  4. Betterbird
Betterbird verträgt sich nicht mit Thunderbird-Sprachpaketen
    • Betterbird
    • Linux
  • aeppel
  • 6. Oktober 2021 um 00:07
  • jorgk3
    • 6. Oktober 2021 um 20:16
    Zitat von Thunder
    Die Mozilla-Programme legen seit Jahren immer dann "zwangsweise" ein neues Profil an, wenn man ohne Profil-Manager bzw. ohne Parameter für ein spezifisches Profil die Anwendung startet und dabei unterschiedliche Installationen des Programms verwendet.
    Hmm, ich habe damals bei TB daran gearbeitet, dass das so wenig wie möglich stattfand, z.B. werden eine 32bit und eine 64bit Version nicht unterschieden, was bei FF nicht der Fall ist. (Dazu gibt es eine lange Geschichte, FF hat den upgrade auf 64bit gemacht bevor sie das mit "profile per install" eingeführt haben. TB hat das verpasst und hatte dann vom 32bit zum 64bit Umstieg ein Problem.)
    Eigentlich sollte ein Upgrade von 78 auf 91 eben gerade kein neues Profile anlegen. TB-Support hatte zu viele Fälle von "alles ist weg". Wie dem auch sei, ein Upgrade von TB 78 auf BB 91 war eigentlich nicht vorgesehen.
    Ich persönlich starte BB von einen Windows shortcut `betterbird -p default`. Dann habe ich noch andere shortcuts für andere Lebenslagen.
    (Sorry, wires crossed. Ja, Thema erledigt.)
  • milupo
    • 6. Oktober 2021 um 20:22
    Zitat von Thunder
    Wenn Betterbird auf Dauer angeboten und gepflegt wird, und wenn dann weitere entscheidende Änderungen eingebaut werden, dann müsste man wirklich für sauber getrennte Profile sorgen. Dann würde es sicherlich auch Sinn machen, dass man auch seitens des Profil-Managers eine saubere Trennung vollführen würde.
    Ich denke, das sollte so bald wie möglich so sein. Wenn Betterbird-Probleme im Zusammenspiel mit Thunderbird auftreten, könnte das Nutzer abschrecken, Betterbird zu verwenden. Für diese Nutzer ist es ein Betterbird-Problem, denn sie kennen die Zusammenhänge nicht. Der/Die Entwickler von Betterbird ist/sind angetreten, Betterbird zu einem besseren Programm als Thunderbird zu machen: Bugs schneller zu beheben, neue Funktionen eher einzubauen, Probleme schneller zu beheben, obwohl Letzteres vielleicht mehr die Aufgabe der Forumshelfer ist.
  • aeppel
    15. Sep. 2021
    • 8. Oktober 2021 um 22:26
    Vielen Dank für eure ausführlichen Rückmeldungen! ich habe lange nicht reingeschaut, darum erst jetzt meine Antwort.
    Ich nutze Thunderbird 91 (bin damit unzufrieden, da die Performance sehr zu wünschen übrig lässt.)
    Betterbird habe ich von der betterbird-Seite heruntergeladen.
    Betterbird mit einem neuen Profil gestartet (betterbird -p) funktioniert bei mir.
    Betterbird mit Standard-Profil gestartet funktioniert nicht.
    - Auch nicht, wenn ich das Sprachpaket in den Einstellungen deinstalliert habe.
    Betterbird startet allerdings sehr wohl mit dem Standard-Profil, wenn ich die Sprachpakete unter "Addons" entfernt habe (wozu auch immer es diese dann überhaupt gibt).
    Die exorbitante Systemlast jedoch bleibt (auch mit neuem Profil). Aber dazu habe ich bereits in der Thunderbird-Abteilung einen Thread erstellt. Das will ich hier jetzt nicht thematisieren. Wer doch da weiter nachforschen will, hier de rLog aus dem Terminal:
    Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[C0][GFX1-]: Couldn't sanitize RENDERER device: AMD RENOIR (t=1.03063) |[C1][GFX1-]: Couldn't sanitize RENDERER
    device: AMD RENOIR (t=1.05395) |[C2][GFX1-]: Couldn't sanitize RENDERER device: AMD RENOIR (t=2.89917) |[C3][GFX1-]: Couldn't sanitize RENDERER device: A
    MD RENOIR (t=2.91413) [GFX1-]: Couldn't sanitize RENDERER device: AMD RENOIR
    Vielen Dank fürs Lösen und beste Grüße!
    PS: Jetzt versuche ich mal den Thread zu schließen. Wo/wie mach' ich das?
  • aeppel
    15. Sep. 2021
    • 8. Oktober 2021 um 22:31
    Ach ja, falls es noch relevant sein sollte für die Herkunft "meines" betterbirds: für Arch-Linux gibt es scheinbar kein repository für betterbird.
    (Wie das bei snap und flatpak aussieht weiß ich nicht, das nutze ich nicht.)
  • milupo
    • 8. Oktober 2021 um 22:43
    Die Sprachpakete werden gebraucht, wenn jemand TB in mehreren Sprachen nutzen wil. Ein Build kann ja nur in einer Sprache sein.
  • jorgk3
    • 8. Oktober 2021 um 22:47
    Die ist leider in BB auch nicht besser :(
    (Thread ist bereits erledigt.)
  • Susi to visit
    19. Sep. 2020
    • 8. Oktober 2021 um 22:59
    Das gilt meines Wissens für sämtliche Distris. Den Betterbird gibt es derzeit nur direkt beim Hersteller. Als Download.
    (Compuzius, Buch 5)
  • Altstadt
    30. Apr. 2021
    • 9. Oktober 2021 um 17:05
    Was genau meinst du denn damit?
    Unser Verein. Unsere DNA.
  • aeppel
    15. Sep. 2021
    • 17. Oktober 2021 um 23:56
    Beitrag
    RE: ständige CPU-Last unter idle und enorme CPU-Last beim rendern
    Siehe bitte in dem Thema zu Betterbird:
    RE: Betterbird verträgt sich nicht mit Thunderbird-Sprachpaketen
    Thunder
    6. Oktober 2021 um 11:16
  • ständige CPU-Last unter idle und enorme CPU-Last beim rendern
    • aeppel
    • 15. September 2021 um 11:27
