IMAP Fehler
  • mojee
  • 23. Februar 2010 um 11:32
    • 19. April 2010 um 15:57
    Hi, mir fällt da auch nichts ein, außer nochmal mögliche Ursachen auszuschließen.
    Starte mal im Thunderbird-SafeMode (Abgesicherter Modus).
    Wenn das nichts ändert, dann deinstalliere TB und lade es neu herunter (Button "Herunterladen" ganz oben hier auf der Site) und starte dann aber mit dem Profilmanager und erstelle ein neues Profil und teste damit. Das alte Profil bleibt dabei erhalten.
    Lies dazu bitte auch Punkt 11 der Anleitung!
    Sind Virenscanner, Internet Security-Suites oder Firewall oder so bei dir am Laufen?
  • Blondy
    19. Apr. 2010
    • 20. April 2010 um 08:17
    Hi rum!
    Ich werde TB wohl nochmal neu installieren müssen. Wenn es auch dann nicht funktionieren sollte, kann ich irgendwo noch die Vorgänger-Version herbekommen? Würde nur ungern auf TB verzichten..!!
    Danke euch beiden für eure Hilfe!
    Gruß, Blondy
    • 20. April 2010 um 09:16
    Hallo Blondy,
    schau mal hier: Herunterladen
  • Blondy
    19. Apr. 2010
    • 20. April 2010 um 09:58
    Hi graba!
    Ich danke Dir!!
    Gruß, Blondy
  • Blondy
    19. Apr. 2010
    • 21. April 2010 um 10:07
    Hallöchen..!
    Ich habe die neue Version deinstalliert und wieder installiert - gleiche Probleme wie vorher. Dann habe ich das wieder deinstalliert und die alte Version installiert. Zuerst ging alles, aber jetzt bekomme ich wieder die gleichen Meldungen..
    Was soll ich bloß tun?? :wall:
    Gruß Blondy
    • 21. April 2010 um 10:12
    Hallo, guten MOrgen
    hast du es genau so gemacht,wie ich oben sagte? Also neues Profil erstellt und damit getestet?
    Außerdem vermisse ich die Antworten auf meine Fragen oben. Wenn du Hilfe möchtest, dann musst du mitwirken, sonst macht das keinen Sinn.
    • 21. April 2010 um 10:17
    Hi Blondy, (das als Ergänzung von rums Beitrag, der zwischenzeitlich kam)
    ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das etwas mit "neuer" und "alter" Version des TB zu tun hat. Deshalb habe ich ja auch geschrieben, dass ich " jetzt leider auch passen" ... muss.
    Manchmal funktioniert etwas eben einfach nicht ... .
    Frage: Ist IMAP wirklich für dich das Instument deiner Wahl? Nutzt du mehrere TB-Installationen oder müssen mehrere Nutzer auf den gleichen Mailbestand zugreifen?
    IMAP ist zwar IMHO das modernere und bessere Protokoll. Aber wenn es - aus wer weiß welchen Gründen - nicht funktioniert, dann kann ein User, der die Vorteile von IMAP nicht unbedingt benötigt, auch weiterhin mit POP3 arbeiten.
    Wichtig ist dabei nur, dass du in den Servereinstellungen festlegst, dass die Mails nicht vom Server gelöscht werden, also das Protokoll etwas "verbiegst". Damit sicherst du, dass bei einem späteren IMAP-Versuch die Mails dort noch vorhanden sind.
  • Blondy
    19. Apr. 2010
    • 21. April 2010 um 10:35
    Danke für eure Antworten!
    rum: wußte nicht wie :redface:
    Peter: IMAP ist vorgegeben und voreingestellt. Dann versuche ich am WE mal in Ruhe IMAP in POP3 zu ändern.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Gruß, Blondy
    • 21. April 2010 um 10:55
    also das wie steht in der Anleitung beschrieben, deshalb schrieb ich ja
    =>2 Ein neues Profil erstellen
    und außerdem darfst du gerne fragen.
    Oder wusstest du das nicht
  • Blondy
    19. Apr. 2010
    • 21. April 2010 um 11:00
    Dankeschön!
    Dann sollte sogar ich das schaffen ;-)
    Ja, mein Virenprogramm läuft immer.
    Gruß, Blondy
  • Blondy
    19. Apr. 2010
    • 21. April 2010 um 11:02
    @ Peter:
    Nutzt du mehrere TB-Installationen oder müssen mehrere Nutzer auf den gleichen Mailbestand zugreifen? - Nur eine und nur ich greife darauf zu.
    • 21. April 2010 um 11:04
    HI,
    damit haben wir vermutlich die Ursache. Deaktiviere mal in den Einstellungen des Virenprogrammes den Start mit Windows und starte den PC dann neu und teste. Welches (Anti- :mrgreen: )Virenprogramm hast du denn?
    Ganz wichtig: lies in der Anleitung dies Antivirus-Software - Datenverlust droht!
  • peter_aut
    21. Jul. 2010
    • 21. Juli 2010 um 12:27
    hallo liebes forum,
    ich hab auch diese beitrag gelesen weil ich das gleiche problem hatte. So wie es aussieht waren aber bei mir nicht du grundeinstellungen im thunderbird schuld auch nicht das ich über 10 order erstellt habe und alle abonniert habe.
    sonder das vierenprogramm in meinen fall antivier. hab eingestellt das er auch die ports kontrollieren soll. und das mag thunderbird bzw. gmx.com in meinem fall leider gar net.
    also als ersters mal das vierenprogramm prüfen ob das was blockiert oder prüft !!!!
    lg
    • 21. Juli 2010 um 17:01
    Das mögen fast alle Mailprogramme nicht und kann Datenverlust zur Folge haben. Leider weist so gut wie kein Hersteller von Sicherheitssoftware auf dieses Problem hin.
    Auf alle Fälle sollte das Abscannen des TB-Profils unterbunden werden.
  • neposilla
    11. Dez. 2013
    • 11. Dezember 2013 um 23:09
    Hallo..also ich habe das gleiche problem mit dieser fehlermeldung "thunderbird konnte nicht zu ihrem imap-server verbinden..." habe schon alle möglichen idle haken raus genommen, die anzahl reduziert und so fort aber es tut sich nichts..es kommt immer die gleiche meldung. die servereinstellungen sind seit langer zeit so eingerichtet wie sie sind, ich muss leider diesen satz schreiben : "vorgestern gings noch". kann mir jemand helfen?
    windows xp, tb 24.2.0, imap 1xgmx, 1xweb4all(?)
