Thunderbird PCs synchronisieren
  • V40
  • 28. Januar 2015 um 11:14
  • V40
    28. Jan. 2015
    • 19. Februar 2015 um 12:33
    @'Peter
    Also ich wollte nicht verschiedene Partitionen synchronisieren sondern verschiedene PCs. Einer mit Vista und einer mit WIN 8.1.
    Jetzt schlummern die meisten mails auf dem neu eingerichteten PC :-(
    IMAP, wie gesagt, ist inzwischen bei beiden PCs eingerichtet.
    VG V40
    • 19. Februar 2015 um 12:53
    Wenn du jetzt beide Clients mit IMAP betreibst, dann ist das Problem doch damit gelöst!
    Die "meisten mails auf dem neu eingerichteten PC" sind garantiert dort lokal gespeichert. Also in einem stillgelegten POP3-Konto oder direkt in den "kontolosen" lokalen Ordnern.
    Fasse ein paar davon mit der Maus an, drücke die [Strg]-Taste (damit kopiert und nicht gleich verschoben wird) und schubse die Mails in irgend einen dafür vorgesehenen IMAP-Ordner. Und nach ein paar Sekunden oder Minuten müssten diese Mails auf beiden (oder allen drei oder vier oder ...) Rechnern zu sehen sein.
    Wo ist , bitte, dein Problem?
  • V40
    28. Jan. 2015
    • 19. Februar 2015 um 21:35
    Zur Erklärung:
    Externer Inhalt s2.postimg.org
    Externer Inhalt s30.postimg.org
    Also irgendwie scheint da alles doppelt drin zu sein. Beim einen wird das durch 'Paste and Copy' eingefügte Kommando für IMAP nicht angenommen. Beide Bilder vom Win8.1 PC.
    VG V40
    Einmal editiert, zuletzt von V40 (19. Februar 2015 um 21:45)
    • 20. Februar 2015 um 12:34
    schau dir mal die Einstellungen genau an. Bei ersten Bild steht zwar bei Servertyp POP und die Menüreihenfolge entspricht auch einem POP Konto, aber der Server secureimap passt nicht dazu, es müsste afair securepop... sein.
    • 20. Februar 2015 um 12:42
    ja, dass sieht in der Tat so aus, als wenn der TE versucht hat aus einem POP-Konto ein IMAP-Konto zu machen. Er muss da manuell eingegriffen haben, weil der Kontenassistent diesen Fehler nie machen würde.
    Es gilt aber: man kann IMAP nicht in POP umwandeln und umgekehrt, sondern muss das Konto neu hinzufügen.
  • V40
    28. Jan. 2015
    • 20. Februar 2015 um 18:16
    Das hatte ich ja unter #23 geschrieben. Es wundert mich dass, siehe Bilder, meine e-mail Adresse 2x auftaucht. Unten mit IMAP und oben mit POP3.
    So habe ich halt experimentiert und vom unteren Konto das Gleiche eingefügt.
    Das ist der ehemalige Haupt PC VISTA
    Und jetzt?
    Beide Donnervögel deinstallieren und dann neu installieren? Die Korrespondenz sollte ja komplett auf dem t-online Server sein, oder?
    VG V40
    Edit: Screenshot aus Datenschutzgründen gelöscht.  S-Mod. graba
    Einmal editiert, zuletzt von graba (21. Februar 2015 um 00:05)
    • 20. Februar 2015 um 19:07
    Und jetzt?
    Ja, mach das!
    Das Ergebnis wird die Erkenntnis sein, dass der Thunderbird (wie jedes "vernünftige" Programm) sauber zwischen Programm- und Nutzer-Daten trennt. Du kannst das Programm so oft du willst de- und wieder neu installieren. Die Nutzerdaten (dein TB-Userprofil) werden dabei nicht angefasst, Und das ist auch gut so! WOWEREIT!
    Probleme an deinem TB-Userprofil kannst du nur beseitigen, indem du ein neues Profil anlegst. Wo das steht? ... du ahnst es schon.
    • 20. Februar 2015 um 19:32
    Hallo V40,
    bitte die Namen in dem Screenshot des Beitrags 26 anonymisieren!
  • V40
    28. Jan. 2015
    • 20. Februar 2015 um 19:39
    :uSC5:l5uh
    Zitat von Peter_Lehmann
    Ja, mach das!
    Ja, mach das!
    Ich habe den Tipp nicht befolgt. Weil:
    Also auf dem 'Internetkonto' von t-online sind nur die mageren Daten vom Vista-PC :-( und nicht die komplette Korrespondenz die auf dem Win8 PC gelandet sind. Offenbar hat sich Thunderbird alle Daten auf den 2.PC gezogen. Ich will die zur Sicherheit erst wieder im Netz haben. Geht das? Ich deinstalliere dann mit REVO intensiv.
    Zu #26:
    Externer Inhalt s21.postimg.org
    Einmal editiert, zuletzt von V40 (21. Februar 2015 um 01:31)
  • V40
    28. Jan. 2015
    • 23. Februar 2015 um 15:22
    @'all
    ich wollte bloß nochmal höflich anfragen ob jemanden eine Idee für mein Problem gekommen ist?
    VG V40
    • 24. Februar 2015 um 13:00
    wenn wie beschrieben alle Mails auf den zweiten PC gezogen wurden und beim anderen Computer nicht mehr zur Verfügung stehen, dann ruft der offenbar entgegen deiner früheren Angabe doch mit POP3 ab und nicht mit IMAP.
    In diesem Fall auf dem betreffenden PC einfach das Konto nochmal neu anlegen und diesmal als IMAP-Konto (nachträglich kann man kein POP3 zu IMAP machen oder umgekehrt) und das POP3-Konto einfach deaktivieren, also Mailabruf bei Start und späteren zyklischen Abruf deaktivieren.
    Drachen
