TB 115.5.1 (32-Bit) Ansicht: Verschieben der Fenstergrenzen sehr träge
  • mausebär
  • 10. Dezember 2023 um 17:25
    • 27. Dezember 2023 um 15:22
    Zitat von mausebär
    Momentan besteht das Problem immer noch, auch nach Anlegen eines neuen Profils
    Was wurde alles aus dem alten Profil übernommen? Bei nur dem oben Beschriebenen, sollte der Fehler weg sein.
    Zitat von mausebär
    Ich warte jetzt mal auf ein Upddate.
    Ich bezweifle, dass damit das Problem gelöst wird. Ich halte das auch nicht für einen generellen TB Fehler,
    sonst müsste der häufiger hier oder irgendwo aufschlagen und nicht bei 1:800000 Installationen.
  • mausebär
    5. Apr. 2007
    • 27. Dezember 2023 um 15:59
    ...Könnte es auch an der Anzahl der Mails liegen... Da müßte ich ohnehin mal durchmisten... Der Local Folders Ordner hat mittlerweile ca. 6,3 GB... Seltsammerweise frißt das V. 102.15.2 klaglos...
    Übrigens ist das Verschieben der Spaltengrenzen auch verzögert.
    Vielleicht hat doch jemand einen Hinweis an welcher Einstellung das liegen könnte, damit ich nicht bei Null anfangen muß. Hab immerhin 15 Mailboxen... und etliche Einstellungen an den Ordnern (z.B. Farben, Schlagwörter etc...)
    • 27. Dezember 2023 um 16:08
    Mit dem 115.x ist doch einiges verändert worden und wurde vom 102x vielleicht noch grenzwertig akzeptiert.
    Wenn ein Profil über viele Versionen Updates in Benutzung war, ist es sinnvoll einen Schnitt zu machen
    und einmal frisch aufzubauen. Dass das bei vielen Konten mühevoll sein kann und nicht auf Fingerschnipp geht, ist klar.
  • mausebär
    5. Apr. 2007
    • 27. Dezember 2023 um 23:55
    Ich vermute, es ist eher das Profil verbuggt, als der TB.
    Bevor ich mir diese Arbeit mache, lebe ich lieber mit der Verzögerung. Hab leider nicht die Zeit, mich damit zu spielen... "Profil verbuggt" ist mir zu nebulös, ich dachte ew weß hier jemand welches Modul oder welche Einstellung ich anfassen müßte..
    Trotzdem vielen Dank für eure beiträge.
    Wolfgang
    • 28. Dezember 2023 um 00:09
    Das meint mit der Aussage, dass der Fehler im Profil liegt und nicht im TB Progamm als solches.
    Wenn wir bei allem was so auftritt präzise wüssten, was auf Fingerschnipp zu tun ist,
    wären wir bei einer professionellen Support-Organisation. So als Freizeithilfskräfte ist halt nicht mehr drin.
    Da ist es leichter einen Fernseher zu reparieren. Man reißt tatsächlich ein (oder mehrere) Modul(e) / Baugruppe(n) heraus
    und pappt neue hinein.
    Einmal editiert, zuletzt von Bastler (28. Dezember 2023 um 00:52)
  • mausebär
    5. Apr. 2007
    • 2. Januar 2024 um 12:49
    ...Also momentan habe ich Probleme mit Version 115.6.0, die ich über die 115.5.1 upgedatet habe...
    Nicht nur das Problem mit den träge reagierenden Fenstergrenzen habe ich mittlerweile, sondern auch daß ich keine Mehrfachauswahl von Ordnern mehr machen kann (Z.B. zum Massenlöschen von Ordnern) `... mit Ordner Markieren und dann anderen Ordner wählen und dann Shift und markieren wird dann nur der zuletzt angwählte Ordner markiert, aber nicht alle dazwischenliegenden...
    Ist das nur bei mir oder habt ihr das auch...?
    Ich bin jetzt wieder bei V. 102.15.2, wo nochalles einwandfrei funktioniert...
    Wurde hier etwas verschlimmbessert?
    • 2. Januar 2024 um 19:08
    Das Markieren mehrerer Ordner ist wohl dem Redesign zum Opfer gefallen.
    In TB102 kann man zwar mehrere Ordner markieren, aber Löschen wird dann nicht im Kontextmenü angeboten. Nutzt man die Löschen-Taste, so wird nur der oberste markierte Ordner gelöscht, aber nicht alle.
  • mausebär
    5. Apr. 2007
    • 13. Januar 2024 um 15:18
    Ich habe mir jetzt TB die letzte Version 115.6.1 heruntergeladen und ein jungfräuliches Profil mit 2 Testkonten angelegt, eines IMAP und eines POP3.
    Die Fenstergrenzen ließen sich einwandfrei ohne Verzögerung verschieben.
    Dann habe ich mir aus dem momentan in meiner Arbeitsversion 102.15.1 Local Folder zwei relativ große Ordner nebst Inhalts- und .msf Dateien in den leeren Local Folders Ordner des neuen TB kopiert. Außer diesen Emails ist absolut nichts "Altes" im Programm drinnen, auch alles jungfräulich. Kein Adreßbuch, keine Addons, nur das nackte Programm.
    Jetzt muß ich feststellen, daß die Fenstergrenzen wieder träg reagieren... Zwar nicht so stark wie in meiner 115.5.1 Version, aber merklich.
    D.h., in den 115-Versionen ist das von der Größe des Datenumfanges abhängig, wie ich schon vermutet hatte. Irgendetwas wurde geändert, was das verursacht...
    Anmerken muß ich noch, daß es sich bei meinen TB um portable Installationen handelt. Daß der Effekt dadurch verursacht wird, ist kaum vorstellbar, zumal das bei der 102-Version (auch portabel) einwandfrei funktioniert ohne Verzögerung, obwohl der Datenumfang viel größer ist...
    Die Frage ist jetzt, wie groß die Datenumfänge bei den Nutzern ist, die hier das einwandfreie Arbeiten von 115 bestätigt haben...
    Wolfgang
    P.S.: Dies Erkenntnis werde ich bei Bugzilla einstellen
    • 13. Januar 2024 um 15:29
    Zitat von mausebär
    habe ich mir [...] zwei relativ große Ordner nebst Inhalts- und .msf Dateien in den leeren Local Folders Ordner des neuen TB kopiert
    was bedeutet "relativ groß"? Die Indexdateien brauchst und solltest Du übrigens nicht mit kopieren.
    Zitat von Thunder
    • Halten Sie den Posteingang so leer wie möglich [...]
    • Sorgen Sie dafür, dass Ordner nie zu groß werden (also zu viele E-Mails enthalten oder zu viele MByte groß werden).
    Wie groß sind die Mbox-Dateien? Wann hast Du zuletzt komprimiert?
    Ich halte mich an die (ungeschriebene) Regel, dass einzelne Mbox-Dateien nicht viel größer als einige Hundert MB werden sollten.
  • mausebär
    5. Apr. 2007
    • 13. Januar 2024 um 16:38
    der eine Ordner ist ca. 450MB, der andere 93MB.
    Komprimiert hatte ich bevor ich die Daten kopiert habe. Ich weiß daß die Indexdateien nicht so ohne weiteres weggelassen werden sollten, habe erlebt daß nach Löschen der Indexdateien verschiedene Ordner plötzlich Hexadezimal-Code am Ende des Namens hatten, besonders dann wenn Sonderzeichen und / oder Zahlen im Ordnernamen sind. Das habe ich hier schon an anderer Stelle berichtet. Also habe ich sie mitkopiert. Schadet ja wohl nicht...
    Werde noch ein bißchen herumexperimentieren, den großen Ordner wieder löschen bzw. auch noch andere größere zufügen... Mal sehen was dann passiert.
    Auch wenn die Ordner schon groß sind (der Ordner mit 450 MB ist der größte), kommt V. 102 bestens damit zurecht...
    Jedenfalls kann ich mir sicher sein, daß das Profil nicht "total verbugt" ist...
    • 13. Januar 2024 um 16:45
    ok, das ist völlig harmlos und nicht wirklich groß.
    Das ist falsch. TB erstellt die Indexdateien automatisch von selbst, wenn sie fehlen. Im Gegenteil wird sogar empfohlen, die Indexdateien bei manchen Problemen zu löschen, damit sie neu erstellt werden.
    Das hatte dann andere Gründe, z.B. letzteres.
    Empfehlenswert ist es jedenfalls nicht.
    450MB ist überhaupt keine relevante Größe und kein Problem. Damit kommt selbstverständlich auch TB 115 zurecht. Haben diese Ordner denn auch komplexe Namen? Besteht das Problem auch, wenn Du sie in einfache Namen umbenennst, z.B. "A1", "A2", o.ä.?
  • mausebär
    5. Apr. 2007
    • 14. Januar 2024 um 14:01
    Habe die Indexdateien jetzt gelöscht. Konten nochmal komprimiert. Nützt nichts.
    Ja, es sind tw. komplexe Namen und die Ordner tw. verschachtelt. Zum Umbenennen sind es zu viele, da sitze ich Stunden dran...
    Tatsache ist, daß Version 102 mit dem Gesamtumfang der Mails so wie er ist (ca. 6.5GB) einwandfrei zurecht kommt (bezüglich der Fenstergrenzen), aber Version 115 nicht...
    Wolfgang
    • 14. Januar 2024 um 14:41
    Fazit:
    Software und grüne Bananen haben eine Gemeinsamkeit, beides reift bei den Kunden. Bananen von selbst.
  • Community-Bot 14. Januar 2025 um 04:31
