Portabel Thunderbird als Standard Client
  • goldfisch55
  • 5. Oktober 2008 um 19:58
  • goldfisch55
    5. Okt. 2008
    ich nutze den Thunderbird Portabel von PortableApps.
    Wie kann ich diesen unter Windows XP als Standard Mailclinenten einrichten?
  • Rothaut
    23. Nov. 2007
    • 6. Oktober 2008 um 11:27
    Hallo goldfisch55!
    Normalerweise stellst Du unter Windows den Standardmailer in der Systemsteuerung Internetoptionen Registerkarte Programme ein.
    Nur glaube ich, ist es nicht so sinnvoll, den Portable als Standardmailer einzurichten, siehe dazu bitte:
    Re: Thunderbird Portable oder ZIP-Datei entpacken, was besser? - https://www.thunderbird-mail.de/forum/viewtopi…derbird#p190821
    In Memoriam Rothaut
    • 6. Oktober 2008 um 12:39
    Hi Goldfisch ... ,
    ich will gleich noch ergänzen.
    Ich halte es für wenig sinnvoll, die portable Variante als Standardanwendung einzusetzen.
    - dafür gibt es den "richtigen" Thunderbird;
    - die portable Variante schreibt sich (soweit ich weiß) nicht in die Registry ein, zumindest nicht an relevanten Stellen;
    - der Stick (???) mit dem pTB kann jedesmal einen anderen LW-Buchstaben bekommen, wenn weitere Medien angeschlossen werden;
    - eine saubere Benutzertrennung ist damit auch nicht möglich;
    - es dauert auch länger, bis der pTB gestartet ist.
    Ich sehe einfach keinen Vorteil bei der "festen Verwendung" der portablen Anwendung.
    Weil kein Registryeintrag da ist (wurde ja nicht als Programm richtig installiert und damit registriert) sehe ich auch Probleme bei der Verwendung als Standardmailclient.
    Selbst wenn du (so wie ich und Tausende weiterer User) den pTB als zusätzliche (!) portable Anwendung für unterwegs nutzen willst, kannst du das so einstellen, dass die beiden Programme sich nicht ins Gehege kommen.
    (Jetzt fällt mir gerade noch ein einziger sinnvoller Grund für die "feste" Nutzung des pTB ein: Du sitzt auf Arbeit an einer Kiste, wo du nichts installieren darfst und den pTB als Anwendung aus dem Nutzerverzeichnis heraus startest ... .)
    • 7. Oktober 2008 um 11:31
    ich würde sogar so weit zu sagen, dass es nicht Sinn des pTB ist, Standardklient zu sein. Ich glaube sogar ,dass sich beides ausschließt. Bleibt der pTB nämlich immer an der USB-Buchse und wird nicht entfernt ist, er ja nicht mehr portabel. Wird er aber entfernt, siehe Antwort von Peter Lehmann.
