[IMAP] Abrufen vers. Konten einzeln und nur bei Bedarf
  • jetztaber
  • 21. August 2012 um 12:27
  • jetztaber
    Thunderbird-Version: 14.0.0
    Kontenart (POP / IMAP): IMAP
    Postfachanbieter (z.B. GMX): vers.
    ich habe folgende Frage: ich möchte zwei Konten über TB einrichten per IMAP. Nun möchte ich erzielen, dass NIE beide Konten automatisch abgerufen werden, wenn ich mit TB online gehe und wenn ich ein Konto abrufe, soll das andere nicht mitabgerufen werden. Kurz: ich will nicht dass irgendein Konto automatisch abgerufen wird, sondern nur wenn ich es explizit manuell mache und wenn ich das mache, auch nur das Konto, das ich dann abrufen will.
    Geht das und wenn ja wie?
    Ich habe natürlich vor Threaderstellung gegoogelt und hatte u.a. einen ähnlichen Thread gefunden, bei dem eine m.E. gute Idee gepostet wurde, nämlich dass im Extremfall das Konto mit falschen Servernamen, Ports, Kennwörtern belegt werden kann. Die Fehlermeldung würde mir nichts ausmachen.
    Kurz dazu, wozu ich TB nutzen möchte, ich möchte Abbilder meiner Postfächer auf dem PC gespeichert haben. Zur Email-Nutzung und Verwaltung nutze ich googlemail und web.de, also meine Freemail-Anbieter.
    Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe!
  • slengfe
    18. Nov. 2008
    • 21. August 2012 um 14:24
    Hallo jetztaber,
    schau Dir mal MagicSLR an.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kannst Du aber auch einfach auf einen Posteingang klicken und dann wird (nur) dieser aktualisiert. Außerdem sollten die Konteneinstellungen korrekt sein.
    slengfe
    • 21. August 2012 um 15:05
    Hallo jetztaber,
    bei IMAP musst du unterscheiden, zwischen dem vom Client aus initiierten Abholen und dem Puschen der neu eingegangenen Mails vom Server aus auf den Client. Dabei hält der Client andauernd Verbindungen zum Server offen, und wenn eine neue Mail vorliegt, wird dir diese sofort zugestellt. Dazu musst du überhaupt nichts "abrufen". Also wundere dich nicht, wenn du trotzdem sofort die Mails erhältst.
    • 21. August 2012 um 21:06
    bei mir ist in den Servereinstellungen so ein Häkchen gesetzt bei "Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen". Darunter ist noch ein Häkchen gesetzt bei "Nachrichten alle X Minuten abrufen" mit einem per Dropdownfeld einstellbaren Minutenwert für X. Ich schätze mal, dass Nachrichten nicht mehr automatisch abgerufen werden, wenn man beide Häkchen raus nimmt ..... allerdings nutze ich POP3 statt IMAP und kann somit nicht schauen, ob sich da wider Erwarten was an den angebotenen Optionen ändert bei IMAP.
    Drachen
    • 22. August 2012 um 10:14
    Hallo, guten Morgen,
    Drachen
    sobald man bei IMAP eine Mail anklickt, wird ja automatisch die Mail vom Server geholt, somit helfen die Haken nur so lange. Und sobald mal eine Verbindung hergestellt wurde, pusht der Server neue Mails automatisch. Eigentlich ein Feature, aber hier wäre es halt unerwünscht.
    Eine mögliche Lösung für jetzt aber wäre es, zwei verschiedene Profile zu haben.
    Oder die Mails per Filter sofort in lokale Ordner zu kopieren und die Abrufoptionen zu deaktivieren, zusätzlich einfach das Passwort aus dem Passwortspeicher entfernen und schon kann auch nicht versehentlich aktualisiert werden. Dann kann man in den lokalen Ordnern die Mails ansehen, ohne dass TB eine Verbindung zum Server aufnehmen möchte.
  • jetztaber
    • 25. August 2012 um 14:23
    erstmal danke für eure Antworten. Ich glaube, ich blicke noch nicht ganz durch, deshalb einfach mal an einem konkreten Beispiel:
    Ich habe 1 Konto erstellt (IMAP). Ich habe das Konto synchronisiert, 1x genau. Ich habe das Passwort nicht speichern lassen, sondern habe es von Hand eingegeben und nicht gespeichert.
    Nun erstelle ich ein 2. Konto. Wie verhindere ich, dass das 1. Konto mitsynchronisiert wird, wenn ich das 2. Konto synchronisieren.
    Genügt es hier schon, dass sobald das Passwort für das 1. Konto verlangt wird, ich dieses nicht eingebe?
    Danke!
    • 25. August 2012 um 15:12
    zuerst die entsprechenden Haken in Extras>Konten-Einstellungen>%Accountname%>Server-Einstellungen entfernen und zur Sicherheit das Passwort aus dem PW-Manager entfernen, dann kann TB nicht versehentlich synchen.
    ..aber schrieb ich das nicht bereits weiter oben....?
