Kopfzeilen bei Emailebene anpassen
  • hastu
  • 24. September 2023 um 13:36
    • 26. September 2023 um 10:12
    Zitat von hastu
    Ich sae es nocheinmal ganz eindeutig.
    Für die eindeutige Antwort vielen Dank
    wenn Du gleich zu Anfang ebenso eindeutig Deinen Wunsch beschrieben hättest, wären wir schon fertig.
    Falls folgende Umgebung direkt über der Mailansicht gemeint ist, aus meiner Sicht - Nein.
  • Faniac
    4. Feb. 2005
    • 26. September 2023 um 13:18
    Zitat von hastu
    Kann mir jemand sagen wie und wo V ich die Zeile/Leiste ändern kann. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden. Wo kann man eingreifen .
    Ich würde meinen:
    Mail öffnen, dann in dem Bereich, wo bei dir die Adressbuch-Schaltfläche eingeblendet ist, auf die rechte Maustaste klicken, "Anpassen" auswählen und aus den angebotenen Schaltflächen "Vorherige" und "Nächste" nacheinander in die Leiste neben bzw. vor "Adressbuch" ziehen.
    Liebe Grüße
    Gabi
  • hastu
    16. Jun. 2005
    • 26. September 2023 um 15:42
    Hallo Bastler,
    auch wenn ich dich vielleicht nerve. Bei dir ist in der Zeile z.b. "HTML zeigen" drin, bei mir nicht. Auch die Reihenfolge ist eine andere. Also irgendwie und irgendwo muss man sie ändern können. Vorallen vor dem Update hatte ich diese Probleme nicht !
    Hastu 8o
  • milupo
    • 26. September 2023 um 16:07
    Diese Schaltfläche kommt nicht von Thunderbird, sondern von der Erweiterung Allow HTML Temp. Hast du diese Erweiterung installiert? Ab TB 115 ist es nicht möglich, das Symbol dieser Erweiterung in der neuen Hauptsymbolleiste abzulegen, sondern nur dort, wo @Bastler sie hat.
    • 26. September 2023 um 17:06
    wenn Du den gesamten Thread verfolgt hättest wäre klar, dass hastu genau das nicht will. Wurde in #3 und #11 schon angesprochen.
    Er möchte die Buttons direkt im Kopfbereich haben, was so easy nicht geht.
  • Faniac
    4. Feb. 2005
    • 26. September 2023 um 17:39
    Hallo Bastler,
    danke für den Hinweis - das habe ich.
    Da hastu die Symbolleiste eingeblendet hat, zielte mein Tipp darauf hin (siehe #10).
    Liebe Grüße
    Gabi
    • 26. September 2023 um 18:25
    Das ist möglich, aber nicht irgenwelche Buttons in der Umgebung hinzufügen, wie Du es möchtest.
    Der von Allow HTML Temp wurde schon erklärt.
  • hastu
    16. Jun. 2005
    • 28. September 2023 um 10:09
    Moin Bastler,
    wo kann ich sie dann ändern. ??
    hastu
    • 28. September 2023 um 19:47
    dazu zeige in einem Screenshot welche(r) Button(s) wie geändert oder entfernt werden soll(en).
    Das geht m.E. nur mir Einträgen in einer Datei userChrome.css
    Hier ist etwas zum Einlesen in die erforderlichen Schritte zum Anpassen der Benutzeroberfläche.
    Erst wenn das verstanden wurde und Deine Änderungswünsche eindeutig nachvollziehbar sind,
    ist es sinnvoll tiefer einzusteigen.
  • milupo
    • 28. September 2023 um 20:03
    Für mich ist immer noch unklar, welche Leiste der TE meint. Es gibt Vermutungen rundherum, aber ob die stimmen, ist noch unklar. Ein Bildschirmfoto wäre hier noch gut, die die betreffende Leiste zeigt.
  • DarkCorri53i
    19. Jul. 2023
    • 28. September 2023 um 20:24
    hastu
    Hallo hastu,
    du kannst die Message Header Toolbar auch mit folgendem Addon das jetzt auch für Version 115 geeignet ist ändern. Damit lassen sich die Buttons nach Belieben verschieben oder ausblenden. Du mußt es über addons-und Themes in den Einstellungen als aus Datei installieren auswählen und installieren. Es läßt sich dann unter -mehr- in deiner Message Header Bar ganz rechts neben den Buttons als Customized Toolbar aufrufen. Dort wählst du den Button aus den du verschieben oder Ausblenden willst und markierst ihn dann rechts entsprechend.
    https://addons.thunderbird.net/thunderbird/downloads/file/1024047/message_header_toolbar_customize-2.4.0-tb.xpi?src=version-history
    Markus
  • hastu
    16. Jun. 2005
    • 29. September 2023 um 15:54
    Hallo DarkCorri53i
    und vielen vielen Dank, endlich habe ich die Lösung gefunden. Ich habe die Header Toolbar endlich , endlich bearbeiten können.
    Super
    Hastu
    i
  • Community-Bot 29. September 2024 um 04:33
  • Die Von und An Angabe ist in TB 102.4.1 bei allen Mails im Nachrichtenbereich leer
    • X-O
    • 27. Oktober 2022 um 23:36
