Thunderbird lässt sich nach Update nicht mehr starten und auch nicht neu installieren
  • trakker
  • 19. Dezember 2016 um 14:47
    • 7. April 2017 um 11:50
    Zitat von jdkoch
    auf C:\Users\Joachim\AppData\Local\Thunderbird
    befinden sich [...] die Datei profiles.ini
    das ist falsch. Die profiles.ini muss sich in %APPDATA%, also standardmäßig (auch bei Dir) C:\Users\%Benutzer%\AppData\Roaming\Thunderbird befinden. Local ist etwas völlig anderes und für den User irrelevant.
    Profilordner - Wo ist er zu finden?
  • jdkoch
    6. Apr. 2017
    • 7. April 2017 um 13:32
    Zitat von Thunder
    Hast Du das schonmal versucht:
    Update fehlgeschlagen > Punkt 2.1
    Habe die Inhalte der Updateordner gelöscht, Neustart, Meckerkasten erscheint wieder.
    Habe einen Registryscan durchgeführt, Neustart, Meckerkasten erscheint wieder.
    Habe die profiles.ini nach Roaming\Thunderbird bugsiert, Neustart, Meckerkasten erscheint wieder.
    :wall:
    • 7. April 2017 um 15:04
    Der Eintrag in der profiles.ini könnte mit den Gegebenheiten übereinstimmen, wenn das Profil auf der C-Partition liegen würde. Darum schrieb ich ja auch, dass wir den exakten Pfad wissen möchten und den wissen wir immer noch nicht. Auf jeden Fall darf der Pfad nicht ...\local\... sein.
    Merkwürdig auch, dass in dem Profil eine Reihe von Dateien fehlen. Lässt du dir in den Windows-Ordneroptionen auch wirklich alle Ordner/Dateien/Dateiendungen/Systemdateien usw. anzeigen? Oder du hattest mal bei der Installation den Aufbau eines Profils abgebrochen.
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (7. April 2017 um 15:14)
  • jdkoch
    6. Apr. 2017
    • 8. April 2017 um 10:06
    Guten Morgen,
    meine profiles.ini liegt:
    C:\Benutzer\Joachim\Appdata\Roaming\Thunderbird
    Danke, Joachim
    • 8. April 2017 um 20:22
    Und meine weiteren Fragen?
  • jdkoch
    6. Apr. 2017
    • 9. April 2017 um 11:51
    Wieder guten Morgen und einen schönen Sonntag,
    ja, Windows zeigt alle Dateien und Endungen an. Nein, wann immer mir die Installation eines Updates vorgeschlagen wurde, habe ich sie - bisher auch ohne Fehlermeldungen - durchgeführt.
    Gruß, Joachim
    • 9. April 2017 um 13:50
    In dem von dir beschriebenen Profilinhalt fehlt der meiste Teil. So kann Thunderbird nicht starten.
    Lege ein neues Profil an und richte dabei ein Konto ein. Startet dann Thunderbird wieder und wie sieht dann das neue Profil im Windows-Explorer aus?
  • jdkoch
    6. Apr. 2017
    • 9. April 2017 um 19:40
    Diesmal guten Abend, :)
    ich kann leider kein neues Profil erstellen. Beim Klick auf das Icon auf dem Desktop wie auf der Taskleiste startet ja Thunderbird nicht, sondern es erscheint sofort die besagte Meldung.
    Auch der Versuch über "Ausführen" mit Eingabe von "thunderbird.exe -p" schlug fehl, sofort erschien wieder die Meldung.
    Gruß, Joachim
    • 9. April 2017 um 20:12
    Falls du dich auf den in Beitrag #19 beschriebenen "Profilinhalt" beziehst:
    hierbei handelt es sich keinesfalls um den (oder die) eigentlichen Profilordner von Thunderbird in \AppData\Roaming\Thunderbird\ , sondern um den auf C:\Users\Joachim\AppData\Local\Thunderbird gelegenen, gleichnamigen Cache-Ordner von Thunderbird.
    Der "echte" Profilordner ist bislang trotz des Hinweises von schlingo noch gar nicht identifiziert worden, deshalb wissen wir auch noch nicht, was sich darin befindet.
  • jdkoch
    6. Apr. 2017
    • 10. April 2017 um 00:06
    Hallo verehrte Helfer,
    in C:\Benutzer\Joachim\Appdata\Roaming\Thunderbird befinden sich die Ordner Crash Reports und Profiles sowie die Dateien profiles.ini und registry.dat. Den Inhalt der profiles.ini hatte ich in #19 mitgeteilt.
    Der Ordner Profiles (C:\Benutzer\Joachim\Appdata\Roaming\Thunderbird\Profiles) enthält die Ordner "5z8u06xg.default" und "i80j6oof.default".
    Der Ordner i80j6oof.default (C:\Benutzer\Joachim\Appdata\Roaming\Thunderbird\Profiles\i80j6oof.default), auf den die profiles.ini hinweist, enthält die Ordner calendar-data, crashes, datareporting, extensions,ImapMail, Mail, minidumps, saved-telemetry-pings, TestPilotExperimentFiles, webapps und 53 Dateien.
    • 10. April 2017 um 09:40
    Hallo Joachim,
    wenn ich mich nicht irre, wurde bisher kein Test im abgesicherten Modus von TB (= mit deaktivierten Add-ons) gemacht. Führe also zunächst diesen Test durch, indem du beim Start von TB die Umschalttaste gedrückt hältst.
    Möglicherweise besteht das Problem auch im abgesicherten Modus. In diesem Fall ist ein Test in einem völlig neuen Profil angebracht. Gehe in C:\Benutzer\Joachim\Appdata\Roaming\ und benenne den Ordner "Thunderbird" um in "Thunderbird-old".
    Wenn du danach Thunderbird starten kannst, wird er wie bei einer Erstinstallation zum Erstellen eines Kontos auffordern. Richte eines deiner IMAP-Konten ein und überprüfe das Empfangen und das Senden von Nachrichten.
  • jdkoch
    6. Apr. 2017
    • 11. April 2017 um 12:56
    habe alles versucht: starten mit Umschalttaste, starten im abgesicherten Modus und Umbenennen vom Thunderbird-Ordner. Wann immer ich auf das Thunderbird-Icon klicke oder es über die Eingabeaufforderung oder direkt über die .exe versuche, erscheint sofort und nur die besagte Meldung.
    Gruß, Joachim
    • 11. April 2017 um 13:10
    Und der von Mapenzi vorgeschlagene Weg? Ohne neues Profil sehe ich keine Hoffnung.
    • 11. April 2017 um 15:27
    Hallo mrb,
    Wenn der von mir vorgeschlagene Weg mit der Umbenennung des Anwendungsordner "Thunderbird" in "Thunderbird-old" richtig durchgeführt wurde, müsste Thunderbird beim nächsten Start einen neuen Ordner "Thunderbird" mit einer neuen Datei profiles.ini und einem neuen Profil anlegen.
    Das Problem liegt also vermutlich wo anders....
    • 11. April 2017 um 15:35
    Deine Eingangsbeschreibung in einem Thema, das von einer anderen Person gestartet wurde, war recht mager, und ich weiß jetzt nicht, welche "besagte Meldung" du meinst.
    Handelt es sich um die von trakker zitierte Meldung "Der Computer muss neu gestartet werden um ein vorherigen Update abzuschliesen. Soll der Computer jetzt neu gestartet werden?"
    Wenn du tatsächlich den Ordner "Thunderbird" (im Ordner "Roaming") in "Thunderbird-old" umbenennt hast und wenn du nun beim Start von Thunderbird immer wieder die o. g. Meldung erhältst, ist das Problem meiner Erachtens nicht von Thunderbird verursacht, sondern vom Betriebssystem oder der Anti-Virensoftware.
  • jdkoch
    6. Apr. 2017
    • 12. April 2017 um 10:36
    Guten Morgen,
    da nun alle Versuche fehlgeschlagen sind, habe ich heute morgen
    - den Ordner "C:\Benutzer\Joachim\Appdata\Roaming\Thunderbird" als Kopie gesichert
    - mir danach die neuste Version von Thunderbird heruntergeladen und unter "C:\Programme" installiert. Die vorherige Programmversion lag ja auf Partition E:\.
    Danach konnte ich im offenen Programm ein Konto mit einer meiner alten Mailadressen eröffnen und Mails empfangen.
    Nach Schließen des Programms ergab ein erneutes Öffnen über das Icon auf der unteren Desktopleiste und/oder über das Icon auf dem Desktop wieder den bekannten Meckerkasten mit der Aufforderung, den Computer neu zu starten, um die Installation abzuschließen.
    Ich habe daraufhin
    - das Icon von der Desktopleiste gelöst
    - und den noch bestehenden Pfad für das Desktop-Icon von E:\ auf C:\ geändert.
    Danach ergab ein erneutes Öffnen des Programms über das Desktop-Icon eine einwandfreie Funktion von Thunderbird. Nun kann ich endlich wieder mailen.
    Vielen Dank für Eure Ratschläge und Hilfen.
    Joachim
    • 12. April 2017 um 16:27
    Hallo Joachim,
    Mir ist nicht so recht klar geworden, warum du TB von C:\ aus starten konntest, nicht aber von E:\
    Ehrlich gesagt war mir sogar völlig entgangen, dass du Thunderbird auf E installiert hattest.
    Vielleicht sind meine Begriffsschwierigkeiten auch dadurch begründet, dass ich schon immer ein Mac-Mensch gewesen bin, der Windows nur von seinen Freunden kennt (und auch die haben inzwischen meist den Switch zu macOS gemacht).
    Ich finde es gut, dass du weiterhin hartnäckig auch außerhalb unserer Lösungsvorschläge gesucht hast und freue mich, dass du das Problem hast lösen können.
    Mapenzi
  • Kabelkarl
    8. Feb. 2018
    • 8. Februar 2018 um 21:16
    Für den Fall, dass "Manni Normal User" unter Windows ein ähnliches Problem hat
    wie ich und hier zufällig nachschaut...
    Wenn Thunderbird nach irgendwelchen Änderungen am Rechner gar nicht erst starten
    will und meckert: "Konfigurationsdatei konnte nicht gelesen werden..." oder
    "Ihr Profil 'Thunderbird' kann nicht geladen werden..."
    und Thunderbird in der Windows Systemsteuerung unter "Programme und Funktionen "
    bereits deinstalliert wurde und auch eine Neuinstallation nicht hilft: Nicht den Rechner an
    die Wand werfen ;-) Es gibt eine einfache Lösung des Problems.
    Bei einer Deinstallation wird leider nicht alles gelöscht, wie man es eigentlich erwartet...
    Folgende Ordner
    C:\Users\"Username"\AppData\Roaming\Thunderbird
    C:\Users\"Username"\AppData\Local\Thunderbird
    löschen (vorher ggf. sichern).
    Hier stecken bei der Standardinstallation nicht nur alle Einstellungen,
    sondern auch die bisher empfangenen e-mails!
    Danach geht dann die Neuinstallation.
    Viel Spass mit einem funktionierenden Thunderbird!
    Einmal editiert, zuletzt von Kabelkarl (8. Februar 2018 um 21:42)
