Thunderbird will plötzlich neu eingerichtet werden, alle Daten weg, Mails im Speicherordner aber alle noch da, kann bloß nicht mehr darauf zugreifen
  • der Jens
  • 9. August 2023 um 11:55
  • der Jens
    9. Aug. 2023
    Thunderbird-Version 102.12.0 64bit
    • Betriebssystem + Version Windows 10 64bit
    • Kontenart Pop
    • Postfachanbieter freenet, gmx, web.de
    • Eingesetzte Antivirensoftware Avast
    • Firewall Avast
    benutze Thunderbird schon ein Jahr, bis jetzt hat alles einwandfrei funktioniert, plötzlich heute Morgen startet es ganz jungfräulich und will neu eingerichtet werden, die Ordner auf der Festplatte sind aber immer noch gleich groß - müssten also alle Mail (sehr viele) noch da sein, Thunderbird greift aber nicht mehr auf mein Profil zu, kann man die Mails und Ordner wieder herstellen/verbinden? ich hoffe!! habe nämlich leider schon länger keine Datensicherung gemacht || wie gesagt, in den Ordnern sind sie bestimmt noch
  • graba 9. August 2023 um 12:37
    • 9. August 2023 um 13:08
    Hallo Jens und willkommen im Forum :)
    warum eine alte und nicht die aktuelle Version 102.14.0? Du solltest allein schon aus Sicherheitsgründen immer die aktuelle Version nutzen, die Dir TB anbietet.
    Das ist ein Klassiker und typisch, wenn die Datei prefs.js beschädigt ist. Diese Datei enthält u.a. die Informationen zu den eingerichteten Konten. Beende TB und ersetze die defekte Datei durch eine nicht allzu alte Version aus Deiner Datensicherung. Nach einem Neustart von TB sollten wieder alle Konten vorhanden sein.
    • Firewall Avast
    Von dieser unnötigen Systembremse solltest Du Dich trennen. Du musst verstehen, dass Du damit Deine Sicherheit nicht etwa erhöhst, sondern im Gegenteil sogar senkst. Diese Badware könnte auch durchaus für Dein Problem verantwortlich sein. Deinstalliere den Mist also vollständig und rückstandsfrei. Mit dem Defender bist Du bestmöglich geschützt.
  • der Jens
    9. Aug. 2023
    • 9. August 2023 um 13:48
    danke für die schnelle Antwort, habe bei der Suche in den Ordnern 3x diese Datei gefunden, defekt ist bestimmt die 1. von heute, welche soll ich austauschen, geht dazu auch eine dieser Version oder lieber von einer Datensicherung, bitte genau erklären - habe nicht viel Ahnung davon X/
    2 Mal editiert, zuletzt von der Jens (9. August 2023 um 14:25)
    • 9. August 2023 um 15:43
    ok, Du verwendest also eine portable Version. Aus Sicherheitsgründen ist das nicht empfehlenswert. Damit ich kenne ich mich jetzt weniger aus. In welchen Ordnern liegen diese drei Dateien?
    Genau. Das siehst Du erstens am Datum und zweitens an der Größe.
    Eigentlich kann dabei wenig schief gehen. Erstelle trotzdem sicherheitshalber zunächst ein Backup Deines aktuellen Profils. Dann kannst Du auf jeden Fall darauf zurück. Prinzipiell spricht nichts dagegen, eine der anderen beiden zu versuchen. Allerdings sind die schon etwas älter. Weißt Du, ob Du in letzter Zeit Konten hinzugefügt oder gelöscht hast? Am besten wäre auf jeden Fall eine möglichst aktuelle Kopie. Meine Meinung: Versuch macht kluch.
    Wenn Du eine aktuelle Sicherung hast, kann dabei eigentlich nichts kaputt gehen.
  • der Jens
    9. Aug. 2023
    • 9. August 2023 um 16:24
    ich habe leider keine aktuelle Sicherung, ist mind. 14 Tage als, da fehlen dann viele Mails und in der Zeit erstellte Ordner,
    wie soll ich Backup vom Profil erstellen wenn Thundbird ohne Profil öffnet?
    • 9. August 2023 um 21:54
    Hallo Jens :)
    die defekte Datei enthält nur Informationen über die eingerichteten Konten, aber weder über Ordner, noch Mails. Hast Du in den letzten 14 Tagen neue Konten hinzugefügt? Ich halte das eher für unwahrscheinlich.
    Genau wie Du sonst auch eine Sicherung erstellst: Profilordner - Sichern und aus Backup wiederherstellen.
    • 9. August 2023 um 22:13
    Nein, das ist ein logischer Fehler, also genau das Gegenteil.
    Die Datei prefs.js mit 6.19 kB ist nicht die korrupte Datei sondern die neu erstellte, also quasi jungfräuliche prefs.js Datei mit dem aktuellen Datum, die keinerlei Konten-Parameter enthält.
    Widerspruch. Die defekte, 57 kB große prefs.js Datei enthält noch sämtlichen Konten-Daten, also auch bezüglich der Ordner, ist aber an irgend einer Stelle beschädigt, sodass TB sie nicht mehr öffnen kann und deshalb eine neue jungfräuliche prefs.js erstellt mit einer Größe von 6 bis 7 kB!
  • Mails im Posteingang nicht mehr zugreifbar (nur nocht tagesaktuelle Mails werden angezeigt)
    • Doris Heil
    • 27. Februar 2023 um 12:11
  • Am 30. Mai verlieren Sie möglicherweise den Zugriff auf Apps, die eine weniger sichere Anmeldetechnologie verwenden
    • o0Julia0o
    • 29. April 2022 um 13:43
  • Ein vorhandenes Profil in mehrere Profile aufteilen (Bsp.: 2010-2020 u. 2021-2030)
    • at-biker
    • 13. Mai 2022 um 19:58
  • E-Mails dauerhaft speichern
    • Mariaaa
    • 4. April 2022 um 17:01
