur noch in TB hinbekommen
    Noch ne idee?
    • 1. Mai 2011 um 00:17
    > Extras > Einstellungen > Erweitert > Allgemein > Erweiterte Konfiguration...
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 1. Mai 2011 um 11:11
    habe die Einstellungen geändert.
    Kein Erfolg
    • 1. Mai 2011 um 12:04
    deine Vermutung in Ehren, allein, vermuten ist nicht wissen und es kann durchaus sein, dass beim Start die Verbindung hergestellt wird, sie aber dann nach einer Zeit x geblockt wird.
    Bei IMAP interessiert die eingestellte Abrufzeit nur dann, wenn der Server IDLE-ling nicht unterstützt, denn ansonsten wird die Verbindung aufrecht erhalten und der Server pusht die Mails sofort nach Eingang an den Client.
    Versuche es möglichst mal mit einer direkten Verbindung, damit man weiß, ob der Fehler aus dieser Richtung kommt.
  • Mike162
    29. Apr. 2011
    • 1. Mai 2011 um 12:22
    Outlook 2010 funktioniert mit der Abrufzeit ohne Probleme.
    Ich habe es auch mit einer Direktleitung versucht keine Veränderung.
    Ich würde es dennoch gerne mit TB versuchen und nicht auf MS angewiesen zu sein.
    Mfg
    Mike
