Alle Email und Kalenderdaten verschwunden
  • powerschwabe
  • 22. September 2010 um 15:05
  • powerschwabe
    28. Jan. 2008
    Mir ist beim arbeiten unter Thunderbird 3.14 der PC ausgeganen, habe den PC neu gestartet und die blaue WINXP Fehlerprüfung hat auf dem Email Laufwerk ein paar Fehler gefunden und korrigiert.
    Nun ist das Problem, wenn ich Thunderbird starte kommt gleich am Anfang die Meldung Konto einrichten, aber sämtliche Mails, Server Daten, Kalender Daten sind verschwunden. Kann ich wie wieder an die Daten kommen.
    Wenn alles nichts mehr hilft habe ich noch eine 3 Monate alte Sicherung der Laufwerks.
    • 22. September 2010 um 15:34
    Hallo und guten Tag powerschwabe, grüßt man bei den Schwaben jetzt nicht mehr?
    schau mal nach, ob im Profilordner: der mit den 8_wilden_Buchstaben.default, wobei default auch sonstwie heißen kann, z.B. ghw63k9g.default oder ghw63k9g.MeineMails... außer der vermutlich defekten prefs.js auch weitere Dateien mit Namen prefs-x.js zu finden sind, wenn ja, ersetzte die prefs.js durch die aktuellste prefs-x.js, evtl. auch durch die aus der Sicherung.
    Ach ja, eine solche Sicherung solltest du davor einfach mal per Kopie des Profilordners machen, dann ist wenigstens der derzeitige Status gesichert ;)
  • powerschwabe
    28. Jan. 2008
    • 22. September 2010 um 16:29
    In dem Ordner E:\....\Email\Thunderbird\Profiles\haz7s00c.default befindet sich die Datei prefs mit der Größe von 4KB.....
    In der alten Sicherung befindet sich eine Datei mit den Namen prefs mit 28KB, soll ich nun diese Datei in den Original Ordner kopieren?
    Einmal editiert, zuletzt von rum (23. September 2010 um 19:12) aus folgendem Grund: Überflüssiges Fullquote entfernt
  • powerschwabe
    28. Jan. 2008
    • 22. September 2010 um 16:36
    Habe ich jetzt einfach mal gemacht, auf den ersten Blick ist alles wieder da, bis auf den Posteingang selbst.
    Kann ich diesen auch wiederherstellen?
    • 22. September 2010 um 18:45
    Dazu fehlen uns Angaben.
    Beachte bitte den "unauffälligen" gelben Hinweiskasten über dem Antwortfeld!
    Externer Inhalt img203.imageshack.us
    und wenn POP Konten, wurden die separat oder global geführt, also sind links eigene Ordner je Konto oder landet alles im lokalen Ordner?
  • powerschwabe
    28. Jan. 2008
    • 23. September 2010 um 13:49
    Thunderbird 3.14
    Es sind 6 Pop Konten, alle wurden global geführt also in einem Ordner
    Einmal editiert, zuletzt von rum (23. September 2010 um 19:13) aus folgendem Grund: Überflüssiges Fullquote entfernt
    • 23. September 2010 um 14:25
    Wenn du die Datei "inbox" (ohne Endung) mit einer Größe deutlich über 0 KB findest, ja.
    Falls sie noch da ist, öffne sie mit einem Editor und schaue an Hand des Datums, ob die Mails noch vorhanden sind.
    Falls ja, installiere das Add-on RecoverDeletedMessages und hole dir damit den Ordner zurück.
    Man könnte auch ohne Add-on vorgehen, ich erspare mir jedoch die Beschreibung.
    • 23. September 2010 um 14:30
    Hallo grußresistenter powerschwabe,
    würdest du bitte so nett sein, und den "Antworten"-Button (unter dem Text) benutzen, und die sinnfreien Vollzitate vermeiden?
    Danke!
  • powerschwabe
    28. Jan. 2008
    • 23. September 2010 um 19:35
    Inbox hat nur noch ein paar KB´s
  • powerschwabe
    28. Jan. 2008
    • 17. Januar 2011 um 23:48
    Hallo ihr lieben.
    So habe heute schon wieder das gleiche Problem,
    Im Ordner E:\.....\Email\Thunderbird\Profiles\haz7s00c.default\Mail\Local Folders ist die Datei Inbox.msf mit einer Größe von 659kb vorhanden, allerdings sollen es um die 500MB sein. Dass heißt wohl dass die Mails seit der letzen Sicherung wieder verloren sind.
    • 18. Januar 2011 um 00:06
    diese Datei enthält keine E-Mails!
    :arrow: Die Dateien im Profil kurz erklärt
  • powerschwabe
    28. Jan. 2008
    • 18. Januar 2011 um 00:36
    Ich meinte die "Inbox" Datei, habe Sie gefunden. Diese hat 634MB, allerdings wird in Thunderbird kein Posteingang mehr angezeigt.
    Laut XP ist die Datei beschädigt oder nicht lesbar.
    Wie kann ich die Emails wiederherstellen?
    • 18. Januar 2011 um 11:12
    wenn die Datei wirklich nicht lesbar ist, auch nicht mit einem Editor?, dann hast du schlechte Karten. Wenn du sie öffnen kannst, könntest du Mails raus kopieren.
    Sonst hilft nur das Einspielen der letzten Datensicherung.
    Ich empfehle, die Mails aus dem Posteingang auf mehrere Unterordner zu verteilen, dann ist der Verlust nicht im Fall des Falles so groß.
    Und ich würde mal klären, warum der PC abraucht, auch unter Win sollte das ja nicht immer wieder so sein.
