ein paar Fragen
  • Mattn
  • 12. Oktober 2006 um 14:17
  • Mattn
    12. Okt. 2006
    Ich habe 2 Konten eröffnet.
    Wie kann ich dem Programm sagen dass die Mails der einen adresse in diesen ordner sollen und die von der anderen adresse in nen anderen ordner?
    finde dazu keine option?
    Und wie stelle ich ein dass beim starten des programms direkt in den posteingang gewechselt wird?
    und als 3. wie stelle ich ein dass beim einfachen anklicken der mail sie nicht gleich als gelesen markiert wird?
    hoffe ihr könnt mir helfen.
    danke
    martin
    • 12. Oktober 2006 um 14:24
    Hi Martin,
    und willkommen im Forum.
    Gute Nachricht: Geht alles ... .
    Schlechte Nachricht: Steht alles in der Dokumentation bzw. in vielen Forenbeiträgen.
    Ganz schlechte Nachricht: Ich bitte dich, selbst etwas zu suchen.
    Und wieder eine gute: Es wird dein Verständnis vom TB fördern.
    Hinweis: zu 1.) Suchfunktion: Filter
    zu 3.) in den Einstellungen ...
    MfG "Peter"
    Einmal editiert, zuletzt von Peter_Lehmann (12. Oktober 2006 um 14:25)
  • Katha
    8. Feb. 2006
    • 12. Oktober 2006 um 14:25
    Hallo.
    Das geht am Einfachsten mit der separaten Ansicht.
    Am besten mit der Erweiterung FolderpaneTools.
    a) Nutze die Vorschau nicht.
    b) Setze den Wert unter Extras>Einstellungen>Erweitert>Allgemein>Nachricht als gelesen markieren nach... den Wert höher.
    Am besten, du führst dir mal die Dokumentation/FAQ zu Gemüte.
    Gruß, Katha.
    • 12. Oktober 2006 um 14:54
    3) wenn die Mail versehentlich auf gelesen "umgeschaltet" wird, drücke die Taste "m" oder klicke auf den grünen Punkt unter dem Brillensymbol in der Übersicht
  • Mattn
    12. Okt. 2006
    • 12. Oktober 2006 um 20:24
    Hi danke für die Infos ;)
    die Tools habe ich in den Ordner kopiert aber sehe nicht was die bringen bzgl das bei Programmstart in den Posteingang gewechselt wird.
    Filter habe ich etwas eingestellt. Teste grad ob es klappt ;)
    da liestet der mit 100erte von Dingen auf wie finde ich da das passende?[/code]
  • nuja
    17. Nov. 2004
    • 12. Oktober 2006 um 21:01
    Und die Doku nicht gelesen .....
    https://www.thunderbird-mail.de/hilfe/dokument…weiterungen.php
    Bei mir ist da "nur" ein Dialog mit 4 (vier) Haken und zwei weiteren Einstellungen... pref_erweitert_allg.png
    Hast du vlt auf den Butto "Konfiguration bearbeiten" geklickt? Da kommen dann wirklich x Einstellungen, aber da solltest du auch nicht hin.
    BTW Es ist im Dialog der zweite Haken von oben...
    gruß
    nuja[/quote]
  • Mattn
    12. Okt. 2006
    • 12. Oktober 2006 um 22:17
    Jup der Haken ist ja bei mir auch raus.
    aber wenn ich die Mail nur auswähle (nicht doppelklick) dann macht er sie schon als gelesen.
    das deutschpaket hab ich nun installiert aber über dieses installationsfenster bekomme ich FolderpaneTools nicht installiert. der will eine xpi-datei und eine solche ist da nicht dabei!?
  • nuja
    17. Nov. 2004
    • 12. Oktober 2006 um 22:22
    Haken raus, funzt nicht richtig.
    Lass den Haken drin und stelle eine Zahl im Minutenbereich ein, dann hast du entsprechend lange Zeit...
    Was hast du runtergeladen ?
    http://download.erweiterungen.de/FolderpaneTools_0.0.5_de-DE.xpi
    Diese XPI, die eigentlich eine umbenannte ZIP-Datei ist wird z.B. vom IE gern als zip-Datei gespeichert. Die dsollst du NICHT auspacken, sondern wieder in xpi umbenennen. Klick oben auf den Link mit der rechten maustaste und sage "Ziel speichern unter..."
    gruß
    nuja
  • Mattn
    12. Okt. 2006
    • 23. März 2007 um 13:52
    muss das hier nochmal aufgreifen...
    irgendwie hatte ich es hinbekommen.
    nun habe ich windows neu installiert und wieder das problem mit den emails dass sie sich als gelesen markieren auch wenn ich sie nur markiert habe nicht geöffnet...
    bitte helfen!
    danke
