Nach Export aus WLM und Import in TB sind die Ordnerstruktur und die Ordnernamen verändert
    • 52.*
  • HeinDaddel1
  • 1. Oktober 2020 um 21:19
  • HeinDaddel1
    30. Sep. 2020
    • Betriebssystem + Version:
    • Kontenart (POP / IMAP):
    - Thunderbird-Version (konkrete Versionsnummer): 52.9.1
    - Wurde gerade auf eine neue Versionsreihe aktualisiert (alte und neue Version angeben): keine Aktualisierung
    - Betriebssystem + Version: Windows 10 Home 1909 vom 26.06.2019
    ich habe in Windows Live Mail (Speicherordner) alle Kontakte und alle Ordner mit den eMails als EML-Dateien exportiert. In Thunderbird verlief der Import fehlerfrei. Die Kontakte sehen aus wie in WLM. Nur die Ordnerstruktur und die Ordnernamen sind verändert. Die archivierten Mails können aber bearbetet und z.B. weitergeletet werden.
    Ist dieses Problem typisch für TB oder habe ich beim Import etwas falsch gemacht?
    Im Anhang ist ein Screenshot mit der Ordnerstruktur aus WLM und TB.
    Für eine Lösung bzw. Tip für bin ich sehr dankbar.
    Gruß Hein
      • 128,32 kB
      • 900 × 1.200
    Artikel
    308
    • 1. Oktober 2020 um 21:43
    Wenn ich Dich richtig verstehe, dann sind die einzelnen Mails überhaupt nicht das Problem, sondern es geht pur um die Ordner-Namen? Aus Deinen Screenshots kann ich bezüglich Ordner-Struktur nichts erkennen, vermute, aber dass die Struktur in Ordnung sein wird.
    Mal doof gefragt: Waren die ganzen Ordner in WLM denn lokal oder waren es IMAP-Ordner? Im Falle von IMAP hättest Du ja gar nichts lokal exportieren und in Thunderbird importieren müssen.
  • HeinDaddel1
    30. Sep. 2020
    • 1. Oktober 2020 um 23:58
    Hallo Thunder,
    das Screenshot zeigt, wie die Ordnerstruktur und die Ordnernamen in WLM sind und wie die Ordnerstruktur und die Ordnernamen nach dem Import in TB jetzt aussehen. Links bei WLM ist das Datum mit dem Namen zu erkennen. Auf der rechten Seite bei TB ist das Datum mit irgend welchen Zahlen zu erkennen. Desweiteren kommt erschwerend hinzu, daß diverse Amazon-Ordner in ganz anderen Ordnern liegen. Ich hatte erwartet, daß die Ordnerstruktur und die Ordnernamen in TB genau so erscheinen, wie sie in WLM sind. Warum macht TB eigentlich so ein Kuddelmuddel?
    Die ganzen Ordner in WLM sind lokal und ich nutze kein IMAP.
    Gruß Hein
    Artikel
    308
    • 2. Oktober 2020 um 00:35
    Okay , dann stellt sich die Frage wie die Daten nach Export aus WLM auf der Festplatte aussehen und auf welchem Wege Du diese in Thunderbird importiert hast.
  • HeinDaddel1
    30. Sep. 2020
    • 2. Oktober 2020 um 22:28
    Ich habe mir die Ordnerstruktur von WLM augeschaut unter 'C:\Users\Hein\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail'. Die Ordnerstruktur sieht genauso aus, wie in TB nach dem Import. Also kein TB-Problem. Die Daten habe ich mit dem Add-on 'ImportExportTools' importiert.
    Artikel
    308
    • 2. Oktober 2020 um 23:09
    Das heißt, du müsstest also das Problem schon vor dem Import auf dem Datenträger beheben?
  • HeinDaddel1
    30. Sep. 2020
    • 3. Oktober 2020 um 14:31
    Nein. Bis zum Import in TB wußte ich nicht, daß WLM so eine chaotische Ordnerstrktur hat.
    Artikel
    308
    • 3. Oktober 2020 um 17:02
    Aber Du weißt es jetzt, wenn ich Dich richtig verstanden hatte. Wenn also jemand "sauber" in Thunderbird umziehen wollte (ohne IMAP), dann müsste der das Chaos vorbereitend überarbeiten, bevor er es in Thunderbird importiert.
    • 3. Oktober 2020 um 18:48
    Als Mac-User kenne ich Windows Live Mail nicht, deshalb mag meine Frage blöde klingen.
    Ist das ganz sicher, dass Windows Live Mail keine Daten unter \Hein\AppData\Roaming\Windows Live Mail\ speichert?
    Thunderbird speichert nämlich keine Nachrichten-Dateien unter ...\AppData\Local\Thunderbird\ weil in Local nur eine Art von Cache angelegt wird.
  • HeinDaddel1
    30. Sep. 2020
    • 3. Oktober 2020 um 23:32
    Hallo Thunder,
    so ist das.
  • HeinDaddel1
    30. Sep. 2020
    • 3. Oktober 2020 um 23:45
    Hallo Mapenzi,
    In WLM kann ich den persönlichen Nachrichtenspeicher (Speicherort) frei wählen. Bei mir zeigt WLM auf 'C:\Users\Hein\AppData\Local\Microsoft\Windows Live Mail.'
    • 4. Oktober 2020 um 00:34
    Oké, danke fûr die Richtistellung.
  • ORDNER und EMAILS verschwunden
    • MG700
    • 28. September 2018 um 12:39
  • Wie importiere ich Mails aus einem alten, gelöschten Konto
    • Noddie
    • 28. August 2019 um 19:31
  • Profil aus eins mach zwei?
    • hefis
    • 4. Juli 2019 um 14:35
