Kalender verschwunden - Lightning ist installiert und aktiviert
  • wolferl63
  • 18. Dezember 2015 um 13:41
  • wolferl63
    15. Dez. 2015
    * Thunderbird-Version: 38.4
    * Lightning-Version: 4.0.4.1
    * Betriebssystem + Version: Windows 10 Home
    * Eingesetzte Antivirensoftware: MS Defender
    * Firewall (Betriebssystem-intern/Externe Software): Windows intern
    Hallo miteinander,
    Ich konnte keinen Eintrag mit identischem Problem finden, daher als neues Thema.
    Bei einer Bekannten ist vergangene Woche, evtl. nach einem Thunderbird-Update, evtl. auch nach einem Windows 10 Update (ich war nun mal nicht dabei...), der Kalender verschwunden. Alle Kalendereinträge wurden ausschließlich lokal auf Laptop angelegt und gespeichert.
    Via Fernwartung konnte ich auf ihr Laptop zugreifen und dabei auch die Aktualisierung auf die jüngste Version von Lightning durchführen. Leider keine Änderung dadurch.
    Deaktivierung und erneute Aktivierung von Lightning samt jeweiligem Neustart von Thunderbird hat nichts gebracht
    Deinstallation und und erneute Installation von Lightning samt jeweiligem Neustart von Thunderbird hat nichts gebracht
    Deinstallation und und erneute Installation von Thunderbird+Lightning unter Beibehaltung des Benutzerprofils hat nichts gebracht
    Der Kalender wird einfach nicht mehr angezeigt...
    Kann sich da jemand einen Reim darauf machen und vielleicht sogar eine Lösung vorschlagen?
    Grüße
    Wolferl
    • 18. Dezember 2015 um 18:04
    Hallo wolferl63 und willkommen im Forum.
    So richtig nicht.
    Ist in der Kalenderliste im Kalender Tab kein Kalender mehr aufgeführt?
    Oder fehlt nur der Haken vor dem Kalendernamen?
    Was passiert wenn Du einen neuen Kalender anlegst?
    EDV-Oldi
    Thunderbird - Beta 160.0b2 (64-Bit)
    Firefox 159.0 (64-Bit)
  • wolferl63
    15. Dez. 2015
    • 20. Dezember 2015 um 15:27
    Hallo EDV-Oldi,
    danke zunächst für Deine Antwort! Errm... es gibt einfach keinerlei Kalenderanzeige mehr, eben auch keinen Kalender-Tab ;( Es ist so als ob Lightning gar nicht installiert wäre...
    Grüße
    Wolferl
  • hsproedt
    • 21. Dezember 2015 um 10:39
    versuch mal
    Termine und Aufgaben - Klick auf Kalender oder Strg+Umschalt+C
    Ist dann der Kalender sichtbar?
    Viel Glück
    Herbert
  • wolferl63
    15. Dez. 2015
    • 21. Dezember 2015 um 13:52
    Hallo Herbert,
    danke erstmal. "Termine und Aufgaben" oder auch "Kalender und Aufgaben" gibt es nirgendwo anzuklicken ;(;(;(
    Und auf "Strg+Umschalt+C" erfolgt ebenfalls keine Reaktion... Wie oben schon erwähnt, es ist so als ob Lightning gar nicht installiert wäre - obwohl es das definitiv ist und aktiviert auch...
    Wolferl
  • hsproedt
    • 21. Dezember 2015 um 14:03
    unter Extras - Add-ons - Erweiterungen steht Lightning 4.4.0.1?
    Wenn ja, würde ich Lightning deinstallieren und neu installieren über Add-ons suchen.
    Viel Glück
    Herbert
    P.S. Die Eigenheiten von Windows 10 sind mir nicht vertraut, werde mich damit auch nicht beschäftigen.
    • 21. Dezember 2015 um 14:11
    Hallo wolferl63,
    wenn Lightning im Add-on-Manger zu finden ist, deinstalliere Lightning und starte Thunderbird einmal neu.
    Beende Thunderbird wieder und schaue im Profilordner nach, ob im Unterordner ( extensions ) der Ordner ( {e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103} ) vorhanden ist, wenn ja lösche diesen Ordner.
    Dann gehe in den Programmordner von Thunderbird und schaue dort in dem Unterordner ( extensions ) nach, hier darf der Ordner {e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103} auch nicht vorhanden sein.
    Dann starte Thunderbird einmal im abgesichertem Modus, bei starten die Umschalttaste festhalten, beende Thunderbird wieder und starte Thunderbird normal.
    Jetzt installiere über den Add-on-Manager Lightning neu.
    Wenn das nicht hilft empfehle ich ein neues Profil zutesten.
    EDV-Oldi
    Einmal editiert, zuletzt von edvoldi (21. Dezember 2015 um 16:20)
  • wolferl63
    15. Dez. 2015
    • 21. Dezember 2015 um 14:54
    @Herbert, ja, ist eingetragen, und das hatte ich ja auch schon selbst versucht - nur eben leider ohne Erfolg
    @EDV-Oldi,
    das versuche ich bei nächster Gelegenheit. Würden die - theoretisch ja noch vorhandenen - bisherigen Kalendereinträge damit endgültig auch gelöscht oder besteht für diese dann trotzdem noch Hoffnung?
    Besten Dank einstweilen!
    Wolferl
    • 21. Dezember 2015 um 14:58
    Hallo wolfer,
    Deine Kalenderdaten bleiben erhalten, trotzdem ist eine Sicherung nie verkehrt.
    ich sichere in drei Varianten.
    1. Das komplette Profil mit Thundersave
    2. Die Kalender mit Automatic Export
    3. Die Adressbücher mit [url=https://addons.mozilla.org/de/thunderbird…ronizer/?src=ss ]Addressbooks Synchronizer.
    EDV-Oldi
  • hsproedt
    • 21. Dezember 2015 um 16:01
    Zitat von edvoldi
    Dann gehe in den Programmordner von Thunderbird und such dort dem Unterordner ( extensions ) hier darf der Ordner {e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103} auch nicht vorhanden sein.
    ist dieser Ordner zwangsläufig bei installiertem Lightning vorhanden?
    Bei mir nicht vorhanden.
    Was bedeutet ohne Erfolg, nicht löschen, nicht installieren oder was auch immer?
    Herbert
    • 21. Dezember 2015 um 16:05
    Noch nicht, aber in kommenden Versionen ist Lightning NUR noch dort zu finden.
    Lightning kann auch nicht mehr deinstalliert werden, sondern nur noch deaktiviert werden.
    EDV-Oldi
  • hsproedt
    • 21. Dezember 2015 um 16:20
    Hallo edvoldi,
    Danke für die Information!
    Lightning ist dann Bestandteil von TB und gehört dann in den Programmordner.
    Herbert
    • 21. Dezember 2015 um 16:28
    So sieht es jetzt in Thunderbird 45 aus, ich glaube auch nicht das sich das im Moment noch ändert, den der Code ist vor kurzem eingefroren worden.
    EDV-Oldi
    Einmal editiert, zuletzt von edvoldi (21. Dezember 2015 um 17:20)
    • 21. Dezember 2015 um 16:30
    Hallo edvoldi,
    Zitat von edvoldi
    obige Datei zeigt nichts Brauchbares an.
    • 21. Dezember 2015 um 16:50
    Doch,
    \Programme\Thunderbird-Central\thunderbird\extensions.
    Hier sieht man das die erwähnte Datei im Programmordner unter extensions zu finden ist.
    Das es sich um die Daily Version handelt, befindet sich bei mir der Programmordner im Verzeichnis \Thunderbird-Central
    EDV-Oldi
    • 21. Dezember 2015 um 16:58
    Zitat von edvoldi
    Doch,
    Wenn ich auf deinen obigen Link klicke, erscheint
    Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen.
    • 21. Dezember 2015 um 17:03
    Hallo graba,
    Das Problem hattest Du doch schon einmal oder nicht?
    EDV-Oldi
    • 21. Dezember 2015 um 17:08
    Hallo edvoldi,
    geht nicht nur graba so. Mir auch.
    • 21. Dezember 2015 um 17:20
    Wie sieht es jetzt aus, ich habe das Bild noch einmal neu hoch geladen.
    Nachtrag die neue Datei kann ich auf meinem Smartphone sehen.
    EDV-Oldi
    • 21. Dezember 2015 um 17:24
    Hallo edvoldi,
    jetzt sieht man es in Deinem Beitrag und es lässt sich auch aufrufen.
