probleme mit emailempfang xxx@kabelbw.de und senden von xxx@web.de
  • reference54
  • 4. Januar 2015 um 18:12
  • reference54
    4. Jan. 2015
    hallo,
    nachdem ich jetzt schon zwei tage verschiedene foren durchsucht habe und noch immer keine lösung in sicht ist, wende
    ich mich an dieses forum, in der hoffnung, dass jemand eine lösung kennt.
    Problem:
    seit kurzem kann ich auf meinem Laptop keine mails von kabelbw empfangen. senden geht.
    bei web.de ist das umgekehrt, hier kann ich empfangen aber nicht senden.
    da kommt nachfolgende fehlermeldung.
    Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, weil die Verbindung mit dem SMTP-Server smtp.web.de ihre Ablaufzeit (Timeout) überschritten hat. Versuchen Sie es nochmals oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator.
    Alle gmx-konten funktionieren bestens
    * Thunderbird-Version: 31.3.0
    * Betriebssystem + Version: win7 home premium, service pack 1
    * Kontenart (POP / IMAP): kabelbw/pop, web/imap
    * Postfachanbieter (z.B. GMX): kabelbw.de, web.de
    • 4. Januar 2015 um 18:20
    Es gibt mehrere Ursachen für so etwas. Am wahrscheinlichsten - wenn man die installierte Sicherheitssoftware (welche ist es?) ausschließen kann - wäre die Thunderbird Blockierung von SSL in der alten Version, welche eine erhebliche Sicherheitslücke enthält (poodle). Verwendet der Server von KD kein TLS 1.2, gibt es keine Kommunikation.
    Du müsstest dann hilfsweise auf unverschlüsselte Verbindungen wechseln bzw. andere Ports nehmen.
    In diesem Thread wird das recht ausführlich erklärt:
    Senden der Nachricht fehlgeschlagen
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 4. Januar 2015 um 18:31
    hallo,
    ich bin zwar kein computerfachman, aber nachfolgende dinge habe ich schon untersucht.
    die sicherheitssoftware ist avira freeantivirus, die habe ich bereits ausgeschaltet, da das im forum
    schon gelesen habe. um fehler am laptop auszuschliessen, habe ich die beiden konten auf einem anderen
    laptop ohne avira installiert. das problem ist das gleiche. bis heute morgen lief auch noch eine ältere version von thunderbird.
    kablbw funktioniert meines wissens ohne verschlüsselung.
    in der zwischenzeit habe ich auch im router nachgeschaut, ob irgendwelche ports gesperrt sind.
    ich habe die üblichen ports mit lan und wlan ausprobiert, da ich einem forum gelesen habe, dass das auch eine mögliche fehlerquelle
    sein kann. der obligatorische neustart von allen komponenten wurde auch ausgeführt.
    gruss
    • 4. Januar 2015 um 21:16
    Wie hast du das gemacht, deinstalliert?
    Und deine Servereinstellungen sind auch ohne Verschlüsselung?
    Web.de dagegen verlangt zwingend Verschlüsselung. Eine Passwortverschlüsselun dagegen ist - soweit mir bekannt - nur bei Freenet.de vorgeschrieben, im Zweifel diese immer ausschalten.
    Poste mal von beiden Konten die Servereinstellungen, am Besten nicht tippen, sondern kopieren.
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 4. Januar 2015 um 22:32
    sorry, aber die normale bildschirmkopie übernimmt das bearbeitungsfenster hier nicht, gibt es da einen trick?
    • 4. Januar 2015 um 22:44
    Stimmt, Blödsinn von mir.
    Ich habe dafür ein Spezialtool, brauchst du aber nicht installieren.
    Dann tippe die Einstellungen doch hierher.
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 4. Januar 2015 um 22:57
    einstellungen für web.de, smtp-server
    beschreibung: web.de freemail
    server: smtp.web.de
    port: 587
    benutzername: xxxxxx
    authenifizierungsmethode: passwort, normal
    verbindungssicherheit: starttls
    einstellungen für kabelbw.de,
    servertyp: pop
    server: pop.kabelbw.de port:110
    benutzername: "xxxxxxxx@kabelbw.de"
    verbindungssicherheit: keine
    authentifizierungsmethode: passwort, ungesicher übertragen
    das aviraprogramm habe ich im programm und im ccleaner deaktiviert, das ist natürlich
    nicht so sauber, wie in deinem artikel beschrieben, aber aufgrund der tatsache, dass sich
    die konten auf einem anderen laptop ohne virenprogramm gleich verhalten zeigt eigentlich, dass
    diese fehlerqulle sehr gering ist, oder?
    gruss
    Edit: Aus Datenschutzgründen habe ich die persönlichen Angaben anonymisiert.  S-Mod. graba
    Edit: Leider nicht alles, ich habe die E-Mail Adresse noch gelöscht.. Mod. edvoldi
    5 Mal editiert, zuletzt von edvoldi (5. Januar 2015 um 14:54)
    • 5. Januar 2015 um 14:14
    Die Einstellungen erscheinen mir alle korrekt.
    Mache mal bitte einen Telnetbefehl auf den Smtp von Web. de und den POP-Server von kabelbw und zwar so:
    Mit Telnet Verbindung überprüfen
    und poste hier das Ergebnis.
    Bedenke, dass in Windows ab Vista Telnet erst in den Windows-Programmeinstellungen aktiviert werden muss.
    Aktivierung des Telnet-Clients unter Windows 7.
    Die beiden Befehle müssten also lauten:
    telnet smtp.web.de 587
    und
    telnet pop.kabelbw.de 110
    Ich habe von meinem PC in beiden Fällen eine Verbindung zum Server aufgebaut.
    Da ja die Fehlermeldung ein Timeout ist, und dieses fast nur durch ext. Software verursacht wird, kann ich leider Avira noch immer nicht ausschließen.
    Ich könnte es ausschließen, wenn du es für einen Test komplett deinstallierst und Windows neu startest
    oder nach einem sog. "sauberen Windows-Start" testest.
    http://support.microsoft.com/kb/929135/de
    Zuvor poste aber die telnet-Ergebnisse.
    • 5. Januar 2015 um 14:39
    Hallo reference54,
    bei KabelBW gefunden:
    https://app.kabelbw.de/service/index.…8a-c5777e147ec9
    EDV-Oldi
    Thunderbird - Beta 146.0b3 (64-Bit)
    Firefox 146.0 (64-Bit)
    • 5. Januar 2015 um 19:58
    Ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen, weil ich davon ausging, dass Reference54 einen normalen Heimanschluss verwendet, in dem man normalerweise Port 25 verwenden kann. In anderen Netzwerken kann es komplett anders ausschauen, dann blockiert nicht der Virenscanner sondern der Mailprovider selbst oder der Netzwerkadministrator, das Ergebnis ist allerdings das gleiche.
    Also meine Bitte an den TE:
    poste deine Netzwerkumgebung, wo genau befindest du dich?
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 6. Januar 2015 um 12:33
    hallo,
    das wird ja immer schlimmer mit der kiste. zunächst die gut nachricht avira kann man ausschliessen.
    ich habe avira deinstalliert und die registy gesäubert, die firewall ausgeschaltet und die maschine neu gestart.
    das ergebnis war das bekannte, kein email eingang bei kabelbw (senden klappt nach wie vor) und kein senden bei web
    (empfangen klappt nach wie vor)
    dann habe ich den telnet client gestartet, aber leider geht da auf keinem port etwas.
    fehlermeldung kabelbw:
    es konnte keine verbindung mit dem host hergestellt werden, auf port 110: verbindungsfehler
    fehlermeldung web:
    es konnte keine verbindung mit dem host hergestellt werden, auf port 587: verbindungsfehler
    die bei microsoft angegebene ip-adresse und pop3.web.de gehen auch nicht gleiche fehlermeldung.
    komischer weise geht telnet auf dem ersatzlaptop auch nicht.
    und zu thema netz, ich befinde mich in einem ganz normalen heimnetz.
    gruß
    • 6. Januar 2015 um 17:49
    Danke für die Infos.
    Dir ist klar, dass, wenn keine Verbindung über Telent zum Server erfolgt, auch Thunderbird keine aufbauen kann?
    Das macht mich stutzig. Wenn du im gleichen Netzwerk eingeloggt bist, würde das auf ein Netzwerkproblem (Portsperre) hinweisen.
    Du gehst über einen Router ins Internet?
    P.S. Ach, bitte schreibe hier im Forum auch mit Großbuchstaben, das Lesen der Beiträge ist dann viel einfacher und schneller.
    Das steht auch in unseren Foren-Regeln
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (6. Januar 2015 um 18:53)
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 6. Januar 2015 um 18:48
    Ja, das ganze macht mich auch stutzig, wie gesagt die restlichen Konten funktionieren alle, obwohl Telnet nicht funktioniert.
    Ich habe jetzt 3 Laptops ausprobiert und mit keinem komme ich raus.
    So jetzt habe ich auch kleines Erfolgserlebnis.
    telnet smtp.web.de auf Port 25 meldet Server ready
    (Meldung 220 web.de (mrweb101) Nemesis ESMTP Service ready), ebenfalls
    meldet telnet smtp.kabelbw.de auf Port 25 Server ready.
    Leider lässt sich eine Email in TB vom web-konto trotzdem nicht senden.
    Die Ports 587 bzw. 465 bei gmx ergeben nur einen schwarzen Bildschirm.
    Ich habe verschiedene Möglichkeiten ins Internet zu gehen.
    Mit LAN geht die Verbindung direkt über den Router (technicolor TC 7200),
    mit WLAN geht die Verbindung über einen Fritz-Repeater (DVB-C)
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von reference54 (6. Januar 2015 um 18:58)
    • 6. Januar 2015 um 18:58
    Das ist bei Windows systembedingt so, da das Windows-Telnet keine verschlüsselten Ports verwenden kann.
    Der Befehl telnet mail.gmx.net 587 geht bei mir merkwürdigerweise problemlos.
    Aber es müsste auf jeden Fall eine Fehlermeldung kommen etwa:
    Verbindungsaufbau zu mail.gmx.de...Es konnte keine Verbindung mit dem Host herge
    stellt werden, auf Port 587: Verbindungsfehler
    Aber
    Ja, aber warum ging es denn vorher nicht?
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 6. Januar 2015 um 19:19
    ja, ganz einfach, die Ports 110 und 587 gehen bei mir nicht. Ich habe jetzt einfach den Port 25 ausprobiert.
    Senden mit web.de geht jetzt, auch wenn es nicht so vorgesehen ist, habe ich den Port des smtp-servers
    auf 25 gestellt.
    • 6. Januar 2015 um 19:54
    Wenn es keine Fehlermeldung gibt sondern einen schwarzen Bildschirm mit blinkendem Cursor, dann zeigt das, dass Du den Server erreicht hast. Der Telnet im Windows kann nur nicht mit der verschlüsselten Verbindung umgehen. Deshalb bleibt der Bildschirm schwarz. Aber Du hast ihn erreicht.
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 6. Januar 2015 um 20:13
    Danke für die Info, dann geht Port 465. Der Port 587 bringt allerdings die normale Fehlermeldung s.o.
    • 6. Januar 2015 um 21:00
    diese Bezeichnungen machen mich stutzig. Technicolor klingt für mich eher nach Fernseher und DVB-C ist auch ein Übertragungsweg bzw, Empfangstechnik für Fernsehen, nämlich Kabelfernsehen (DVB-C ist m.W. digital video broadcasting - cable).
    Ich würde daher mrbs Frage aus Beitrag 12 aufgreifen und wiederholen, was für einen Router du verwendest. Ist es möglich, dass da ein Router der Telekom im Einsatz ein, Speedport W724 oder wie die Dinger hießen? (bin grad zu faul, im Forum nach betroffenen Modellbezeichnungen zu suchen)
    Einige davon haben nämlich intern eine Liste sog. sicherer Mailserver (o.ä.) und man muss ggf. andere Mailserver erst dort eintragen, bevor man über den Speedport-Router darauf zugreifen kann.
    Evtl. kannst du mal Hersteller und Modell deines Routers hier notieren.
    Drachen
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 6. Januar 2015 um 21:06
    der Name des Routers ist tatsächlich richtig. Der TC7200 wird zur Zeit von KabelBW eingesetzt.
    Den Repeater DVB-C habe ich nur eingesetzt, da ich die Kabelkanäle ins Heimnetz einspeise.
    7.1.2014
    Ich habe den Computer jetzt in einem Telekomnetzwerk geprüft, und alle Email-Adressen gehen,
    somit kann TB als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
    Jetzt stellt sich nur noch die Frage, liegt die Ursache bei Kabelbw oder dem Router?
    Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Problem????
    2 Mal editiert, zuletzt von reference54 (7. Januar 2015 um 18:24)
  • reference54
    4. Jan. 2015
    • 7. Januar 2015 um 18:50
    Das Rätsel ist gelöst!!!
    Der Router TC7200 war die Ursache. Er blockiert bei der internen Firewall ab der
    Einstellung "mittel" verschiedene Ports, (zB Port 587) ab der Einstellung "hoch" wird auch der Port 110 gesperrt.
    Danke für die Beteiligung und Hilfe bei der Problemlösung.
    Gruss reference54
