Scrollbar verschwindet automatisch - wie abstellen?
  • engineer
  • 26. Dezember 2022 um 20:21
  • engineer
    26. Dez. 2022
    • 27. Dezember 2022 um 13:32
    Ich verwende TB auf einem WIN7 und einem WIN11 Rechner. Das Verhalten ist gleich. Seit einem update verhält sich das so.
    Wie kriege ich das weg?
    Die "Einstellungen" die o.g. sind, finde ich nicht.
    Ich habe nur die Windows-Einstellseite mit dem Bild wie bei bei "Thunder" mit dem "Sanftlauf" etc.
    "Bildlaufleisten dauerhaft" gibt es da nicht.
    Wo könnte man das umstellen?
    Das ist wirklich EXTREM schlecht gemacht. Ich sehe auch nicht, dass ein anderes Programm sich so verhält - von wegen "von Windows übernommen". Ich verwende auch den firefox, habe den Neuesten und auch dort ist das nicht so, dass die Leisten verschwinden. Dieses Verhalten ist NUR beim TB.
    • 27. Dezember 2022 um 19:58
    was soll genau weg?
    Eine verschwindende Scrollleiste kann vom Betriebssystem veranlasst sein. Hier zu lesen und nochmal hier
    Ein Tuning der Breite innerhalb TB ist in #10 beschrieben.
  • milupo
    • 27. Dezember 2022 um 20:32
    Ich habe hier ein Benutzerskript von Firefox, das - zumindest auf den ersten Blick - auch in Thunderbird funktioniert. Mit diesem Skript kann man sich Bildlaufleisten nach Gutdünken anpassen. Vielleicht schießt es aber mit Kanonen auf Spatzen.
    Es sieht dann so aus:
    • 27. Dezember 2022 um 20:36
    In Windows 11 gefunden:
    Einstellungen → Barrierefreiheit → Visuelle Effekte → Bildlaufleisten immer anzeigen
  • milupo
    • 27. Dezember 2022 um 20:49
    In Windows 10 gefunden:
    PC-Einstellungen --> Erleichterte Bedienung --> Bildschirm --> Windows vereinfachen und personalisieren --> Automatisches Ausblenden von Bildlaufleisten in Windows von Ein auf Aus stellen
  • Paenglab
    22. Okt. 2009
    • 27. Dezember 2022 um 20:51
    Zitat von Thunder
    Paenglab
    Kannst Du uns sagen wo das herkommt, und ob dies wirklich sein muss?
    Das kommt von toolkit, ist also Mozilla Code, den TB übernimmt.
    Mit widget.non-native-theme.scrollbar.style kann das scrollbar Aussehen der verschiedenen Plattformen emuliert werden. 4 sollte eigentlich der Windows 10 Style sein.
    • 27. Dezember 2022 um 20:53
    Hier gefunden... In #22 bereits publiziert. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Bastler (27. Dezember 2022 um 21:12)
  • milupo
    • 27. Dezember 2022 um 21:16
    Ach Gott, ja auf diese beiden Links habe ich nicht geklickt, nur auf den Beitragslink.
  • engineer
    26. Dez. 2022
    • 28. Dezember 2022 um 11:06
    in Konfiguration bearbeiten: widget.non-native-theme.win.scrollbar.use-system-size -> false
    und mit dem Wert zu widget.non-native-theme.scrollbar.size.override spielen
    Wo muss das gemacht werden?
    • 28. Dezember 2022 um 11:45
    Wenn man zum Startbeitrag von engineer zurück geht, dann könnte und müsste man die Finger von sämtlichen (versteckten) Prefs des Thunderbird weglassen.
    Zitat von engineer
    Woher kommt das? Ist das von TB oder an eine Windowseinstellung gekoppelt?
    Ja, die Scrollbalken sind an eine Einstellung im System gekoppelt.
    Zitat von engineer
    zielführend eine Funktion anfahren und nicht erst hinfahren anhalten und warten
    Mit einem Mausrad/Scrollrad an der Maus ist dies gar nicht notwendig. Zusätzlich ist das "Warten" dann auch nicht mehr notwendig, wenn man die Systemeinstellung angepasst hat und somit der Scrollbalken wieder dauerhaft sichtbar ist. Einzig die Pfeile oben und unten am Scrollbalken erscheinen bei mir trotzdem erst beim "Hoovern" des Scrollbalkens - dies aber auch ohne Verzögerung.
  • Veteran
    • 28. Dezember 2022 um 11:59
    'Einstellungen → Allgemein → Konfiguration bearbeiten … →Erweiterte Einstellungen' und dort die Schlüssel (widget.non-native-theme) in das Suchfeld eingeben.
  • milupo
    • 28. Dezember 2022 um 13:50
    engineer Ergänzend: In Beitrag #21 schreibst du, dass du auch Firefox verwendest. Dort muss man about:config in die Adressleiste eingeben. Es ist der Konfigurationseditor. In Thunderbird musst du über den im vorstehenden Beitrag von @Veteran genannten Pfad gehen, da Thunderbird ja keine Adressleiste hat.
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:30
    Thunder 20. Mai 2026 um 18:26
  • Eingehende Nachrichten werden automatisch mit Schlagwort "wichtig" versetzt und rot markiert
    • Nimsiki
    • 15. Juli 2021 um 22:18
  • "dieses Konto beim Abrufen von Nachrichten einschließen" Haken Status wird nicht gespeichert
    • Pinguin
    • 14. Juli 2022 um 14:59
  • Problem nach Update auf Version 102.0
    • thoborn
    • 29. Juni 2022 um 13:59
  • Mails landen in SPAM-Ordner und werden sofort gelöscht, OBWOHL SPAM-Filter/-Behandlung abgeschaltet
    • Kuk Katto
    • 11. Juli 2022 um 17:26
  • Beim Drucken den Namen des Anhangs verbergen
    • devolo
    • 30. November 2021 um 21:05
    • Erweiterungen
  • #folderTree > Titel "Gruppierte Ordner" entfernen / #singleMessage komplett scrollbar machen
    • thunderfox
    • 28. Oktober 2021 um 12:53
